Làm sao để chạy chữ xong rồi hiện nguyên chữ luôn
  • Làm sao để chạy chữ xong rồi hiện nguyên chữ luôn
    Các Pro ơi chỉ giúp e với , cho e xin sơ đồ mạch đèn led chạy từng chữ xong oy sao đó giữ nguyên chữ đó luôn ,rồi chạy tiếp chữ khác ....kết quả cuối cùng là hiện ra nguyên chữ mà ta đã thiết kế .
    E đã dùng con 555 và 4017 là chạy đc từng chữ nhưng không biết làm cách nào khi chạy xong 1 chữ vẫn sáng giữ nguyên chữ vừa chạy xong oy tiếp tục chạy chữ sau
    Nguyên văn bởi NiNeFoUr Xem bài viết
    4017 là IC số nó không có chức năng nhớ đâu bạn, điều bạn cần bây giờ là dùng con 74HC595
    đây là một loại IC dịch nối tiếp ra song song. nó có thể đáp ứng tốt yêu cầu bạn đặt ra
    - Nếu không bạn dùng VDK
      Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viết
      bạn có thể cho mình 1 sơ đồ cụ thể về 74HC595 k ( vi dụ chẳng hạn chữ YOU đi ) mình thiết kế 1 chữ ( Y ) vào 1 cổng của IC có đạt hiểu quả không ? CÒn về VDK hơi bị ngu
        up phát đây ai vào chỉ giúp e với
          Nếu dùng 4017 thì phải sử dụng thêm diod 1N 4148 , ví dụ muốn sáng chử NEW đầu tiên chan ra 1 của 4017 đấu với mạch kích của chử N , chân ra 2 qua 2 diod đấu với mạch kích của chử NE chân ra 3 qua 3 diod đấu với mạch kích của chử NEW như vậy nhờ có diod đấu thêm vào chân ra của 4017 để chia xung kích ta có thể giử sáng chử vừa chạy trước chung với chử chạy sau , diod 4148 đầu dương nối với 4017 đầu âm nối với mạch kích . C ách này tuy mất công đấu thêm diod nhưng rất tiện khi chỉ chạy chử đơn giản mà chỉ có mạch 555 và 4017 .
            có thể vẽ e sơ đồ để biết cụ thể hơn k a , e còn mới nên hướng dẫn hơi bị mơ hồ , có sơ đồ dễ nhận dạng hơn
              up cho lên cao a e nào chỉ giúp với
                Rất tiếc là không đưa sơ đồ lên được , vì 4017 mỗi làn chỉ đưa ra 1 xung nên diod đấu thêm vào là để chia xung cho các đường xung trước trở lại với chử YOU chân ra 1 của 4017 nối thẳng với mạch kích chử Y chan ra 2 qua 2 diod nối với mạch kích Y,O chân ra 3 qua 3 diod nối với mạch kích chử Y,O,U chân ra 4 bỏ trống chân ra 5 qua 3 diod nối với mạch kích chử Y,O,U chân ra 6 bỏ chân ra 7 cũng qua 3 diod nối với mạch kích 3 chử Y,O,U chân ra 8 bỏ chân ra 9 lại qua 3 diod nối với mạch kích 3 chử chân ra 10 nối về chân resert 4017 cuối cùng cho chạy thì thấy sáng Y rồi tới YO rồi tới YOU và chớp tắt YOU 3 lần .lấy cái mạch 4017 đẫ có vẽ thêm diod vào là có sơ đồ mới có gì mơ hồ đâu .
                  ok e sẽ làm thử xem ...thanks huynh nhé
                  Uhm sẵn cho e hỏi nếu muốn giảm hay tăng tốc độ chạy của chử xuống thì làm sao hả
                    Muốn chạy nhanh hay chậm thì chỉnh tần số xung nhịp trên IC 555 .
                      bạn dùng ic 555 tạo xung cho ic ghi dịch 74164.mình up hình mà chưa được.
                      mail:dqnam952@gmail.com
                        nói rõ cho e hiểu chút thêm đi huynh , chỉnh tần số xung là sao ? , e còn mơ hồ về ngôn ngữ nên nói rõ về linh kiện hay cụ thể để e biết
                          up phát cho lên nào , sẵn các huynh nào có sơ đồ đèn rượt đuổi dùng IC 555 và IC 4017 cho e với , mấy sơ đồ kia e làm nhưng nó k chạy vì cũng còn thiếu vài chân k biết gắn đâu và mỗi người điều có cách mắc R và C khác nhau nên e k biết dug R và C nào tương đối để tạo độ bền và độ sáng ổn định cho led . Thanks các huynh trước nhé
                            sao k ai chỉ giúp e hết vậy nè , e đã làm 1 mạch đèn dùng 555 và 4017 , và e dùng bộ trở 4,7k và C = 10uf nhưng sao đèn ság yêu không sáng rõ , bác nào giúp hộ e với và chỉ e làm sao để giảm tốc độ nháy luôn
                              Điện trở nối từ cặp chân 2-6 với chân 7 hay nguồn + khi thay đổi trị số thì tần số xung nhip cũng thay đổi theo , thế điện trờ này bằng 1 cái biến trở để dễ chọn tần số như ý thích , đèn sáng yếu có thể là do bộ kích yéu hay lắp chưa đúng cần phải tả rỏ ngỏ ra của 4017 được nối với led ra sao mới chỉ được .
                              NiNeFoUr Tìm hiểu thêm về NiNeFoUr
