Chủ đề không rõ ràng,
  • #46
    Nguyên văn bởi rongdat900 Xem bài viết
    chương trình của mình thế này :
    Chương 1 : Diod
    Chương 2 : Transistor lưỡng cực
    Chương 3 :Giải tích mạch khuếch đại ở tín hiệu nhỏ và tần số thấp
    Chương 4 :Transistor trường (FET)
    Chương 5 :Mạch khuếch đại đa tầng
    nếu bạn có bài tập phần này thì càng tốt( cả lời giải thì wá tốt)
    Thank trước
    bạn có địa chỉ mail ko tôi gửi cho
    • #47
      Các Bro giúp em với
      Chuyện là như vầy hôm qua con đài nội địa hiệu Kenwood vừa chạy CD vừa chạy băng KTS MD bỗng nhiên lăn đùng ra chết. Em đã banh nó ra kiểm tra và thấy con IC công suất bị nổ, nhưng khốn khổ thân em là nó nổ mất mấy ký tự đầu chỉ còn lại số 6242, con này có 10 chân. Bác nào biết giúp em với em xin cảm ơn và hậu tạ lắm lắm
      • #48
        ah chị nào xem giúp em mạck này với
        Em dùg relay 12V làm cầu H để điều chỉnh chiểu quay của 2 DC motor ( loại dc motor nhỏ nhỏ trong các xe đồ chơi điện tử ò Tàu ấy ), còn vận tốc thì dùg biến trờ ( em thử con 10k và 2k ), dường như dùng biến trở là ko đúng phương pháp rồi, khả năng điều tốc rất ít. Mạck H cũng loạn xạ.
        ( dùng nguồn 5VDC - 450mmA )
        ah chị chỉ em cák điều tốc Motor khác thay thế cho biến trở với, cuói tuần này em phải nộp rùi T.T
        • #49
          cố mà tim sơ đồ của nó, trên mạng, vài diễn đàn hỗ trợ cái này rất tốt, kinh nghiệm là tìm theo mã máy, mã bo chứa con đó.
          hay nhất là tìm con như thế, thái ra mà xem
          • #50
            Nguyên văn bởi nothing736 Xem bài viết
            chú down cái mạch PWM dùng NE555 về mà dùng chạy ổn lắm
            • #51
              có cák nào dùng lih kiện hay 1 mạk nhỏ nhỏ nào đó thay thế cho biến trở đc ko flamingo_ld, thấy em muốn dùng kết hợp với mạh cầu H. ko dùng đến vdk càng tốt, cuối tuần em phải nộp rồi nên làm = vdk sợ ko kịp
              • #52
                ko cần phải VDK đâu chỉ cần con NE555 với mấy con trở ,tụ và 4 con trans H1061 là được
                • #53
                  Muốn động cơ chạy ổn định, điều tốc tốt thì phải băm xung thôi bạn ah Còn không cần ổn định lắm thì cũng không cần làm j !
                  • #54
                    Nguyên văn bởi flamingo_ld Xem bài viết
                    flamingo_ld post cái mak có 4 con tran H1061 đó lên giúp em đc ko, mạk NE555 thì em bít rồi
                    • #55
                      chúc bạn làm thành công
                      • #56
                        flamingo_ld cho em hỏi thêm 1 cái nữa, có phải tụ 100nF // motor dùng để để dừng motor ngay lập tức khi ngừng cấp Vcc, triệt tiêu dòng điện trong roto ? Hiện em đang có mấ ycon C1815, cùng loại NPN như H1061, lấy 1815 hay thế cho 1061 đc chứ flamingo_ld
                        • #57
                          Con tụ 100nF để dập xung đột biến do motor gây ra . còn con C1815 thì ko ổn lắm vì dòng con này có 500mA .nếu dùng cho motor đồ chơi đấythì dùng con C2383 hoặc D468 cũng được
                          • #58
                            1 - Mạch khuếch đại
                            1.1 - Khái niệm về mạch khuyếh đại .
                            Mạch khuyếch đại được sử dụng trong hầu hết các
                            thiết bị điện tử, như mạch khuyếch đại âm tần trong Cassete, Âmply,
                            Khuyếch đại tín hiệu video trong Ti vi mầu v.v …
                            Có ba loại mạch khuyếch đại chính là :
                            Khuyếch đại về điện áp : Là mạch khi ta đưa một tín hiệu có biên độ nhỏ vào, đầu ra ta sẽ thu được một tín hiệu có biên độ lớn hơn nhiều lần.
