cho em hỏi 1 số thắc mắc về đặc tuyến transistor
  • cho em hỏi 1 số thắc mắc về đặc tuyến transistor
    em muốn xác định điểm làm việc tĩnh thông qua đặc tính vào ra của datasheet mà con transistor em đang có,em nên dựa vào đâu vì từ trc đến giờ toàn là lý thuyết bt cho sẵn nên khi nhìn datasheet thì mơ hồ quá
    ak cho em hỏi thêm về những loại trans NPN/PNP mà đặc tuyến ra V-Ic thì Ic có gia trị từ 0-2mA,em tìm suất trên mạng mà hầu như là không có,hình như laọi này rất hiếm thì phải
    mọi ng giúp mình với
      Một mạch định thiên ổn định thì dòng tĩnh thay đổi rất ít theo đặc tuyến của Transistor. Như vậy điều quan trọng là anh tính toán ổn định cho mạch định thiên, đặc tuyến của Transistor chỉ để làm cơ sở tính toán ban đầu và kiểm tra lại.
      Khi anh đã tính toán quen rồi, thì đôi khi chỉ cần nhớ sơ bộ vài thông số của transistor thôi, chứ không cần con số chính xác.
      Nhóc thích nghịch điện,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu mấy anh.
      Hi hi.
        cho mình hỏi thêm là có phải lúc nào khi trans làm việc ở trang thái khuyếch đại thì Ube=0,7 với sillic và =0,35 với gemany ko
        boyzzun Tìm hiểu thêm về boyzzun
