Mình không biết là loại pin tiểu thông dụng mà mọi người vân dùng có thể sạc được không nhỉ ? chẳng qua nhà mình dùng nhiều pin này,thấy bỏ phí quá, mình muốn làm cho nó 1 mạch sạc, nhưng không biết loại này có sạc được không, hay là chỉ dùng 1 lần rồi Shut out thôi !!! Mong các bạn góp ý giùm !!!
Hỏi về pin tiểu
Pin tiểu thông dụng (1,5V), về lý thuyết là không sạc lại được nhưng thực tế khi pin đã yếu ta có thể dùng dòng 1 chiều để "kích pin", làm nội trở của pin giảm đi và có thể dùng thêm được một thời gian nữa. Việc làm này chỉ là để ta sử dụng tối đa dung lượng có sẵn của pin chứ không phải là nạp thêm điện cho pin !Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viếtMình không biết là loại pin tiểu thông dụng mà mọi người vân dùng có thể sạc được không nhỉ ?
Cách khác : Bạn có thể mắc nối tiếp nhiều pin đã yếu để tiếp tục sử dụng hoặc bạn mua pin (1,2V) có thể nạp lại được. Mỗi viên 1,2V-600mAh giá khoảng 10K.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Mình thấy người ta đem pin đã hết đi phơi nắng nữa, thế mà nó cũng khôi phục được một chút, nhưng xài thì chẳng mấy chốc lại hết pin thôi.
Vậy thì loại pin thông thường đó nếu ta sạc cho chúng, thì liệu là nó có dùng được lâu không nhỉ ? Có lẽ là chẳng được bao lâu cả. Hix
Pin tiểu thông thường-pin con thỏ ( còn gọi là pin khô ) là loại nguồn điện hóa học, điện sinh ra từ việc oxi hóa vỏ kẽm ( chất oxi hóa là mangan đioxit MnO2 môi trường là amoni clorua NH4Cl -> sinh ra mùi khai nếu PIN bị ướt, "thối" ) phản ứng oxi hóa chỉ theo một chiều đến khi hết MnO2 kẽm (Zn ) nên PIN không có khả năng tái tạo, các loại ắc quy khô ( còn gọi là pin nạp ) là loại ắc quy kiềm Cd-Ni ( loại này nhẹ, gọn nhưng dung lượng hạn chế chỉ khoảng 600mAh đến 2000mAh cho mỗi pin lẻ 1,2v) và ắc quy chì (Pb) axit ( cồng kềnh và nặng nhưng dung lượng cao cỡ vài Ah ) dựa trên phản ứng thuận nghịch 2 chiều nên có thể tái tạo (nạp ) lại điện.
Theo mình thì pin tiểu khi mà gần hết người ta có muốn sử dụng thêm một thời gian nữa. Trên lý thuyết thì pin tiểu không thể sạc được. Mình thấy người ta thường lấy 2 đũa dùng nịt buộc chặt những quả pin đó nối tiếp với nhau và nạp đúng với điện áp tổng của pin tiểu. Như thế một lần bạn có thể nạp được cho nhiều quả pin. Nhưng hình như chỉ nạp được 2 lần thì pin hỏng.Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết thì tra google.
Xạc chi pin kiềm (alkaline batteries) không là vấn đề mới mẻ. Đã từng được Tây, Ta thử nghiệm nhiều. Phản ứng trong pin cũng là phản ứng thuận nghịch nên có thể xạc lại được. Tuy nhiên có mấy vấn đề cần lưu ý:Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viếtMình không biết là loại pin tiểu thông dụng mà mọi người vân dùng có thể sạc được không nhỉ ? chẳng qua nhà mình dùng nhiều pin này,thấy bỏ phí quá, mình muốn làm cho nó 1 mạch sạc, nhưng không biết loại này có sạc được không, hay là chỉ dùng 1 lần rồi Shut out thôi !!! Mong các bạn góp ý giùm !!!
