Tự làm máy đo Cuộn cảm
  • #61
    Nguyên văn bởi anhchienk433 Xem bài viết
    Em dùng 7400 Nhưng còn thiếu 1 con tụ 102 nữa@! Tụ 103 104 thì nhiều quá
    mấy con tụ 102 dễ kiếm mà bác xem mấy cái nguồn ATX có đấy
    [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
    • #62
      Nguyên văn bởi tuananh_1985 Xem bài viết
      Mai em về quê ôm món đồ điện tử lên để làm! ATX ko có con 102 nào cả! hôm trước em phá 1 cái để tìm cuộn cảm.hic! nhưng em dùng 7400 có được ko vậy
      • #63
        có mà vì 2 con tụ xanh mình lấy từ nguồn ATX mà
        con 7400 này mình chưa thử nhưng thấy chân cẳng e nó giống nhau để mình rút con 132 ra cắm con 00 vào đo thử xem sao
        lát post kết quả
        • #64
          Kết quả ko khả thi cuộn cảm ghi 220 dùng con 132 đo đc là 0.020 mức LOW thang 2V
          con 00 thì nhảy loạn cả lên không đọc đc kết quả
          Các bác tính sao thì tính hay tại con IC 7400 của e không biết
          • #65
            ui! Chân chẳng + bảng trạng thái vào ra+ Thông số tương tự nhau, vậy mà ko đo được
            Mình tìm cả 1 đống main với card mà ko có con 132 nào! chắc từ bỏ dự án RF thui!
            • #66
              Bác cứ thử xem sao
              bác ở chỗ nào thế
              con này dễ mua mà làm gì bi quan thế
              • #67
                con 132 ngõ vào nó có trigger, 7400 không có. Ở trên có nói rồi mà.
                sau.ph
                • #68
                  đen thật chạy ra chợ giời vào đúng hôm 1-1-2013 ko có mấy hàng quán bán hàng nên ko mua đc con 74hc132 lại mất thêm mấy ngày rồi
                  • #69
                    Nguyên văn bởi huynh89da Xem bài viết
                    chợ giời mà cg nghỉ tết DL cơ ak
                    • #70
                      nếu bạn mua đươc con 74hc132 ở chợ trời thì thông báo cho mình biết địa chỉ cửa hàng nhé, để mình làm 1 con về lắp một bộ để dùng xem sao (có bạn nào trong luồng nay biết ở chợ trời cửa hàng nào bán con này ko cho mình biết với)
                      • #71
                        • #72
                          Mạch này cũng đơn giản thôi mà sao các bác không chịu khó kiếm con tương đương sửa lại chân cẳng chút xíu rồi thay vô (thí dụ như con 74HC14). Thậm chí mình nghĩ dùng con 555 chế lại mạch cũng được.
                          sau.ph
                          • #73
                            ui! 555 em nhiều lắm!bác chế lại hộ em cái! Hôm xuống chợ trời mua linh kiện rap mạch RF! nhưng mà cuộn cảm khó xác định chính xác quá!
                            Để hnao có time em xuống xem! em ở bắc ninh! cách Hn 30km chợ trời!
                            • #74
                              Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viết
                              mình thỳ kô nám rõ chợ trời ở đâu nhưng mình biết 1 địa chỉ trên đó có con HC132
                              bác nào gần thỳ đén mà mua
                              Số nhà 29 - Ngõ 315 - Nguyễn Khang - Cầu Giấy - HN
                              • #75
                                hôm nay mình đã mua đươc 74hc132 rồi (6k) một con mua ở chợ trời cửa hàng MAI KHANH gần cuối chợ bên tay trái
                                phanta Tìm hiểu thêm về phanta
