nói cụ thể tý đi bạn, mình nghe mà chưa hiểu ý lắm
Chủ đề không rõ ràng,
Cám ơn congtri1991 đã quan tâm , cụ thể là vậy nè , mình muốn làm 1 cái mạch điện để đua xe đó mà, 2 lane sẽ có 2 bóng đèn , khi xe nào về trước đá công tắc đèn sáng lên , mình muốn tìm hiểu cái mạch sao cho khi đèn của xe bên này sáng rồi , thì xe bên kia có đá công tắc thì đèn cũng ko sáng và ngược lại . nếu có công tắc để reset lại luôn thì càng tốt . Cám ơn mọi người rất nhiều|
đấy cậu bé à! SW1, SW2 là 2 công tắc điều khiển, Reset là nút Reset, các rơ le R1, R2 điều khiển 2 bóng đèn theo yêu cầu. Chú ý các tiếp diểm thường đóng và thường mở của các rơ le.Nguyên văn bởi benz Xem bài viếtXin chào mọi người mình là lính mới mong các bác giúp đỡ. Mình cần làm một mạch điện như sau gồm 2 đèn và 2 công tắc , nếu bật công tắc của đèn này thì có bật công tắc của đèn kia thì đèn kia vẫn ko sáng và ngược lại . cám ơn các bác nhiều
Em có thể chạy ra tiệm đồ điện mua loại rơ le trắng rất thông dụng, chú ý điện áp sử dụng (12V DC, 24 VDC, 12 V AC,...) chừng 4-5 nghìn một con. Tổng cộng là: 3 công tắc, 2 rơ le, 2 bóng đèn và một vài mét dây diện là tha hồ nghịch rồi
P/s: quên, em cần kiếm một nguồn 12V nào đó nữa chứ nhỉ
Kiếm tiền cưới vợ!!!
có anh nào rãnh chỉ giúp em với?
Em vứa tháo cái bếp từ ra thấy có 2 con nó giống con diode zener màu đỏ nhưng không có phân biệt 2 đấu và em dùng đồng hồ đo nhưng kim không lên, và 1 con có 3 chân G,C,E . Em không biết con giống zener trên là con gì và con có 3 chân G,C,E là con gì ? Vậy có anh nào biết không chỉ giúp em với xin cám ơn nhiều!|
Con giống diode 1N4148 mằm ở trên phần mâm từ là cảm biến nhiệt đấy .cái này chỉ thấy các SP như đồng hồ vạn niên ,bếp từ ..do TQ SX thôiNguyên văn bởi thaihostbc Xem bài viếtEm vứa tháo cái bếp từ ra thấy có 2 con nó giống con diode zener màu đỏ nhưng không có phân biệt 2 đấu và em dùng đồng hồ đo nhưng kim không lên, và 1 con có 3 chân G,C,E . Em không biết con giống zener trên là con gì và con có 3 chân G,C,E là con gì ? Vậy có anh nào biết không chỉ giúp em với xin cám ơn nhiều!
Con 3 chân là Trans IGBT .loại này dòng lớn áp lớn ,tần số đóng cắt tương đối .
ai biết
mình vứa làm xong mạch phát sóng hồng ngoại 9148 nhưng không hiểu vì sao khi lắp led phát vào thì không có tín hiệu gì cả nhưng khi thay bằng 1 con led thường thì có ánh sáng chớp tắt mình đo điện áp tại con lét phát sáng là 5V nhung khi thay led phat vào thi đo không có tín hiệu ai biết chỉ mình với
Vậy cho em hỏi thêm là con cảm biến nhiệt này làm sao đo để biết nó còn tốt hay hỏng vậy anh? vì em dùng đồng hồ đo 2 đấu thì kim không lên gì hết, đảo que đo cũng vậy, không biết có phải nó hư con này nữa không? bếp từ em đang hỏng rồi. Xin cảm ơn anh nhiều!Nguyên văn bởi flamingo_ld Xem bài viếtCon giống diode 1N4148 mằm ở trên phần mâm từ là cảm biến nhiệt đấy .cái này chỉ thấy các SP như đồng hồ vạn niên ,bếp từ ..do TQ SX thôi
Con 3 chân là Trans IGBT .loại này dòng lớn áp lớn ,tần số đóng cắt tương đối .|
Cảm ơn đại ca rất nhiềuNguyên văn bởi bonseho Xem bài viếtđấy cậu bé à! SW1, SW2 là 2 công tắc điều khiển, Reset là nút Reset, các rơ le R1, R2 điều khiển 2 bóng đèn theo yêu cầu. Chú ý các tiếp diểm thường đóng và thường mở của các rơ le.
, nhưng giải thích dùm e luôn nguyên lý hoạt động và mấy kí hiệu R1, R2,SW1, SW2 là gì ? hichic e là dân nghiệp dư, tại mê quá nên mới làm liều
bạn nhoczin nói đúng nhưng chưa chuẩn lắm, ov chỉ là tương đối thôi, nói về vol là nói về sự lệch áp, ví vụ từ 10v xuống 3 v là 7v. ví dụ chúng ta có cái máy xài 7v, nhưng chúng ta có nguồn 3v và 10v( chỉ là tương đối) thì chúng ta mắc đầu dương vào 10v còn đầu am mắc vào 3v.Nguyên văn bởi nhoczin Xem bài viếtMass ~ 0V. Lấy vd như cái đầu cắm USB lấy nguồn từ máy tính, bạn thử vác đồng hồ ra cắm dây đỏ vào dây đỏ của sợi cáp USB, dây đen không nối vào đâu cả rồi đọc đồng hồ xem nó chỉ bao nhiêu ? Tương tự vậy đối với tín hiệu số là 0 và 1 tương đương với 0V và 5V, nếu bạn không có mốc so sánh ( GND ) thì bạn không thể phân biệt được nó là 0 hay 1.
Cáp USB đầu vuông theo kiểu 1.1 ? Theo tớ biết là như thế, cáp này mua khoảng 15 - 20k mua loại cáp tốt tốt mà dùng, loại màu đen ấy, cáp này hay được sử dụng với các mạch nạp USB của PIC và AVR.
Hôm qua, 09:13 -
