làm mạch ở link 2 đi bạn
Xin cho hỏi về SCR và TRIAC???
@lanhuong
Khi cực G và A1 có điện thế âm so với A1 thì triac mở. Cực A1 đóng vai tro �anôt , cực A2 đóng vai trò catôt, dong điên chạy từ A1 sang A2.
Khi cực G và A2 có điện thế dương so với A1 thì triac mở cực A2 đóng vai trò anôt, A1 đóng vai trò catôt, dòng điên chạy từ A2 sang A1.
Đọan trên có gì k ổn chăng chị lanhuongĐời bể khổ :
theo mình thì nó là như vậy! nhg mà xét trên mọi phương diện các thiết bị điện - điện tử ít có cái nào mà đc người ta sử dụng 100% công suất lắm. vì với công suất này thì thiết bị có thể cháy bất cứ lúc nào. tuổi thọ của linh kiện giảm đáng kể, nếu ko muốn nói là ko thọ.Nguyên văn bởi indiantaro00 Xem bài viếtCho mình hỏi: nếu dùng điác có nghĩa là khi nào đủ 30V thì điac dẫn --> triac dẫn. có nghĩa là công suất tối đa sẽ khống chế không đạt 100% được đúng hok?
Vì khi chuyển chu kì đoạn 0-->30V triac ngưng dẫn mà.
thanks!Thích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
biến trở chứ, ặc mà nó cháy hả, đang định làm 1 cái mà nghe nói thế thì xẹp hết hi vong rôiNguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtSao con điện trở 100k cứ cháy nhở...
bạn nói vậy thì biến trở chỉ điều chỉnh sao cho v tại diac từ 0 đến 30v mấy,vì khi lên trên 30v thì điac đã kích r còn gìNguyên văn bởi linhmoi03 Xem bài viếttui thử up nguyên lý hoạt động của nó lên đây nha có gì góp ý cho tui
1)Phân tích nguyên lý hoạt động của mạch ( thêm diac vào đường Gate của triac để xung khiển đước đánh chính xác và hiệu quả hơn như hình vẽ )
- Khi cấp điện cho mạch, xét bán kỳ dương,triac được phân cực dòng điện qua tải qua VR100k rồi nạp điện cho tụ C .Điện áp trên tụ tăng dần dặt điện áp vào 2 đầu diac .Khi V¬¬D đạt đến điện áp mở diac (30v) thì diac dẫn ,tụ C xả điện qua diac , tạo xung dương kích triac dẫn có dòng điện lớn chạy qua tải,qua triac về nguồn đèn sáng.
- Ở bán kỳ âm : mạch có hoạt động tương tự ,với diac tạo xung âm kích triac dòng điện qua tải , triac đảo chiều . Vậy trên tải là điện áp và dòng điện xoay chiều được điều khiển ,từ đó điều khiển được công suất của tải .
2) Khi chỉnh VR thì động cơ thay đổi như thế nào ?
- Điều chỉnh độ sáng đèn bằng cách vặn biến trở VR , khi làm tăng trị số VR thì tụ C nạp chậm , Diac mở trễ hơn tạo xung kích triac trễ ,triac dẫn yếu hơn nên đèn mờ hơn . Muốn cho đèn sáng lên , ta chỉnh giảm VR ,quá trình tác động ngược lại .
Tải có thể là động cơ xoay chiều ,mạch điều chỉnh được tốc độ động cơ .sites.google.com/site/tudienthangmay/
Khi diac chưa dẫn thì áp phải tăng đến ngưỡng (30V) mới dẫn nhưng đã dẫn rồi thì áp giảm dưới ngưỡng (20V) vẫn dẫn mà.Nguyên văn bởi indiantaro00 Xem bài viếtCho mình hỏi: nếu dùng điác có nghĩa là khi nào đủ 30V thì điac dẫn --> triac dẫn. có nghĩa là công suất tối đa sẽ khống chế không đạt 100% được đúng hok?
thanks!
Đã mắc nối tiếp tải với thiết bị thì làm sao còn đủ 100% công suất nửa, dù là cầu chì, hơn nữa mục đích dùng triac là để giảm công suất tải là chính mà.
- 1 like
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