                            Mạch khuyếch đại về dòng điện :
                            Là mạch khi ta đưa một tín hiệu có cường độ yếu vào, đầu ra ta sẽ thu
                            được một tín hiệu cho cường độ dòng điện mạnh hơn nhiều lần.
                            Mạch khuyếch đại công xuất : Là
                            mạch khi ta đưa một tín hiệu có công xuất yếu vào , đầu ra ta thu được
                            tín hiệu có công xuất mạnh hơn nhiều lần, thực ra mạch khuyếch đại công
                            xuất là kết hợp cả hai mạch khuyếch đại điện áp và khuyếch đại dòng
                            điện làm một.
                            1.2 - Các chế độ hoạt động của mạch khuyếch đại.
                            của mạch khuyếch đại là phụ thuộc vào chế độ phân cực cho
                            Transistor, tuỳ theo mục đích sử dụng mà mạch khuyếch đại được phân cực
                            để KĐ ở chế độ A, chế độ B , chế độ AB hoặc chế độ C
                            a) Mạch khuyếch đại ở chế độ A.
                            Là các mạch khuyếch đại cần lấy ra tín hiệu hoàn toàn giốn với tín hiệu ngõ vào.
                            Mạch khuyếch đại chế độ A khuyếch đại
                            cả hai bán chu kỳ tín hiệu ngõ vào
                            * Để Transistor hoạt động ở chế độ A, ta phải định thiên sao cho điện áp UCE ~ 60% ÷ 70% Vcc.
                            * Mạch khuyếch đại ở chế độ A được sử dụng trong các mạch trung
                            gian như khuyếch đại cao tần, khuyếch đại trung tần, tiền khuyếch đại v
                            v..
                            b) Mach khuyếch đại ở chế độ B.
                            Mạch khuyếch đại chế độ B là mạch chỉ khuyếch đại một nửa chu kỳ của
                            tín hiệu, nếu khuyếch đại bán kỳ dương ta dùng transistor NPN, nếu
                            khuyếch đại bán kỳ âm ta dùng transistor PNP, mạch khuyếch đại ở chế độ
                            B không có định thiên.
                            Mạch khuyếch đại ở chế độ B chỉ khuyếch
                            đại một bán chu kỳ của tín hiệu ngõ vào.
                            * Mạch khuyếch đại chế độ B
                            thường được sử dụng trong các mạch khuếch đại công xuất đẩy kéo như
                            công xuất âm tần, công xuất mành của Ti vi, trong các mạch công xuất
                            đẩy kéo , người ta dùng hai đèn NPN và PNP mắc nối tiếp , mỗi đèn sẽ
                            khuyếch đại một bán chu kỳ của tín hiệu, hai đèn trong mạch khuyếch đại
                            đẩy kéo phải có các thông số kỹ thuật như nhau :
                            * Mạch khuyếch đại công xuất kết hợp cả hai chế độ A và B .
                            Mạch khuyếch đại công xuất Âmply có : Q1 khuyếch đại ở
                            chế độ A, Q2 và Q3 khuyếch đại ở chế độ B, Q2 khuyếch đại
                            cho bán chu kỳ dương, Q3 khuyếch đại cho bán chu kỳ âm.
                            c) Mạch khuyếch đại ở chế độ AB.
                            Mạch khuyếch đại ở chế độ AB là mạch tương tự khuyếch đại ở chế độ B , nhưng có định thiện sao cho điện áp UBE
                            sấp sỉ 0,6 V, mạch cũng chỉ khuyếch đại một nửa chu kỳ tín hiệu và khắc
                            phục hiện tượng méo giao điểm của mạch khuyếch đại chế độ B, mạch này
                            cũng được sử dụng trong các mạch công xuất đẩy kéo .
                            d) Mạch khuyếch đại ở chế độ C
                            Là mạch khuyếch đại có điện áp UBE
                            được phân cự ngược với mục đích chỉ lấy tín hiệu đầu ra là một phần
                            đỉnh của tín hiệu đầu vào, mạch này thường sử dụng trong các mạch
                            tách tín hiệu : Thí dụ mạch tách xung đồng bộ trong ti vi mầu.
