tình hình là e chủn bị làm 1 món quá!! e có thể làm là mỗi đèn led gắn với 1 cục pin nhỏ rồi xếp thành hình trái tim ^^!!!! mí anh có thể giúp em làm sao cho nó phát ra âm thanh được ko!! như là bài happy birthday hoặc là cái chít chít chít ..... I love you trong móc điện thoại ý!!! em chỉ có thể lấy từ mấy mạch có sẵn trong móc điện thoại hay thiệp nhác gì đó chớ ko bjk chế!!! có cách nào mà từ mí cái đó mình có thể làm là khi mở hộp ra là nó kiu ko như là mở thiệp nhác ý!!! hoặc là sao sao ý miễn sao nó kiu!!! có ý tưởng hay hơn thì giúp e với!!! em chỉ mí học 12 đừng xài từ chuyên môn em ko hỉu Y_Y!! thanks mí a
[Help]giúp e với!!!!!
sw là cái gì thế a!!e vẫn chưa hỉu cái hình lắm hình trái tim là mìn xếp nhìu đèn led thành hình trái tim đúng ko a!! nhưng mà làm sao mà mắc mỗi cái đèn led nhỏ vào 1 nguồn được!!!với lại mass là sao a???? và cái mạch nhạc đó mình mua đựoc ở đâu!!!!dùng mí cái trong móc điện thoại được ko ???? cái mà ấn vô no kiu ý
Nguyên văn bởi babyvippr0 Xem bài viếtsw là cái gì thế a!!e vẫn chưa hỉu cái hình lắm hình trái tim là mìn xếp nhìu đèn led thành hình trái tim đúng ko a!! nhưng mà làm sao mà mắc mỗi cái đèn led nhỏ vào 1 nguồn được!!!với lại mass là sao a???? và cái mạch nhạc đó mình mua đựoc ở đâu!!!!dùng mí cái trong móc điện thoại được ko ???? cái mà ấn vô no kiu ý
Còn " mas" là âm nguồn , tức là cực - của cục Pin đó bạn .....
Cái móc của DTHOẠI mà bạn nói có thể dùng dc ,chỉ cần thay cái SW của mạch nhạc trong cái móc đó bằng cái SW trong mạch trái tim của bạn là đc ,nguồn của cái "móc" thì dùng chung với cục pin 4,5 V trong mạch Led
mìn hiểu được sơ sơ rồi ^^!!! thanks mí bác!! e mún là bỏ 1 cái bình trong cái hộp quá ý!! khi mà đặt bình vào thì đèn sáng chiếu vô cái bình cho nó đẹp!! còn khi lấy bình lên thì phát ra nhạc cho nó bất ngờ ^^!!!!! như thế thì mình phải làm 2 mạch 2 công tắc đúng ko!!!mình dùng pin loại nhỏ dẹp dẹp đựoc ko!!!và mua mấy dụng cụ đó ở đâu thì có nhỉ!! e ko bjk mua đèn led ở đâu và cái công tắc ấn thả ý!!!
a cho e hình cái sw đó được ko!! với lại ở mấy tiệm điện dân dụng có bán các đồ đó ko a!!!e vẫn ko hỉu cái công tắc nằm dưới đáy hộp ko liên quan gì tới cái năp sao mà có thể đóng tắt thế đựoc!!! Y_Y a giúp e thêm cái mạch lắp đặt ở chỗ mí cái đèn led đựoc ko!! e nhìn mạch nguyên lí thấy rối quá!!! a vẽ ở mạch thẳng củng đựoc sau đó e xếp mí cái đèn sau!! thanks a nhìu
e bjk cái nút đó nhưng mà ko bjk nó bán ở đâu!! để chìu e đi hỏi nhưng mà khi ra tiệm thì mình nói như thế nào để người ta hiểu!!!
mìn dùng loại pin loại nhỏ nhỏ dẹp dẹp như thế này được ko a!! do e bỏ trong cái hộp rồi lấy cái gì che lên cho nó khỏi thấy mấy cái dây điện ^^ dùng pin tiểu thì to quá!!!!
tò mò thêm tí là mìn lấy cái mạch điện tử trong cái dây đèn nhấp nháy hay trang trí trên cây thông hay các cây ngày tết ý!! mìn lấy mạch đó nối với đèn và nguộn thì nó có nhấp nháy ko ^^
Nguyên văn bởi babyvippr0 Xem bài viếttình hình là e chủn bị làm 1 món quá!! e có thể làm là mỗi đèn led gắn với 1 cục pin nhỏ rồi xếp thành hình trái tim ^^!!!! mí anh có thể giúp em làm sao cho nó phát ra âm thanh được ko!! như là bài happy birthday hoặc là cái chít chít chít ..... I love you trong móc điện thoại ý!!! em chỉ có thể lấy từ mấy mạch có sẵn trong móc điện thoại hay thiệp nhác gì đó chớ ko bjk chế!!! có cách nào mà từ mí cái đó mình có thể làm là khi mở hộp ra là nó kiu ko như là mở thiệp nhác ý!!! hoặc là sao sao ý miễn sao nó kiu!!! có ý tưởng hay hơn thì giúp e với!!! em chỉ mí học 12 đừng xài từ chuyên môn em ko hỉu Y_Y!! thanks mí a
hà hà, ra mua cái thiệp nhạc 10 ngàn, láy cái mạch âm thanh lắp vô là kêu ok liền, còn đèn led nếu xếp thành hình trái tim thì đấu song song tất cả các bóng lại (hơi hao pin)
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Hôm qua, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
