Nguyên văn bởi dragonwater
newbie cần giúp đỡ-thắc mắc về máy sạc 15A và bình khô 6V 4AH
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBao lâu mới hư thì thực tế mới là câu trả lời chính xác. Nếu ngày nào bọn trẻ cũng đi xe thì ngày nào cũng phải sạc -> hư trong một vài tháng. Nếu ít dùng thì được 1-2 năm, bạn mua thêm 2 đến 4 bình nữa đấu song song lại cho khỏe. Vừa phù hợp với bộ nạp đã mua, vừa tăng thêm tuổi thọ cho các bình, xe chạy được lâu hơn mới phải nạp lại.
Mình sạc vừa thấy nó chỉ gần 0A là mình tắt ko sạc nữa sợ bình đã no rồi mà cứ sạc là hư bình
Nguyên văn bởi dragonwater Xem bài viếtcám ơn bạn, mà bạn có biết sau khi mình miêu tả cái máy sạc thì máy của mình là loại gì ko, ổn dòng hay ổn áp, hay như bạn itx j` đó nói là CC-CV (Constant Current/Constant Voltage). tại cái bình theo xe là 6v7Ah, mình ko dám đấu thêm bình vô sợ dòng cao xe chạy nhanh => hư motor.
Nói đi nói lại thì cái máy sạc này của bạn dùng cho bình acquy loại đó thì ko phù hợp vì rất mau hư bình. Mình nói thiệt đó! Còn về bạn nói sợ ko dám đấu thêm bình vô sợ hỏng motor ==> cái này là sai lầm. Bạn có đâu song song đến .... 100 cái acquy như vậy thì xe của bạn vẫn chạy bình thường. Ah của bình acquy là dung lượng của bình acquy mà. Bạn đấu thêm acquy thì xe sẽ chạy lâu hơn vì dung lượng tích trữ điện năng tổng cộng lớn hơn. Vấn đề là cái máy nạp!
Nguyên văn bởi dragonwater Xem bài viếtmình là dân amateur bạn ui, mình bên cntt chứ ko fải bên điện, mình chỉ bít chút về điện à chứ ko fải chuyênmọi kiến thức về điện điện tử mình bít là học vật lí hồi cấp 3 và tham gia diễn đàn này cộng với google :P
nếu nói như bạn thì bình bao nhiu ampe hour thì máy sạc sẽ nạp với dòng tương ứng, ở trường hợp của mình là 8A, mà sao mình không hiểu ở chỗ là kim chỉ nó ko fải lúc nào cũng chỉ 8A mà nó giảm dần từ 8A xuống tới gần 0A. Theo mình ngĩ là nó sạc dòng nhỏ từ từ cho tới khi bình đầy ko nhận nữa thì thôi, theo mình ngĩ là vậy
Nguyên văn bởi itx Xem bài viếtCó 2 chế độ để xạc SLA Battery (acquy chì)
1. Overnight Charging xạc với dòng C/10. Ưu điểm là kéo dài thời gian sống của bình nhược điểm là xạc rất lâu.
2. Fast Chargers xạc với dòng C/3 . Tuy nhiên với một số acquy chất lượng cao có thể chịu được dòng C/1
C/3 ở đây là gì ? VD: ta có một acquy 4AH, vậy dòng nạp là : 4AH/ 3giờ = 1.3A vậy cần xạc trong vòng 3giờ với dòng 1.3Ampe. Nếu bình là loại tốt => 4AH/1h=4A hay còn gọi là xạc với dòng 1C. 1C là giới hạn an toàn của SLA Battery thông dụng trên thị trường hiện nay. Và với acquy chì thì xạc với dòng dưới 0.5C thì cứ vô tư vì loại acquy này chịu overcharge rất tốt không như pin Lithium-ion overcharge là bùm.
Với vấn đề của bạn nếu như cái máy xạc đó không có phần nào để chỉnh dòng ra, áp ra thì 90% không có khả năng xạc CC-CV (constant current-constant-voltage) 5% là loại chế cho một kiểu acquy nhất định nào đó nên không cần phải có phần chỉnh dòng/áp ra.
Cái máy của bạn theo như mô tả thì nó là CC-CV nên không cần thiết phải ngắt acquy ra khi đầy. Tuy nhiên CC-CV phải chọn đúng nếu không thì vô ích.
