tìm con trans thay thế con trans C1815
  • tìm con trans thay thế con trans C1815
    các bạn có bạn nào biết con trans nào có thể thay thế con trans c1815 không vậy. cám ơn các bạn nhiều !
    Nguyên văn bởi dinhthong617 Xem bài viết
    con này nó phổ biến vậy mà thay thế làm gì. có thể lấy con D882 để thay C1815
      Bạn muốn thay thế như thế nào? Hỏi câu này vì thông thường khi cần thay thế bằng con khác thì có 2 mục đích:
      1/Thay bằng con rẻ tiền hơn
      2/ Thay bằng con chất lượng tốt hơn (lì hơn, cải thiện chất lượng mạch).
        dùng con C828, C2383 cũng tương tự con này luôn ko khác là mấy!
          Nếu đc thì dùng 9013, 9014. 2 con này thường thay cho C1815 và A1015. Mình vẫn hay làm vậy trong các mạch logic, nhưng nếu đụng chạm cao tần hay lĩnh vực analog thì cứ phải lên web tra cho chuẩn
            Còn có thể thay bằng C 828 , C 945 ,hay các trans có cùng kích cở .
              uh ! mình cảm ơn góp ý của mọi nguời . dc các bạn góp ý zậy mình đã có lựa chọn rồi . thanks
                troi ban chi can thay bat ki con tran nguoc nao la duoc ma .vd: ho c,d....
                  nếu muốn thay thế thì dùng con 9014,5401
                    con này rẻ mà thay làm ji. mình mua có 22k/100con.
                    nếu thay tương đương thì có thể thay C828 nếu muốn công suất lơn hơn thì hay C2383 lớn hơn nữa thì thay H1061
                      Em đang học proteus mà trong proteus lại không có con transistor C1815 nên không biết mô phỏng thế nào nên các anh chị cho em hỏi loại transistor nào có thế thay thế C1815! Mà trong proteus phải có nha anh chị! ^^
                        cho e hỏi câu ngoài lề tí e đag định làm mạch đèn này mà e mua hk có con BC547 pây jo có còn nào có thể thay thế nó hk e ms vào ngề mog các pro chỉ thông cảmClick image for larger version
                          Nguyên văn bởi lactjachop Xem bài viết
                          cho e hỏi câu ngoài lề tí e đag định làm mạch đèn này mà e mua hk có con BC547 pây jo có còn nào có thể thay thế nó hk e ms vào ngề mog các pro chỉ thông cảm[ATTACH=CONFIG]77863[/ATTACH]
                          Thay bằng c828 nha bn
                            các bác cho em hỏi là nếu thay thế tranzito thi co cần thây đoi lai linh kiện khác ko
                              Nguyên văn bởi hoa096805269 Xem bài viết
                              thay đúng loại là được, ko cần chỉnh sửa gì cả bạn à. (trừ một số trường hợp đặc biệt)
                              Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
                              SĐT: 0542234068
                              dinhthong617 Tìm hiểu thêm về dinhthong617