                            Ứng dụng mạch khuyếch đại chế độ C trong
                            mạch tách xung đồng bộ Ti vi mầu.
                            2 - Các kiểu mắc của Transistor
                            2.1 - Transistor mắc theo kiểu E chung.
                            Mạch mắc theo kiểu E chung có cực E đấu
                            trực tiếp xuống mass hoặc đấu qua tụ xuống mass để thoát thành phần
                            xoay chiều, tín hiệu đưa vào cực B và lấy ra trên cực C, mạch có
                            sơ đồ như sau :
                            Mạch khuyếch đại điện áp mắc kiểu E chung ,
                            Tín hiệu đưa vào cực B và lấy ra trên cực C
                            Rg : là điện trở ghánh , Rđt : Là điện trở
                            định thiên, Rpa : Là điện trở phân áp .
                            Đặc điểm của mạch khuyếch đại E chung.
                            Mạch khuyếch đại E chung thường được định thiên sao cho điện áp UCE khoảng 60% ÷ 70 % Vcc.
                            Biên độ tín hiệu ra thu được lớn hơn biên độ tín hiệu vào nhiều lần, như vậy mạch khuyếch đại về điện áp.
                            Dòng điện tín hiệu ra lớn hơn dòng tín hiệu vào nhưng không đáng kể.
                            Tín hiệu đầu ra ngược pha với tín hiệu đầu vào : vì khi điện áp tín hiệu vào tăng => dòng IBE tăng => dòng ICE
                            tăng => sụt áp trên Rg tăng => kết quả là điện áp chân C giảm ,
                            và ngược lại khi điện áp đầu vào giảm thì điện áp chân C lại tăng
                            => vì vậy điện áp đầu ra ngược pha với tín hiệu đầu vào.
                            Mạch mắc theo kiểu E chung như trên được ứng dụng nhiều nhất trong thiết bị điện tử.
                            2.2 - Transistor mắc theo kiểu C chung.
                            Mạch mắc theo kiểu C chung có chân C đấu
                            vào mass hoặc dương nguồn ( Lưu ý : về phương diện xoay chiều thì dương
                            nguồn tương đương với mass ) , Tín hiệu được đưa vào cực B và lấy ra
                            trên cực E , mạch có sơ đồ như sau :
                            Mạch mắc kiểu C chung , tín hiệu đưa
                            vào cực B và lấy ra trên cực E
                            Đặc điểm của mạch khuyếch đại C chung .
                            Tín hiệu đưa vào cực B và lấy ra trên cực E
                            Biên độ tín hiệu ra bằng biên độ tín hiệu vào : Vì mối
                            BE luôn luôn có giá trị khoảng 0,6V do đó khi điện áp chân B tăng bao
                            nhiêu thì áp chân C cũng tăng bấy nhiêu => vì vậy biên độ tín hiệu
                            ra bằng biên độ tín hiệu vào .
                            Tín hiệu ra cùng pha với tín hiệu vào : Vì khi điện áp
                            vào tăng => thì điện áp ra cũng tăng, điện áp vào giảm thì điện áp
                            ra cũng giảm.
                            Cường độ của tín hiệu ra mạnh hơn cường độ của tín hiệu vào nhiều lần : Vì khi tín hiệu vào có biên độ tăng => dòng IBE sẽ tăng => dòng ICE cũng tăng gấp β lần dòng IBE vì
                            ICE = β.IBE giả sử Transistor có hệ số khuyếch đại β = 50 lần thì khi dòng IBE tăng 1mA => dòng ICE sẽ tăng 50mA, dòng ICE chính là dòng của tín hiệu đầu ra, như vậy tín hiệu đầu ra có cường độ dòng điện mạnh hơn nhiều lần so với tín hiệu vào.
                            Mạch trên được ứng dụng nhiều trong các mạch
                            khuyếch đại đêm (Damper), trước khi chia tín hiệu làm nhiều nhánh ,
                            người ta thường dùng mạch Damper để khuyếch đại cho tín hiệu khoẻ hơn .
                            Ngoài ra mạch còn được ứng dụng rất nhiều trong các mạch ổn áp nguồn (
                            ta sẽ tìm hiểu trong phần sau )
                            2.3 - Transistor mắc theo kiểu B chung.
