Cẩn thận với điện 220vac không bao giờ thừa. Chính tôi có người bạn dò đường dây: bị điện giật thì nhẹ, nhưng cái thang vớ vẩn, ngã va đầu vào thành ghế....Và về chầu ông bà ông vải đó. Vớ vẩn là vớ vẩn thế lllllllào !
Tìm dây nóng lạnh
Còn 1 cách nữa an toàn hơn lúc trước mình có con đài casset mini cua trung quốc..mình hàn dây dương " " của chiếc mic radio ra ngoài còn dây ra Loa mình lấy chiếc đồng hồ Volta kế 220v của chiếc ổn áp bị hỏng tháo bỏ con điện trở đi nối trực tiếp vào..sau đó mình thử đưa đầu dây tín hiệu " " micro kia vào gần dây dương 220v thì kim đồng hồ sẽ nhích dần vì xung quanh dây dẫn sẽ phát ra 1 điện trường nhỏ và ta khuyếch đại lên tín hiệu đó lên là biết dây âm hay dương nên không cần chọc hoặc tước vỏ dây có thể ứng dụng làm máy dò dây âm tường với mạch khuyếch đại nhạy hơnhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
bạn dùng 1 bóng đèn tròn 220VAC(dây tóc nha),1 đầu nối dây nóng bạn đã biết,đầu còn lại nối vào cây kim nhọn(cách điện càng tốt),cứ vậy mà chọt,khi nào đèn sáng đó là dây nguội,hoặc có thể dùng đồng hồ đo cũng dc.lưu ý cách này chỉ dùng cho điện gia đình 1 pha nha(3 pha thì 2 dây nóng thành 380V đó).còn nhiều cách lắm như bút thử điện......vv.nếu kg dùng kim thì có thể gỡ băng keo mối nối cũng dc,thường thì dây nguội hay đấu chung,bạn tìm mối nối nào nhiều sợi đó
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtmình trả lời rùi đó, dậy mà hỏi gì nữa chứ, thay vì lấy tay chạm sao ko lấy bút thử điện thế vào, hỏi gì nữa chứ
Nguyên văn bởi binhledtn Xem bài viếtNhanh và đơn giản nhất là lấy chun nịt buộc kim khâu vào 1 đầu que đo đồng hồ vạn năng,bật nấc đo 250vac,que đo kia đặt tại dây lửa, và......Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Vâng,nhưng đã làm thợ thì phải biết phân tích và loại trừ...dây nào ở sau công tắc đó đến tải thì loại trừ đi,còn những đường tải khác nếu cũng đi qua đó thì bật hết công tắc lên.Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
ĐT : 0983 916 361
Nguyên văn bởi binhledtn Xem bài viếtVâng,nhưng đã làm thợ thì phải biết phân tích và loại trừ...dây nào ở sau công tắc đó đến tải thì loại trừ đi,còn những đường tải khác nếu cũng đi qua đó thì bật hết công tắc lên.
Mà nhiều khi đi làm cho nhiều nhà họ có mấy công tắc dẫn từ trước ra sau nhà đâu ngờ đcLast edited by cowboy_188; 13-06-2013, 02:57.
Nguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viếtCòn 1 cách nữa an toàn hơn lúc trước mình có con đài casset mini cua trung quốc..mình hàn dây dương " " của chiếc mic radio ra ngoài còn dây ra Loa mình lấy chiếc đồng hồ Volta kế 220v của chiếc ổn áp bị hỏng tháo bỏ con điện trở đi nối trực tiếp vào..sau đó mình thử đưa đầu dây tín hiệu " " micro kia vào gần dây dương 220v thì kim đồng hồ sẽ nhích dần vì xung quanh dây dẫn sẽ phát ra 1 điện trường nhỏ và ta khuyếch đại lên tín hiệu đó lên là biết dây âm hay dương nên không cần chọc hoặc tước vỏ dây có thể ứng dụng làm máy dò dây âm tường với mạch khuyếch đại nhạy hơn
Nguyên văn bởi cowboy_188 Xem bài viếtDây đi âm tường 1 bó, nhiều khi dây nóng đi sau công tắc ở ổ khác đi qua thì cũng ko biết để loại trừ đc. Còn bật hết công tắc là giải pháp tạm thời, vì tính làm cho cả chục ổ điện, cứ bất tắt cả nhà vậy đâu được.
Nguyên văn bởi cowboy_188 Xem bài viếtThật sự không biết post vào box nào cho hợp lý, có gì thì mod move hộ nhé.
Mình đang làm một mạch ứng dụng cho các công tắc điện (220V), mở ổ công tắc điện ra để tìm 2 dây nóng lạnh cấp nguồn cho mạch thì chỉ thấy 1 dây nóng (đi qua công tắc) còn dây nguội thì không biết đc, vì các dây còn lại chạy thẳng qua hộp điện luôn chứ không bị ngắt ra để dùng bút thử điện thử đc.
Vậy hỏi có cách nào xác định được trong 1 đống dây chạy thẳng qua đó dây nào là dây nguội (mà không cần cắt ra thử) để đấu nối vô nguồn của mạch ứng dụng không.
giúp mình nhé
Bút thử điện loại mới , có sử dụng một transisto trường và có pin bên trong , thì cảm ứng nhạy hơn loại bút neon nhiều .
Bạn dễ dàng đo ở bên ngoài vỏ nhựa cuả dây dẫn , nếu vỏ nhựa không quá dầy . Bạn ra cửa hàng đồ điện hỏi mua loại" bút đo dòng" là người ta sẽ bán cho , giá cũng đắt hơn loại neon hai ba lần thôi .
Loại bút đó còn giúp bạn kiểm tra sợi tóc cuả đèn ống dễ dàng mà không phải lủng củng đổng hồ đo ôm .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
giúp mình nhé
đó là cách chín xác và nhanh nhất.còn việc dùng bút điện cảm ứng và đồng hồ vom thì xác suất chỉ 70%
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
Hôm qua, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
Hôm qua, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
