Help Me- sụt áp đg dây
  • Help Me- sụt áp đg dây
    Các bác cho e hỏi với nguồn 1 chiều thì khoảng cách tối đa để điều khiển là bao nhiêu.
    Tính toán sụt áp như thế nào
    Chào bạn!
    Tính toán sụt áp theo trở kháng đường dây, trở kháng tải, dòng tải nhé.
    Khoảng cách bao xa phụ thuộc vào mức áp DC, trở kháng đường dây, trở kháng tải và dòng tải
    Hết!
    Ngô Đông Y
    Mobile : 0984053088
    Yahoo :
    Email :
      Nguyên văn bởi kakaship Xem bài viết
      Với các ứng dụng điều khiển sử dụng nguồn (tín hiệu) 1 chiều (DC), người ta thường sử dụng chuẩn tín hiệu 4-20mA. Chi tiết thì bạn có thể tìm hiểu thêm về chuẩn này sẽ rõ (tài liệu thì rất nhiều). Với chuẩn này, khoảng cách kết nối khoảng vài km (kiểu trong phạm vi 1 nhà máy lớn) cũng không đáng ngại.
        Bác cho e 1 VD cụ thể đc ko. E mới vào nghề ko bit
          Ví dụ như bác điều khiển bằng tín hiệu điện áp 10V chẳng hạn, khi dẫn tín hiệu đi xa thì sụt áp trên đường truyền (dây dẫn) sẽ bị sai mức điện áp đó. Vì thế nên cần phải truyền tín hiệu bằng dòng điện (ở đây là nguồn dòng -current source). Thay vì tín hiệu điện áp thì ở đây sẽ là tín hiệu dòng điện. Ví dụ min=4mA; max=20mA. Đến đầu kia, bác cho tín hiệu đó qua điện trở = 250 Ohm chẳng hạn, thì bác lại lấy được tín hiệu với mức điện áp mong muốn (từ 1V đến 5V) mà không cần phải quan tâm đến điện trở của dây truyền tín hiệu. Vắn tắt thế thôi, muốn chi tiết hơn thì mời bác tìm hiểu kỹ thêm nhé
            Nếu e muốn truyền điện áp đi thì như thế nào. Ví dụ là nguồn cấp cho thiết bị điều khiển e là 12VDC trong khi thiết bị nằm xa nhất cách 500-1000m thì phải lm sao.
            Mong bác chỉ giúp
              Có nhiều cách để làm việc này cho bác. Đơn giản nhất thì thực hiện bằng 1 vài transistor, hoặc Op-Amp. Chuyên nghiệp và nhàn hơn thì tìm mua 1 vài loại mạch (IC) chuyên dụng làm việc này. Có nhiều hãng cung cấp các loại IC này, bác cần tìm hiểu và đọc datasheet của các IC đó kỹ lưỡng rồi "mần" thui. Ví dụ phổ biến thì hay dùng con XTR110, như ở đây:
              http://www.ti.com/lit/ds/sbos141c/sbos141c.pdf
              Chúc vui,
                Bác có thể cho e sơ đồ mạch được ko. E xem ko hiểu lem. E vừa mới học thui. Điện áp đầu vào của em là 24VDC, làm sao lấy điện áp ra là 12VDC
                  Túm lại là bác nên nói rõ xem bác định truyền "điện áp" gì đi xa. Điện áp tín hiệu (để điều khiển đối tượng nào đó); hay điện áp NGUỒN (để nuôi cung cấp cho cái gì đó). Chưa hiểu yêu cầu của bác thì sao có thể trả lời sát với yêu cầu được.
                    Đây là điện áp nguồn nuôi cho thiết bị. Vì các thiết bị đặt ở xa nguồn quá (khoảng 1000m so với nguồn cấp). Thiết bị của e chạy nguồn 12V. E đang ko biết dùng nguồn bao nhiêu để khi về cuối nguồn đủ điện áp cấp cho thiết bị điều khiển
                      Ôi trời, vậy mà bác ko nói rõ ngay từ đầu. Cứ tưởng bác định truyền tín hiệu điều khiển nên lan man sang hết các "chuẩn" nọ kia. Thiết bị của bác xài 12V, nhưng "ăn" dòng bao nhiêu (công suất thế nào?) bác đã biết chưa? nếu biết thì mới có cơ sở để thiết kế/tinh toán chứ. Nếu chỉ ăn dòng 1-10mA thì có gì phải thắc mắc...
                        Cứ để AC 220 mà truyền. Đến nơi làm cái power 12VDC lấy ra mà dùng. Cái này tính toán mần chi cho mệt.
                        Ngô Đông Y
                        Mobile : 0984053088
                        Yahoo :
                        Email :
                          Dòng điện trên mỗi nhánh khoảng 3-4A. thế sụt áp có nhiều ko. Phải dùng nguồn bao nhiêu thì đủ
                            Nguyên văn bởi lightspy39 Xem bài viết
                            Bác không đọc rõ ở #8 bác ấy yêu cầu nguồn cấp là 24V rồi ah. Chỉ là chuyển từ 24V DC xuống 12V DC mà thôi. Phụ thuộc vào công suất tải tiêu thụ rồi mới có cách bác ah. nếu tải nhỏ thì làm mấy con 7812 là xong. Không phải "xoắn". Tuy nhiên, dòng đã đến 3-4A thì phải tính đến mạch nguồn xung rồi. Đơn giản thì làm mấy con LM2576 kèm theo cuộn cảm mà táng vào dùng tạm...
                            Mạch thì đây nhé:
                            http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
                              Ko đc bác ah. Vì tủ điều khiển đặt 1 nơi. Tất cả các thiết bị đc điều khiển qua 1 bộ đk. E cũng đã nghĩ phương án của bác rùi. Nhưng như thế tại mỗi thiết bị lại phải thêm 1 bộ dk như vậy tăng chi phí.
                              kakaship Tìm hiểu thêm về kakaship
