VI mạch họ 78XX và 79XX
- Họ 78xx: Ổn định điện áp dương. xx là giá trị điện áp đầu ra chẳng hạn 7805: 5V, 7809:9V...
- Họ 79xx: Ổn định điện áp âm, xx là giá trị điện áp đầu ra chẳng hạn 7905:-5V, 7909:-9V,..
- Kết hợp của 78xx + 79xx sẽ tạo ra được bộ nguồn đối xứng
78xx để ổn định điện áp dương đầu ra với điện áp đầu vào luôn luôn lớn hơn đầu ra 3V.
78xx gồm 3 chân :
1 : Vin - Nguồn vào
2 : GND - Nối đất
3 : Vo - Nguồn ra.
Nguyên lý mạch: Mạch ổn áp dùng Diode Zener có ưu điểm là đơn giản nhưng nhược điểm là cho dòng điện bé ( ≤ 20mA ). Để có thể tạo ra một điện áp ổn định nhưng cho dòng điện lớn hơn người ta mắc thêm Transistor để khuyếch đại dòng như sơ đồ hình dưới.
Ở mạch trên điện áp tại điểm 3 có thể thay đổi và còn gợn xoay chiều nhưng điện áp tại điểm Rt không thay đổi và tương đối phẳng. Thông qua điện trở R2 và D1 gim cố định điện áp chân Rt của Transistor Q1, giả sử khi điện áp chân E transistor Q1 giảm => khi đó điện áp UBE tăng => dòng qua transistor Q1 tăng => làm điện áp chân E của transtor Q1 tăng , và ngược lại ...
Mạch ổn áp trên đơn giản và hiệu quả nên được sử dụng rất rộng rãi và người ta đã sản xuất các loại IC họ LA78.. để thay thế cho mạch ổn áp trên, IC LA78.. sẽ thay thế cho phần mạch đánh dấu bằng nét đứt của sơ đồ trên.
* Seri 78XX: LA7805, LA7808, LA7809, LA7812 là dòng cho điện áp ra tương ứng với dòng là 1A. Ngoài ra còn các seri khác chịu được dòng
78Lxx Chuyển đổi điện áp dương từ +5V --> +24V. Dòng 0.1A
78Mxx Chuyển đổi điện áp dương từ +5V --> +24V. Dòng 0.5A
78Sxx Chuyển đổi điện áp dương từ +5V --> +24V. Dòng 0.2A
79xx
Cũng như họ 78xx, họ 79xx hoạt động tương tự nhưng điện áp đầu ra là âm (-).
Chân của 79xx thì khác với 78xx, được xác định như hình bên dưới
Sử dụng kết hợp 78xx với 79xx tạo nguồn đối xứng
tụ ở trước 78XX là tụ lọc nguồn (làm cho nguồn điện ổn định và phẳng hơn), tụ sau 78XX là tụ cải thiện chất lượng đầu ra (nguồn điện ổn định hơn).Nguyên văn bởi zu177 Xem bài viếtred giải thích giùm vai trò của mấy cái tụ trong mạch và cho em xin cái mạch chuyển từ vol thấp lên vol cao được ko? cảm ơn red
mạch nhân áp thì tín hiệu dc phẳng ko nhân lên được....Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếttụ ở trước 78XX là tụ lọc nguồn (làm cho nguồn điện ổn định và phẳng hơn), tụ sau 78XX là tụ cải thiện chất lượng đầu ra (nguồn điện ổn định hơn).
bạn nói rõ hơn được không, mình không hiểu bạn nói gì hết.Nguyên văn bởi leemanhtuan Xem bài viếtmạch nhân áp thì tín hiệu dc phẳng ko nhân lên được....
78xx
Mình đang muốn thiết kế nguồn DC-DC. Đầu vào là 40V nhưng không ổn định có khi lên tới 50V. Muốn dùng 7824 đưa xuống 24V nhưng khổ một lỗi là thằng 78xx đầu vào max chỉ được 40V. Đang có ý định sụt áp trước khi cho vào 7824, bạn nào có ý tưởng nào hay giúp mình với
Hôm qua, 20:23 -
