Mình có 1 motor 1 pha loại 1 tụ công suất khoảng 2hp (củng ko chắc lắm, con motor này là của máy cắt gạch hồi xưa) ko hiểu sao mỗi lần bật lên là điện nhà bị nháy 1 cái rồi chạy bình thường dù chạy ko tải, nhờ các bác tư vấn xem cái motor bị cái gì, cái tụ đề có vấn đề gì ko, đã thử mấy nhà đều bị vậy ko lẻ cái motor mỗi lần đề lại hút điện giữ vậy
Động cơ điện 1 pha khởi động bị nhá điện
đã thử mấy nhà rồi mà bác, nhà nào củng bị vậy hếtNguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtcó thể đường điện nhà bác hơi kém ,khi moto khởi động dòng tăng cao nên tạo sụt áp chút ít ,khởi động xong mọi thứ lại bình thường...
khi kđ động cơ ăn dòng từ 3 đến 7 lần dòng định mức.như bác mô tả thì động cơ của bác bình thượngNguyên văn bởi dfsdfsdf Xem bài viếtđã thử mấy nhà rồi mà bác, nhà nào củng bị vậy hết
cảm ơn bác cái mạch khởi động mềm là như thế nào bác, có bán sẵn ko vậyNguyên văn bởi quanghung83 Xem bài viếtĐộng cơ khởi động thông thường Ikđ = (5 đến 7) lần Iđm . Vì vậy động cơ của bạn phải chấp nhận bị nháy 1 cái thôi ( Nếu sợ làm việc đồng thời nhiều máy gây sụt áp lớn hãy làm mạch khởi động mềm cho Động cơ )
dạ thôi cảm ơn bác, để em mua cái biến tần mấy chục triệu như bác Lovemiss nói về chạy tạm vậy, tiện đây hỏi luôn bác là cái motor của e lúc nối với tải thì lúc khởi động nó cứ kêu ì ì lúc chạy lúc ko, mà đã chạy được thì sử dụng bình thường, vậy có phải do tụ đề ko, đã thay cái mạnh hơn củng vậy (cái củ là 150 mi thay cái mới 200 mi)Nguyên văn bởi quanghung83 Xem bài viếtTôi không có sẵn
. Nhưng bác thích em chế cho bác một cáiLast edited by dfsdfsdf; 30-10-2013, 12:06.
Môtơ nhà bác nối tải gì vậy...?..thay tụ lớn hơn mà vẫn thế em nghĩ do tải nhà bác qúa nặng nên khởi động khó khăn phải cho máy khởi động xong thì mới làm việc được vì loại động cơ này mômen khởi động yếu không giống như loại động cơ cổ góp mô men khởi động lớnhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
motor nối với lưởi cắt gỗ, hồi xưa cắt gạch thì cái lưởi gắn với motor luôn giờ e độ lại làm thêm 1 cái trục gắn lưởi cắt gỗ nối với motor bằng dây curoa, phải để dây curoa thật chùng thì nó mới chạy, mà lúc đầu nó chạy chậm khoảng vài vòng nó mới nhanh, lúc chạy nhanh thì làm việc bình thường motor mạnh, cắt ào àoNguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viếtMôtơ nhà bác nối tải gì vậy...?..thay tụ lớn hơn mà vẫn thế em nghĩ do tải nhà bác qúa nặng nên khởi động khó khăn phải cho máy khởi động xong thì mới làm việc được vì loại động cơ này mômen khởi động yếu không giống như loại động cơ cổ góp mô men khởi động lớn
Bên em đang có con Động cơ máy cưa 220/380 , f= 50hz , n = 1420r/min , P = 2.2 kw , Động cơ Liên Xô , nhìn còn ngon . Chẳng dùng đến nữa nếu bác ở HN đến em share cho giá Đồng nát , vì bán cho Đồng nát lại thấy tiếc tiếc cứ giữ mãi
Mod cho em sorry trước nhé , không phải em làm thương mại vụ này mà chỉ muốn giúp đỡ AE
Email :
DĐ : 0966 6789 22
bạn kiểm tra kĩ xem moto của bạn sử dụng tụ ngậm hay tụ đề hay cả 2 thuởng thì nhũng mơtơ từ 2hp thì sẽ sử dụng mặtvít cho dễ đề.và bạn hãy kiểm tra xem tốcđộ mơtơ 1400 vòng hay 2800 vòng. nếu khó đề bạn nên gắn thêm mặtvít . chứ nếu ko rất dễ cháy motơ nhât là những lúc điện nguồn yếu. motơ việt nam 2hp chạy không tải khoảng trên dưới 7A. tải cho phép hộat động tốt khoảng 13A cao quá sẽ rất dễ cháy. còn 1 điều nữa ko phải cứ tụ cang lớn là mạnh đâu bạn. tụ phải phù hộp. nếu 2hp mà chạy tụ ngậm 200mf là quá cao.chúc bạn thành công.
dthong 0985344617 long khanh,dong nai
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