Xem hình này để biết acquy như thế nào khi xạc
Bác mod này nói thế nào ấy chứ em nghiên cứu mấy cái thông số+ các đặc tính của các loại acquy ( xin cactolo ở nhà máy) thì em đâu có thấy cái ac nào chịu được dòng nạp 1C hay khủng hơn là 0.5C? Đơn cử ví dụ như acquy chì 12V 5Ah mà pác nói là chịu được dòng 0.5C liền thì vỏ nó ghi max charge là 0.85 A. và còn có ghi thêm dòng 0.5Ax10hr. Pác nghiên cứ thế nào ý chứ còn kiểu này nạp vài lần xong chắc acquy thành cục chì mất! Một ví dụ nữa là ko có một máy nạp nào được sản suất bằng công ty uy tín hay còn gọi là"xịn" mà cho dòng nạp "1C" hay "0.5C" vào để nạp bình cả!
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtBác mod này nói thế nào ấy chứ em nghiên cứu mấy cái thông số+ các đặc tính của các loại acquy ( xin cactolo ở nhà máy) thì em đâu có thấy cái ac nào chịu được dòng nạp 1C hay khủng hơn là 0.5C? Đơn cử ví dụ như acquy chì 12V 5Ah mà pác nói là chịu được dòng 0.5C liền thì vỏ nó ghi max charge là 0.85 A. và còn có ghi thêm dòng 0.5Ax10hr. Pác nghiên cứ thế nào ý chứ còn kiểu này nạp vài lần xong chắc acquy thành cục chì mất! Một ví dụ nữa là ko có một máy nạp nào được sản suất bằng công ty uy tín hay còn gọi là"xịn" mà cho dòng nạp "1C" hay "0.5C" vào để nạp bình cả!
Acquy SLA loại tốt thì dòng nạp tối đa thường là 1C và rất ít loại chịu được dòng sạc này. Thông thường là dưới 1C.
Vd: Acquy 5ah => C = 5
0.5C = 1/2 C = C/2 = 5/2 = 2.5 A
Đọc kỹ bài viết rồi phát biểu chưa muộn đâu em trại ạ.
Quên.
Giải thích thêm cho rõ cái này
max charge 0.85 A => Fast Chargers sạc với dòng C/3. Tuy chưa đạt đến Fast Chargers nhưng thông số này thì chất lượng acquy cũng tạm được rồi.Last edited by itx; 23-04-2010, 21:29.Từ chối trách nhiệm:
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtNói đi nói lại thì cái máy sạc này của bạn dùng cho bình acquy loại đó thì ko phù hợp vì rất mau hư bình. Mình nói thiệt đó! Còn về bạn nói sợ ko dám đấu thêm bình vô sợ hỏng motor ==> cái này là sai lầm. Bạn có đâu song song đến .... 100 cái acquy như vậy thì xe của bạn vẫn chạy bình thường. Ah của bình acquy là dung lượng của bình acquy mà. Bạn đấu thêm acquy thì xe sẽ chạy lâu hơn vì dung lượng tích trữ điện năng tổng cộng lớn hơn. Vấn đề là cái máy nạp!, bi g xài nó thì mau hư bình, chắc fải kiếm cái mác sạc khác thôi
. Vậy thì mình đấu thêm 1 bình 6V4Ah nữa cho nó tổng cộng là 12Ah dùng máy kia sạc chắc cũng đỡ hơn nhỉ, lâu hư hơn, mà nếu mình mắc 4 bình thì sao nhỉ, máy sạc có bị gì ko, tại ngoài máy nó ghi là Max Current 15A mắc 4 bình thì nó tới 16A lận <= lại thắc mắc
Theo bạn thì mình nên mua máy sạc loại nào, máy đó fải có chỉnh dòng và chỉnh áp ra à hay fải sao, mình đang ở Tp.HCM, mình koi sơ sơ thì toàn thấy bán máy sạc tự động ngắt khi đầy và tự động sạc lại khi thiếu mà toàn dùng cho 12V ko à ko có loại nào 6V
Mà mình vẫn thắc mắc, nếu sạc mau hư bình thì ngta sản xuất máy xạc này làm j và bán với giá cao ngất ngưởng còn bảo hành 1 năm nữa cơ chứLast edited by dragonwater; 24-04-2010, 00:15.
Bạn mua thêm 1 bình nữa đấu // để được 12Ah, mua thêm 3 - 5 mét dây đôi cỡ nhỏ thôi (loại 2 màu càng đỡ nhầm). Dùng dây này đấu từ bộ sạc đến xe là dòng sạc giảm ngay, dây có thể nóng ấm nhưng không sao. Khi bình hết điện, dòng sạc cỡ 3 đến 4 A là được, thời gian sạc sẽ lâu hơn, đến khi kim gần về vạch 0 là xong.