- Quá trình xạc cho pin, sinh ra khá nhiều khí H2, nên dòng xạc lin không được để lớn quá. Thông thường 30 - 60 mA cho pin tiểu và thời gian cỡ 24h. Kiểm soát nhiệt độ pin, nóng quá dễ bị chảy nước, làm hỏng pin, mạch nạp
- Không sử dụng kiệt pin rồi mới xạc (thành phần hóa chất điện môi biến đổi nhiều, bị khô...) khó hồi phục. Xạc lại ngay khi SDD còn 1.35V
- Để tăng hiệu quả "mạ" lại cực (-), vỏ kẽm, nên dùng dòng điện xoay chiều không đối xứng, chứ không phải dòng điện một chiều DC. Tạo bằng cách mắc thêm một điện trở hay một bóng đèn nhỏ song song với diod nắn. Thực nghiêm sao cho dòng xạc lớn gấp khoảng 3 lần dòng xả.
Để thêm thông tin và mạch điện tham khảo mời bạn vào: http://www.google.com.vn/search?q=re...ient=firefox-a
Chúc thành công
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Pin của bạn đã hết mà cái vỏ của nó vẫn còn cứng ấy< lấy tay bóp thử?> thì bạn có thể lấy cái gì đó Gõ quanh vỏ cho méo 1 chút< để tăng khả năng tiếp xúc giữa vỏ Kẽm và phần Hóa chất bên trong > có thể dùng thêm 1 thời gian ngắn trước khi bỏ đi .
trong các pin tiểu thông thường(loạI than -kẽm),nếu pin đã hư,hết điện,bạn vẫn có thể tái chế lạI thành accu khí ,hoặc pin muôiNguyên văn bởi alone76816 Xem bài viếtMình không biết là loại pin tiểu thông dụng mà mọi người vân dùng có thể sạc được không nhỉ ? chẳng qua nhà mình dùng nhiều pin này,thấy bỏ phí quá, mình muốn làm cho nó 1 mạch sạc, nhưng không biết loại này có sạc được không, hay là chỉ dùng 1 lần rồi Shut out thôi !!! Mong các bạn góp ý giùm !!!
Accu khí
1/ gỡ bỏ các vỏ kẽm bên ngoài cục pin
2/ lấy phần bột than,50gr cho mỗI điện cục,dùng vảI (coton)bọc lạI ,bó chặt ,chung vớI lõi than,làm 2 cái như vậy.1 cái dùng làm điện cực âm,1 cái làm điện cục dương
3/ Chất điện giảI:
dùng nước muốI:20 gr muốI ăn trong 80 gr nước đun sôi dể nguộI,rồI lọc qua vảI thưa hay bông gòn nhiều lần
4/vỏ bình:
Bằng chai hoặc nhựa đen ngăn anh sáng
5 /điện thế nạp bình ;4.5vdc
6/cường độ nạp 1a 1Ampere
7/khi nạp đầy: điện thế 2 cực bình đo 2.6vdc và tiếp tục nạp trong vài giờ
nguyên lý của accu khí ;khi có dòng điện nạp;có khí Hydro và Clor sinh ra ở các điện cực dương và cực âm,tao thành hiệu thế điện.
Pile muối
1/điện cực dương:lõi than pin cũ+chất bọt than bao quanh đem phơi nắng cho thật khô
2/điện cực âm:kẽm lá
3/chất điện giảI:nước đun s6i để nguộI ,3 phần nước+2 phần muốI ăn,khuấy đều cho tan hết muốI, để yên cho lóng cặn trong vài giờ rồI lọc thật sạch.
Chú ý khi không dùng rút điện cực ra khỏI dung dich ,dể khô.
(Bài sưu tầm)
accu khí như bạn nói dùng sạc lại có dược ko vậy?Nguyên văn bởi robotech Xem bài viếttrong các pin tiểu thông thường(loạI than -kẽm),nếu pin đã hư,hết điện,bạn vẫn có thể tái chế lạI thành accu khí ,hoặc pin muôi
Accu khí
3/ Chất điện giảI:
4/vỏ bình:
Pile muối
(Bài sưu tầm)
Hôm qua, 23:32 -