                            Mạch mắc theo kiểu B chung có tín hiệu đưa vào chân E và lấy ra trên chân C , chân B được thoát mass thông qua tụ.
                            Mach mắc kiểu B chung rất ít khi được sử dụng trong thực tế.
                            Mạch khuyếch đại kiểu B chung , khuyếch
                            đại về điện áp và không khuyếch đại về dòng điện.
                            3 - Các kiểu ghép tầng
                            3.1 - Ghép tầng qua tụ điện.
                            * Sơ đồ mạch ghép tầng qua tụ điện
                            Mạch khuyếch đại đầu từ - có hai tầng khuyếch
                            đại được ghép với nhau qua tụ điện.
                            Ở trên là sơ đồ mạch khuyếch đại đầu từ trong đài
                            Cassette, mạch gồm hai tầng khuyếch đại mắc theo kiểu E chung, các tầng
                            được ghép tín hiệu thông qua tụ điện, người ta sử dụng các tụ C1 , C3 , C5 làm
                            tụ nối tầng cho tín hiệu xoay chiều đi qua và ngăn áp một chiều lại,
                            các tụ C2 và C4 có tác dụng thoát thành phần xoay chiều từ chân E xuống
                            mass, C6 là tụ lọc nguồn.
                            Ưu điểm của mạch là đơn giản, dễ lắp do đó mạch được sử
                            dụng rất nhiều trong thiết bị điện tử, nhược điểm là không khai thác
                            được hết khả năng khuyếch đại của Transistor do đó hệ số khuyếch đại
                            không lớn.
                            Ở trên là mạch khuyếch đại âm tần, do đó các tụ nối tầng thường dùng tụ hoá có trị số từ 1µF ÷ 10µF.
                            Trong các mạch khuyếch đại cao tần thì tụ nối tầng có trị số nhỏ khoảng vài nanô Fara.
                            3.2 - Ghép tầng qua biến áp .
                            * Sơ đồ mạch trung tần tiếng trong Radio sử dụng biến áp ghép tầng
                            Tầng Trung tần tiếng của Radio sử dụng biến áp ghép tầng.
                            Ở trên là sơ đồ mạch trung tần Radio sử dụng các biến
                            áp ghép tầng, tín hiệu đầu ra của tầng này được ghép qua biến áp để đi
                            vào tầng phía sau.
                            Ưu điểm của mạch là phối hợp được trở kháng giữa các
                            tầng do đó khai thác được tối ưu hệ số khuyếch đại , hơn nữa cuộn sơ
                            cấp biến áp có thể đấu song song với tụ để cộng hưởng khi mạch khuyếch
                            đại ở một tần số cố định.
                            Nhược điểm : nếu mạch hoạt động ở dải tần số rộng thì gây méo tần số, mạch chế tạo phức tạp và chiếm nhiều diện tích.
                            3.3 - Ghép tầng trực tiếp .
                            * Kiểu ghép tầng trực tiếp thường được dùng trong các mạch khuyếch đại công xuất âm tần.
                            Mạch khuyếch đại công xuất âm tần có đèn đảo pha Q1
                            được ghép trực tiếp với hai đèn công xuất Q2 và Q3.
                            4 - Phương pháp kiểm tra một tầng khuếch đại
                            4.1 - Trong các mạch khuyếch đại ( chế độ A ) thì phân cực như thế nào là đúng.
                            Mạch khuyếch đại được phân cực đúng.
                            Mạch khuyếch đại ( chế độ A) được phân cực đúng là mạch có
                            UBE ~ 0,6V ; UCE ~ 60% ÷ 70% Vcc
                            Khi mạch được phân cực đúng ta thấy , tín hiệu ra có biên độ lớn nhất và không bị méo tín hiệu .
                            4.2 - Mạch khuyếch đại ( chế độ A ) bị phân cực sai.
                            Mạch khuyếch đại bị phân cực sai, điện áp UCE quá thấp .
                            Mạch khuyếch đại bị phân cực sai, điện áp UCE quá cao .
                            Khi mạch bị phân cực sai ( tức là UCE quá thấp hoặc quá cao ) ta thấy rằng tín hiệu ra bị méo dạng, hệ số khuyếch đại của mạch bị giảm mạnh.
                            Hiện tượng méo dạng trên sẽ gây hiện tượng âm thanh bị rè hay bị nghẹt ở các mạch khuyếch đại âm tần.
