em đang cần hạ áp từ 30V DC xuống thành 28V DC để chạy bộ inverter on gird bằng pin năng lượng mặt trời,áp hoạt động của bộ hòa lưới là 10,5 tới 28V mà pin em làm đã vượt qua 28v rồi khi nắng yếu thì bộ hòa lưới làm việc bình thường nắng to là ngắt ngay do quá áp,khi làm hệ thống 600W pin này em đã tính tới chuyện quá áp rồi nhưng sai số thành ra nó vậy,giờ em tính kiếm cái tụ máy bơm nước cho vào để ổn áp liệu có được không mấy bác,em đã thử đấu 2 bình acu vào rồi nhưng không ổn vì khi áp acu yếu hòa lưới nó vẫn chạy như thường dưới áp 10,5v mới cắt.như vậy thì hỏng hết acu các bác có cách nào hạ áp thì giúp em với,em xin cám ơn
Hạ áp đầu vào Inverter hòa lưới
bạn xem link này coi có giúp gì được không? http://www.dientuvietnam.net/forums/...out-ad-173932/Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viếtchạy qua 4 con đi-ốt là xong ^^
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtNguồn trời cho, nhiều quá thì cho thoát đi chỗ khác: qua trở tải phụ tiêu bớt đi. Tinh vi hơn thì làm mạch tracking quay lệch hướng của sola so với ông trời để giảm cường độ ..... 2 phương án này đều có thể làm tự động được.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết40A chuyện nhỏ, 400A vẫn vô tư, đun nóng nước suối cho chị em ra tắm tiên đi !
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtCon nào, sao bạn không tự chế lấy một con cho nó chịu tới bến luôn !!! ????. Dây may-so thời Liên Xô vẫn còn được bán nhiều trên thị trường thì phải !
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtTrời ơi là trời, tụ dung lượng cao là cao bao nhiêu ? Bằng cái ắc quy không vậy ta ? Nó đầy thì dí vô đâu ? ....Sao không đun nước suối cho nóng để tiên giáng trần coi chơi ?
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
