Cần tìm hiểu về làm mạch led chớp theo Bass nhạc!!!
  • Cần tìm hiểu về làm mạch led chớp theo Bass nhạc!!!
    Xin chào toàn thể mọi người, mình vừa đăng kí vào học hỏi về điện tử trong forum này, vì lý do mới tập tành nên là xin mọi người giúp đỡ với nhé.
    Vấn đề chính là mình mới mua 1 bộ loa, bây giờ mình muốn mod thêm 1 dây led cỡ 1m, gồm 52 con led, mong mọi người giúp đỡ với ạ
    Mình câu cực âm và cực dương vào loa BASS, khi mở bass max và bật loa to thật to thì nó mới sáng nháy theo đúng tiếng dập của bass, còn bật volume nhỏ quá thì nó không thể sáng lên theo bass dc ạ, xin nhờ mọi người cho biết nguyên lý hoạt động của nó dc ko ạ, và làm như thế có ảnh hưởng gì đến công xuất của bộ loa ko thưa các bạn.
    Đây là hình ảnh dây led của mình đây ạ, nhờ mọi người giúp đỡ cho ạ, mình cần led sáng tốt dù volume bé hay lớn cũng vậy.
    Nếu có sai sót gì mọi người bỏ qua nhé
    Chân thành cảm ơn mọi người
    Nguyên văn bởi minhtuan8892 Xem bài viết
    muốn làm thanh led đó sáng theo nhịp âm thanh bass thì em phải làm một nguồn riêng cho thanh led này , bộ nguồn 12vdc/1,5A , sau đó làm một mạch lọc thông thấp , dùng transistor hoặc IC để lọc lấy âm thanh bass từ ngõ ra của mixer, trước tăng âm , từ ngõ ra của mạch lọc đưa vào 1 transistor để thúc(driver) cho thanh led này , khiu có tín hiệu bass thì mạch lọc sẽ kích transistor thúc để đưa dòng qua thanh led , đèn càng sáng mạnh khi tín hiệu càng lớn và nhấp nháy theo tín hiệu vào , dù em không mở loa thì đèn vẫn nháy . tôi không có gửi hình mạch điện được nên chỉ có bày phương án cách làm thôi
      - mình cũng đồng tình với trả lời của bạn quoc... muốn cái led nó sáng mà ko phụ thuộc cái loa thì nó phải ko ăn trực tiếp từ tăng âm. tuy nhiên do chỉ là cái đèn nhấp nháy nên hông nhất thiết cần đến ic lọc bass, để đơn giản bạn gì đó có thể chỉ cần quấn cuộn chặn cảm kháng lớn để cản bớt chéc rùi cho vô kích tran là ok...
        Mình rất xin lỗi 2 bạn nhưng mà mình chưa hiểu bik nhìu lắm về mạch và các IC này nọ, các bạn có thể chỉ dẫn giùm mình bằng hình ảnh ko ạ
          Loa của mình giống như cái này nhưng cách làm thì ko bik giống hay không, lúc gắn vào y như lúc mình nói trên đấy ạ, ko tăng âm thanh thì nó ko sáng ^^!
          link cho các bạn xem giúp với ạ
          https://www.youtube.com/watch?v=qcyl...sROP3AuzkZD1HY
            [url=http://pbelectronique.com/site/index.php/8-projets-schema/42-vu-metre] chào bạn, hy vọng link sau sẽ giúp đc bạn, mình cũng đã tìm hiểu và đã thành công...đây là thành quả https://www.youtube.com/watch?v=MfcopIESPbQ
              Ôi cảm ơn bạn nhưng... mình ko bik làm, bởi thế mình mới cần hướng dẫn cụ thể đó bạn ạ hi hi
                Cáca bạn cho mình hỏi là nếu bây giờ mình câu thẳng vào loa bass thì có làm giảm hiệu xuất của loa hay không hả các bạn hay nó bt ?
                  mình thì k biết tính toán vụ này, nhưng mà mình nghĩ thì chắc k ảnh hưởng mấy đâu...mình xài cái loa mini cho vitính ấy, gắn zô, xài cục nguồn 5v 1a vẫn bt chán, k thấy công suất phát ra của loa suy hao
                    Bởi vì bạn bik sao ko, mình nghe có người nói là gắn led xài nguồn điện trực tiếp từ Bass đưa qua led sẽ bị mất hiệu xuất của loa Bass O_O tởn quá nên tháo nó ra luôn, các bạn thông cảm giùm vì lần đầu tiên làm nên là không bik nguôn lý của mạch điện nó ntn, vs hơn nữa là mình đi làm đến tối mệt quá ko có thời gian mò mẫm nên là nhờ mấy bạn trên đây giúp đó mà.
                      nếu mang tính chất công nghệ, k chú trọng âm thanh cao cấp,dạng như là chấp nhận dc thì cứ gắn....vô tư đi
                        LẠi cÀng sỢ hƠn
                          Gắn vào cũng được bạn à. Có điều là phải chú ý việc phân áp cho LED.
                          ĐT : 01676455880
                            Xin bạn hướng dẫn cụ thể dc ko ạ
                              Việc phân áp thì nó phụ thuộc vào hiệu điện thế max của mạch kích đẩy loa Bass của bạn.
                              VD : mạch kích đẩy của tôi là +-36V thì khi đấu LED 12V tôi đấu lối tiếp 3 đến 4 em với nhau thui.
                              Mắc qua cầu diot rùi phang vào LED nha
                              ĐT : 01676455880
                              minhtuan8892 Tìm hiểu thêm về minhtuan8892
