Nguyên văn bởi toanstory
cần giúp ic555+ic4017 không chạy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
có, mình làm y hệt như này lun, nhưng tụ 103 bỏ. Khi làm trên bo mạch thử thì hoạt động. Còn lúc hàn vào mạch thì phải chạm tay vào chân 2 thì ms hoạt độngNguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viếtbn có nối chân 6 chung với chân 2 không?
bạn thử thay con 555 # coi!? mình sợ nó made anh Đào! thui^^Nguyên văn bởi toanstory Xem bài viếtcó, mình làm y hệt như này lun, nhưng tụ 103 bỏ. Khi làm trên bo mạch thử thì hoạt động. Còn lúc hàn vào mạch thì phải chạm tay vào chân 2 thì ms hoạt động
điện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
cho mình hỏi? ban kêu mình vẽ sai chỗ nào dậy? bạn kêu mình vẽ sai bạn phải nói chỗ sai chứ?Nguyên văn bởi vuhapassall Xem bài viết555 bạn nối sai rồi, không có xung vào 4017, chạm tay mới chạy là do xung nhiễuđiện tử là tử vì điện...
mình thay con khác rùi. Vẫn k si nhê, lắp trên cái bo mạch thử thì chạy, còn hàn vào mạch thì phải chạm ms hoạt độngNguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viếtbạn thử thay con 555 # coi!? mình sợ nó made anh Đào! thui^^
kêu bạn nối sai 555 nên nó không phát xung chứ không phải sơ đồ sai, kiểm tra lại xem hay có bị nhầm chân, chạm mát gì khôngNguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viếtcho mình hỏi? ban kêu mình vẽ sai chỗ nào dậy? bạn kêu mình vẽ sai bạn phải nói chỗ sai chứ?
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
