lắp điện cho bếp than
    tí nữa đi mua transistor về đấu nối. kết quả như thế nào sẽ báo cáo sau
    nhưng đã giúp thì giúp cho trót
    còn 2 cái cực phía sau volume bạn nói đấu làm công tắc, nhưng đấu như thế nào vậy.
    nói rỏ hơn dùm đi
    thank
      Nguyên văn bởi saulap Xem bài viết
      nói rỏ hơn dùm đi
      thank
      Nó như cái công tắc vậy đó, có 2 cực khi ta xoay volume từ trái ( minimum ) dần sang phải maximum thì nó mở, khi vừa xoay nó kêu cái tạch thì nó mở. Nếu dùng cho bếp than thì nên dùng quạt thông gió 220v với dimmer vì dễ chế tạo không phải tốn công chế cánh giá đỡ vv....vvv. Hiệu suất cao hơn, gọn tiện hơn so với dùng mortor mini đó.
        nói rỏ hơn dùm đi
        thank
        Theo mạch của 097... thì chân 3 volume nối với 1 đầu công tắc , đầu còn lại nối với dương nguồn + với dương mô tơ .
          tôi là tân binh
          mong diễn đàn giúp 1 chuyện
          số là: tháy người ta sài bếp than - loại có quạt
          tôi về cũng làm 1 cái cho bà xã sài, nhưng không biết lắp hệ thống điện.
          có ai biết linh kiện gồm những gì để lắp, lắp như thế nào, chỉ tôi với
          có sơ đồ càng tốt
          thank!
          cháu nghĩ bác đã có mô tơ và biến áp, còn cái volume mà bác kể bị cháy ấy vì nó chỉ để lấy tí hiệu điểu chỉnh tốc độ quạt mà không thể trực tiếp điều khiển tốc độ quạt được
          cháu nghĩ bác cứ lắp vào cho nó chạy với tốc độ mạnh nhất rồi làm một cái ống sắt mỏng nữa làm cái đưa gió vào. lúc nào muốn gió vào ít thì ghếch nhẹ đầu quạt ra một chút
          Mạnh Hùng - ĐT: 0983313518
          Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
            không thành công rồi
            nó vẫn chạy, nhưng không tăng giảm điện trở được
            thậm chí không tắc được luôn
              Volume của bác có trị số quá lớn nên khó chỉnh. Con 3 chân thì quá nhỏ không đủ để kéo mô tơ. Muốn thiết kế mạch thì phải biết mô tơ ăn dòng bao nhiêu? Nguồn bao nhiêu vôn? Transistor hệ số khuếch đại bao nhiêu... thì mới chọn được volume có giá trị thích hợp.
              Còn một cách đơn giản hơn không cần cân chỉnh nhiều đó là dùng khoảng dăm con điốt mắc nối tiếp với mô tơ. Dùng một số công tắc để short một số điốt lại (hoặc dùng công tắc xoay).
              Nếu bác ở SG thì em làm tặng bác 1 cái.
              sau.ph
                xin lỗi
                tôi ở chót mũi Cà Mau lận
                nếu được thì các bạn chỉ dùm:
                motor 3v thì cần những loại nào cho mình biết
                cụ thể như: volume mấy chân, mấy vôn; transistor loại nào
                cuối cùng là ráp ra làm sao để minh mua
                thank
                  thật là đau cả đầu
                  chỉ có cái điều chỉnh tăng giảm motor mà làm hoài ko được
                  chán quá
                  chắc thuê người làm cho xong vậy.
                  đúng là đang dỡn nhưng ko đơn giản
                    Nguyên văn bởi 998230 Xem bài viết
                    thật là đau cả đầu
                    chán quá
                    với cái sơ đồ mạch ở bài #6 là chạy được đó , nếu bạn ráp đúng như vậy , nhất là cái volume 5k-10k thôi , trị số lớn quá sẽ không hiệu quả .
                      vấn đề là nhìn vào các kí tự tôi ko có hiểu
                      chân nào, vô đâu là mù tịt
                      nên mới ko nối đc
                        Bác Quocthaibmt đã vẽ như thế mà bạn ko làm nổi theo tôi bạn mua luôn 1 bộ sẵn về mà xài cho đỡ nhọc
                        Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
                          Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viết
                          chắc bác ấy không biết gì về điện tử rồi , nên muốn có cái hình ảnh cụ thể của toàn bộ cái quạt đó để bác ấy mua đúng những "con và cái" như trong hình và ráp nối "sao y bản chính" đó bác à .
                          • #28
                            chắc là vậy hay anh vẽ chi tiết hình dáng linh kiên, sau đó nối các chân vào nhau là bác ấy lắp được thôi mà
                            https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
                            • #29
                              Nguyên văn bởi conkhisat Xem bài viết
                              thì nếu bác ấy muốn vậy thì mình cũng ráng chiều thôi , chụp cận cảnh các linh phụ kiện , và dây nhợ ráp nối thì chắc bác ấy có thể làm được .
                              • #30
                                hoàn toàn đúng
                                như từ đầu đã nói. tôi ko biết gì về điện tử rồi mà
                                chữ nghĩa, ký hiệu, đường thẳng, cong ....
                                mù tịt
                                ai có lòng chỉ cám ơn nhiều
                                saulap Tìm hiểu thêm về saulap
                                  hôm nay, 19:50
