giúp em về vấn đề của cái xe đạp điện
  • giúp em về vấn đề của cái xe đạp điện
    trước hết là nếu bài này không liên quan gì tới điện tử thì mong mấy bác bỏ qua cho
    tình hình là cái xe đạp điện nhà em bị thế này,,,khi đi thì tự nhiên nó giảm điện áp đột ngột-> rồi im luôn,,sau đó khoảng vài chục giây thì tự động có trở lại,,,e chẳng hiểu bị sao cả,, lúc đầu nghi ngờ là nguồn bị hư hay cầu chì bị đứt và dây bị chập,, nhưng kiểm tra hết rồi e vẫn không tìm ra đáp án được,,bác nào có kinh nghiệm chỉ cho em với,,tks trước ạ
    kiểm tra 2 cái công tắc trên 2 cái càng thắng nhé. khi thắng thì công tắc này tác động ngắt không cho động cơ chạy khi nhả thắng ra thì chạy tiếp, cái công tắc đó lâu ngày tiếp xúc không tốt hoặc hư là có hiện tượng như bạn mô tả.
      ak,,cái công tắc có dây điện đó mình bỏ rùi,,,ý là ko có nối dây điện vs mạch đó,,chỉ có tác dụng thắng xe bình thường thôi,,mình nghĩ rằng chức năng đó không cần thiết cho lắm
        bạn bỏ ra như vậy là hư hỏng ẵcquy và bo điều khiển nhanh lắm đó,,,,,cái công tắc trên tay phanh ấy có tác dụng ngắt động cơ đồng thời là kéo phanh cơ hãm động cơ lại...vậy động cơ không còn lực kéo nữa........
        .như bạn làm thỳ nhiều khi tay ga vẫn động cơ vẫn có moment nhưng bị hãm bởi phanh cơ.------>hại phanh nữa..
        .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
          Bạn Tháo bình điện và kiểm tra từng bình, có thể 1 bình hỏng hoặc mối tiếp xúc không tốt cũng có hiện tượng trên.
          quốc thái Tìm hiểu thêm về quốc thái
