Nguyên văn bởi sanyo
giúp đỡ mạch LED 555+4017
Nguyên văn bởi sanyo Xem bài viếtKHông chớp gì cả
555 như Tài nói đó.
4017,ngắt chân 3 của 555 ra khỏi chân 13,dùng 1 điện trở 4k7 mắc từ chân 13 lên vcc,sau đó lấy 1 sợi dây điện hay cái công tắc,1 đầu nối mass và đầu kia quẹt vào chân 13,cứ 1 lần kích như vậy đầu ra 4017 sẽ thay đổi.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtmạch thử 2 phần như sau:
555 như Tài nói đó.
Nguyên văn bởi sanyo Xem bài viết555 thử không có kết quả gì. Còn 4017 thì đúng như bạn nói. Mỗi lần quẹt là nó thay đổi trạng thái đèn. Lưu ý là mạch này mình đã sửa lại theo như gợi ý của bạn rồi; chứ không còn là mạch như ban đầu nữa. Tức là đã đổi C1= 1uF và R1=10kOhm.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtthay con 555 khác đi.Khi thử thì nhớ chỉnh cái biến trở.Vặn về min và max xem led có nháy ko?
Và Dự là bạn này lắp biến trở sai nữa
Nguyên văn bởi Peter_Lie Xem bài viếtT cũng nghĩ 555 teo
Và Dự là bạn này lắp biến trở sai nữaĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Cám ơn mọi người đã nhiệt tình hỗ trợ!
Khuya hôm qua ngồi mò ra là mình chưa nối chân 1 của 555 vào mass. Sau khi nối chân 1 của 555 vào mass thì mạch chạy bình thường.
Lúc này, mình có thể thay đổi giá trị của tụ điện, biến trở volume theo ý thích để mạch chạy nhanh, chậm theo ý.
Mình không dùng tụ điện 100uF nữa, mà thay bằng tụ điện 10uF, biết trở vẫn là 100k thì mạch có vẻ nhuyễn hơn. Nếu để tụ 100uF thì dãy giá trị điều khiển của biến trở ngắn đi.
Mạch vẫn làm theo sơ đồ nguyên lí, không sửa chữa gì cả; chỉ cần nối thêm chân 1 và 8 của 555 vào mas là chạy.
Chỉ tại cái mạch vẽ bị thiếu sót nên mới ra sự cố. Mình mới thấy kiểu đếm sườn âm này nên làm thử và tìm được cái sơ đồ kia trên mạng.
Lúc đầu cũng cố gắng "sao y bản chính" cho chắc ăn. Nhưng sau đó mới phát hiện ra là mình có thể thay thế bằng biến trở và tụ điện bất kì để tạo ra xung nhịp. Cái này thì cơ bản, nhưng vì sợ làm không đúng nên mới rập khuôn theo cái "nguyên tác" kia.
Sẵn tiện hỏi mọi người là nếu muốn dùng điện 12V thì thay đổi thế nào cho đúng?
Xin cán ơn trước!Last edited by sanyo; 18-06-2013, 14:55.
Nguyên văn bởi sanyo Xem bài viếtCám ơn mọi người đã nhiệt tình hỗ trợ!
Xin cán ơn trước!
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
nối chân 1 và chân 8 của 555 vào mass à mạch mới thật
Nguyên văn bởi sanyo Xem bài viếtXin lỗi, mình viết nhầm! Nối chân 1 của 555 vào mass là được rồi. Còn chân 8 là của con 4017; nối mass hay không gì cũng được.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtchân nguồn mà ko nối cũng đc ha cụ
KHông biết có gì không đúng hay không, nhưng mà mạch vẫn chạy. Ai thử ráp mạch này rồi cho ý kiến xem mình làm có đúng cách hay không.Last edited by sanyo; 19-06-2013, 18:56.
Nguyên văn bởi sanyo Xem bài viếtThực ra là khi sửa lại theo ý của bạn, mình có cắm chân 8 của 4017 vào mass. Sau khi mò ra được chân 1 của 555 phải nối mass thì mạch chạy. Lúc này, mình thử tháo chân 8 của 4017 ra, không nối mass nữa thì mạch vẫn chạy. Cái này là thực tế chứ mình không có bàn cãi lí thuyết gì ở đây.
Bạn tham khảo mạch của mình nhé
Lớp Kỹ thuật điện tử - Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên - TNUT • Xem chủ đề - Hướng dẫn làm mạch nháy led + IC 555 + IC 4017 nháy 10 ledForum Lớp Kỹ Thuật Điện Tử- Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp
Nguyên văn bởi kdt_khanh Xem bài viếtSơ đồ của hoiquandientu ở 555 thiếu nối chân 1 Xuống GND thôi.
Sẵn bạn cho hỏi một câu luôn. Thường thì mình hay thấy người ta copy mấy cái mạch 555+4017 để tư vấn hoặc hướng dẫn cho người mới. Có người thì giữ nguyên, có người thì sửa đôi chút...thành ra tam sao thất bản.....
Nhưng tất cả có một chỗ chung quan trọng là đều dùng nguồn 5Vdc. Chưa thấy ai hướng dẫn hay nói thêm về mức điện thế cao hơn, như là 12V chẳng hạn.
Mình có thử hỏi vài nơi nhưng không thấy hồi âm gì cả; chỉ thấy quẳng cho 1 cái mạch dùng nguồn 5V thôi; còn phần hỏi về cách dùng nguồn 12V thì không trả lời.
Mình muốn hỏi là: Mình muốn sử dụng nguồn 12V cho mạch điện 555+4017 có được hay không(tức là ngõ điện vào của 555 và 4017 đều sử dụng nguồn 12V)?
Lần này, mình dùng 3 LED mắc nối tiếp cho 1 cổng ra của IC 4017, và nối tiếp với 1 điện trở. Hiệu điện thế giữa mỗi cổng ra của 4017 và mass có phải là 12V hay không? để mình biết mà tính giá trị điện trở phù hợp cho LED...
Mình dùng transistor C1815 trong mạch này có được hay không? Mạch 5V thì có sử dụng C1815; nhưng không biết khi lên 12V thì có sử dụng được hay không?Last edited by sanyo; 02-07-2013, 13:43.
Nguyên văn bởi sanyo Xem bài viếtHôm nay rảnh mới trở lại....
Lần này, mình dùng 3 LED mắc nối tiếp cho 1 cổng ra của IC 4017, và nối tiếp với 1 điện trở. Hiệu điện giữa mỗi cổng ra của 4017 và mass có phải là 12V hay không? để mình biết mà tính giá trị điện trở phù hợp cho LED...
555 và 4017 hoạt động từ 3-15v vì vậy dùng 12v ko vấn đề gì.Chi tiết dòng áp ra của IC xem thêm trong datasheet.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