Đây là cách làm đơn giản, hiệu quả, đừng tìm mua sạc khác làm gì. Những máy sạc tự động có chất lượng thì giá còn cao hơn nhiều, loại rẻ tiền thì cũng chỉ như cái bạn đang có mà thôi.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBạn mua thêm 1 bình nữa đấu // để được 12Ah, mua thêm 3 - 5 mét dây đôi cỡ nhỏ thôi (loại 2 màu càng đỡ nhầm). Dùng dây này đấu từ bộ sạc đến xe là dòng sạc giảm ngay, dây có thể nóng ấm nhưng không sao. Khi bình hết điện, dòng sạc cỡ 3 đến 4 A là được, thời gian sạc sẽ lâu hơn, đến khi kim gần về vạch 0 là xong.
nếu làm như bạn hướng dẫn thì dòng lớn đi qua dây dây sẽ nóng lên và dòng sẽ giảm bớt đi fải ko? vậy thì chắc fải chơi dây nhỏ xíu wá mà ko bít fải nhỏ cỡ nào sợ nhỏ wá nóng wá đứt dây thì khổ
cám ơn bạn đã hướng dẫn mình, cám ơnLast edited by dragonwater; 24-04-2010, 00:52.
Nguyên văn bởi dragonwater Xem bài viếtah tiện thể cho mình hỏi dây nhỏ cỡ nào, càng nhỏ càng tốt hay chỉ nhỏ vừa vừa cỡ như cây tăm thôi?
cám ơn bạn đã hướng dẫn mình, cám ơnChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBạn mua dây mềm 2x0,5SQmm lõi cỡ như cây tăm hoặc nhỏ hơn một chút cũng được. Nếu dòng nạp còn lớn thì nối dài thêm dây, ngược lại nếu nhỏ quá thì cắt bớt dây đi.
Nguyên văn bởi dragonwater Xem bài viếtcám ơn bạn. Ah tiện thể cho mình hỏi cái, máy sạc của mình ko hiểu là nó sạc sao, kim ampe chỉ bao nhiêu thì nó sạc với dòng bấy nhiêu hay là kim chỉ để xem dung lượng bình? nếu kim chỉ bao nhiu thì sạc với dòng bấy nhiêu thì làm gì tới tận vài tiếng thì nó mới chỉ số 0, chỉ cần 1 tiếng là đã đầy rồi theo như bạn mod itx nói sạc với dòng C/1 (8/1=8A) j j đó?
Nguyên văn bởi itx Xem bài viếtC là dòng xạc bằng số dung lượng acquy ví dụ acquy ghi 5ah => C=5
Quên.
0.5Ax10hr => Overnight Charging sạc với dòng C/10
max charge 0.85 A => Fast Chargers sạc với dòng C/3. Tuy chưa đạt đến Fast Chargers nhưng thông số này thì chất lượng acquy cũng tạm được rồi.Last edited by viethung94; 25-04-2010, 22:08.
Trên thị trường có hàng ngàn lại acquy, nhà sản xất. Tiêu chuẩn của hãng thường chỉ bám sát quy chẩn chung, ông muốn giảm giá thành thì hạ xuống dưới tiêu chẩn một chút ( đâu là loại hay gặp). Ông muốn tăng chất lượng để phục vụ cho yêu cầu đặc biệt thì tăng chất lượng cao hơn tiêu chẩn chung.
Chưa kể đến một số hãng sử dụng mấy cái "bí kiếp" để tạo ra acquy khác với đối thủ cạnh tranh nhằm tạo ra lợi thế trên thị trường.
Để sử dụng acquy đúng cách thì phải theo hướng dẫn trong datasheet của nhà sản xuất. Không phải cứ là acquy "nước"/ "khô" là cái nào cũng như nhau.
Có lẽ em hiểu lầm ITX nói là: xạc với dòng dưới 0.5CTừ chối trách nhiệm:
Hôm qua, 10:57 -
Hôm qua, 08:00 -
Hôm qua, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
Hôm qua, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
Hôm qua, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Chẳng giấu gì bác, ngành em học lúc trước thật chả ai dám nhận vào làm bất cứ công việc chuyên môn nào đâu, nói ra sợ cả nhà cùng cười: cử nhân Vật Lí Ứng Dụng!
Chữ TÂM em nói ở bài trước, trước là với ý hẹp hòi lắm:...-
01-03-2025, 12:32 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... sang tàu rồi buồn ghê ạ, chú tuyen... chắc ngày trước đã gặp được nhìu đàn anh tốt bụng chỉ bảo. Bàn về chữ TÂM thì cháu chưa rõ các chú hiểu như thế nào. Cháu thì thấy với những người tốt đã biết nhau đủ lâu,...
01-03-2025, 11:47 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình tưởng dinhthuong lả kỹ sư điện tử làm ở BD .
Khi mình mới học ngoài mớ lý thuyết cơ bản mấy ông anh không có chỉ gì thêm chỉ nói phân tích suy luận thế nào thì tùy mày nếu tụi tao chỉ mày thì cả đời đừng mơ đến việc...-
01-03-2025, 08:14 -
