Mình không hiểu lắm về jack cấm tai nghe 2.5mm 4 chân của điện thoại di động ,các mạch truyền âm thanh ra 2 loa L+R và nguồn điện từ máy ra được đấu nối như thế nào?Có bạn nào rành xin hướng dẫn cho mình .Xin cảm ơn nhiều
jack 4 chân 2.5mm cho DTDD
cực to nhất là mass. 3 cực còn lại thì 1cực nối với mic 2 cực nối với 2 loa L,R. Vị trí 3 chân này thế nào thì tùy thuộc vào từng loại ĐT. Ngoài ra tùy theo từng loại điện thoại mà chân mic hoặc chân loa còn có tác dụng để ĐT nhận tai nghe khi ta cắm vàoNguyên văn bởi baovan Xem bài viếtMình không hiểu lắm về jack cấm tai nghe 2.5mm 4 chân của điện thoại di động ,các mạch truyền âm thanh ra 2 loa L+R và nguồn điện từ máy ra được đấu nối như thế nào?Có bạn nào rành xin hướng dẫn cho mình .Xin cảm ơn nhiều
lần đầu tiên tôi nghe thấy jack Đt 2.5mm có 5 chân trở lên đấyNguyên văn bởi 32.768kHz Xem bài viếtThông thường thì cái Jack có 5 chân trở lên bạn à, bạn có thể Search trên mạng để tải về sơ đồ.
jack có nhiều hơn 4 chân thì nó là loại chân dẹt cơ. Loại jack này tôi thấy ở tai xịn của máy N3230 có tới 9 chân. Nhưng mạch phức tạp qúa nên ko biết nó gồm những chân gì
À, bạn đúng, lúc nãy mình lại nghĩ Jack cái, chứ đực thì chỉ có 4 hii.Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtlần đầu tiên tôi nghe thấy jack Đt 2.5mm có 5 chân trở lên đấy
Vậy cho mình hỏi thêm là phần bên trong của Jack 4 chân họ hàn như thế nào để ra 2 tai phone R+L vậy .???? Xin cảm ơnNguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtcực to nhất là mass. 3 cực còn lại thì 1cực nối với mic 2 cực nối với 2 loa L,R. Vị trí 3 chân này thế nào thì tùy thuộc vào từng loại ĐT. Ngoài ra tùy theo từng loại điện thoại mà chân mic hoặc chân loa còn có tác dụng để ĐT nhận tai nghe khi ta cắm vào
Tùy từng điện thoại mà chân ra khác nhau...mình lấy 1 số mode làm ví dụ nhé: 5200,5300, O2 mini, O2minis, O2 altom, 6300, 1650.....Nguyên văn bởi baovan Xem bài viếtMình không hiểu lắm về jack cấm tai nghe 2.5mm 4 chân của điện thoại di động ,các mạch truyền âm thanh ra 2 loa L+R và nguồn điện từ máy ra được đấu nối như thế nào?Có bạn nào rành xin hướng dẫn cho mình .Xin cảm ơn nhiều
Thì chân 1 (tính từ trong ra) là mass, chân 2 là mic, chân 3 và 4 là R L. Chân 2 mic điện áp ra khoảng 1,9 đến 2,5v tùy từng điện thoại.
Dân điện thoại ah, Tham gia CLB PDAVIET HAIDUONG không hjhj (mình chỉ là đạo trích thôi)Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viếtAi muốn nghiên cứu sơ đồ đấu nối Jack tai nghe của Nokia thì pm cho mình qua YH: trandainghia299 mình sẽ cho sơ đồ mạch
Bọn mình quan tâm đến hệ điều hành và ứng dụng nhiều hơn, ko quan tâm nhiều đến sửa chữa vì là dân nghiệp dư mà. Chủ yếu a e giao lưu chia sẻ kinh nghiệm và ăn uống thôi hjhj.Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viếtPDA à? hix mình không thích nghiên cứu dòng này lắm. Đắt tiền , không thông dụng , khó sửa chữa =PDA
tùy theo từng loại ĐT mà chân LR có vị trí khác nhau. Dùng đồng hồ đo để thang X10 1 que đặt chân mass que còn lại đặt lần lượt vào các chân còn lại,đeo tai nghe vào nghe là biết vị trí chân LRNguyên văn bởi baovan Xem bài viếtVậy cho mình hỏi thêm là phần bên trong của Jack 4 chân họ hàn như thế nào để ra 2 tai phone R+L vậy .???? Xin cảm ơn
Mình có 1 jacj 4 chân cho điện thọai O2 . Chân 1 và 2 mình cho ra 2 loa vậy còn chân 4 là mass mình sẽ hàn vào đâu vậy ?bỏ bớt chân 3 là loa có hoạt động không?cái thắc mắc của minh là chân 3 và 4 không biết hàn vào đâu .Nếu được bạn có thể vẻ cho mình 1 cái sơ đồ mối hàn từ jack ra 2 loa và mic được không .Xin cảm ơn nhiều nha...!!Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếttùy theo từng loại ĐT mà chân LR có vị trí khác nhau. Dùng đồng hồ đo để thang X10 1 que đặt chân mass que còn lại đặt lần lượt vào các chân còn lại,đeo tai nghe vào nghe là biết vị trí chân LR
Nguyên văn bởi baovan Xem bài viếtMình có 1 jacj 4 chân cho điện thọai O2 . Chân 1 và 2 mình cho ra 2 loa vậy còn chân 4 là mass mình sẽ hàn vào đâu vậy ?bỏ bớt chân 3 là loa có hoạt động không?cái thắc mắc của minh là chân 3 và 4 không biết hàn vào đâu .Nếu được bạn có thể vẻ cho mình 1 cái sơ đồ mối hàn từ jack ra 2 loa và mic được không .Xin cảm ơn nhiều nha...!!
Như này mà không hiểu nữa thì pó tay toàn tập với bạn luôn.
Cảm ơn bạn nhiều nha vì trước giờ mình có biết gì về điện tử đâu toàn là tự sử không à....!!! Thank you so muchNguyên văn bởi vanbon Xem bài viết
Hôm qua, 20:23 -