                            Phương pháp kiểm tra một tầng khuyếch đại.
                            Một tầng khuyếch đại nếu ta kiểm tra thấy UCE quá thấp so với nguồn hoặc quá cao sấp sỉ bằng nguồn => thì tầng khuyếch đại đó có vấn đề.
                            Nếu UCE quá thấp thì có thể do chập CE( hỏng Transistor) , hoặc đứt Rg.
                            Nếu UCE quá cao ~ Vcc thì có thể đứt Rđt hoặc hỏng Transistor.
                            Một tầng khuyếch đại còn tốt thông thường có :
                            UBE ~ 0,6V ; UCE ~ 60% ÷ 70% Vcc 1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Thyristor
                            Cấu tạo Thyristor Ký hiệu của Thyristor Sơ đồ
                            tương tương
                            Thyristor có cấu tạo gồm 4 lớp bán dẫn ghép lại tạo
                            thành hai Transistor mắc nối tiếp, một Transistor thuận và một Transistor
                            ngược ( như sơ đồ tương đương ở trên ) . Thyristor có 3 cực là Anot, Katot
                            và Gate gọi là A-K-G, Thyristor là Diode có điều khiển , bình thường khi
                            được phân cực thuận, Thyristor chưa dẫn điện, khi có một điện áp kích vào
                            chân G => Thyristor dẫn cho đến khi điện áp đảo chiều hoặc cắt điện áp nguồn
                            Thyristor mới ngưng dẫn..
                            Thí nghiệm sau đây minh hoạ sự hoạt động của Thyristor
                            Thí nghiêm minh hoạ sự hoạt động của Thyristor.
                            Ban đầu công tắc K2 đóng, Thyristor mặc dù được phân cực
                            thuận nhưng vẫn không có dòng điện chạy qua, đèn không sáng.
                            Khi công tắc K1 đóng, điện áp U1 cấp vào chân G làm đèn
                            Q2 dẫn => kéo theo đèn Q1 dẫn => dòng điện từ nguồn U2 đi qua Thyristor
                            làm đèn sáng.
                            Tiếp theo ta thấy công tắc K1 ngắt nhưng đèn vẫn sáng, vì
                            khi Q1 dẫn, điện áp chân B đèn Q2 tăng làm Q2 dẫn, khi Q2 dẫn làm áp chân
                            B đèn Q1 giảm làm đèn Q1 dẫn , như vậy hai đèn định thiên cho nhau và duy
                            trì trang thái dẫn điện.
                            Đèn sáng duy trì cho đến khi K2 ngắt => Thyristor không
                            được cấp điện và ngưng trang thái hoạt động.
                            Khi Thyristor đã ngưng dẫn, ta đóng K2 nhưng đèn vẫn không
                            sáng như trường hợp ban đầu.
                            Hình dáng Thyristor
                            Đo kiểm tra Thyristor
                            Đặt động hồ thang x1W , đặt
                            que đen vào Anot, que đỏ vào Katot ban đầu kim không lên , dùng Tovit chập
                            chân A vào chân G => thấy đồng hồ lên kim , sau đó bỏ Tovit ra => đồng hồ
                            vẫn lên kim => như vậy là Thyristor tốt .
                            Ứng dụng của Thyristor
                            Thyristor thường được sử dụng trong các mạch chỉnh lưu
                            nhân đôi tự động của nguồn xung Ti vi mầu .
                            Thí dụ mạch chỉnh lưu nhân 2 trong nguồn Ti vi mầu JVC
                            1490 có sơ đồ như sau :
                            Ứng dụng của Thyristor trong mạch chỉnh lưu
                            nhân 2 tự động của nguồn xung Tivi mầu JVC hocnghe
                            kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
                            đến chết mới buông tay
                            • #59
                              hocnghe.com.vn
                              • #60
                                lính mới mong giúp đỡ
                                Xin chào mọi người mình là lính mới mong các bác giúp đỡ. Mình cần làm một mạch điện như sau gồm 2 đèn và 2 công tắc , nếu bật công tắc của đèn này thì có bật công tắc của đèn kia thì đèn kia vẫn ko sáng và ngược lại . cám ơn các bác nhiều
                                HUONG_CAN Tìm hiểu thêm về HUONG_CAN
