tư vấn mạch đèn LED dùng 555 + 4017 .
  • tư vấn mạch đèn LED dùng 555 + 4017 .
    Mình vừa làm cái mạch đèn LED chạy đuổi nhau. Nhưng theo sơ đồ thì chỉ chạy được từng LED một mà thôi.
    1) Mình muốn hỏi là nếu như ở mỗi đưởng ra của IC 4017, mình mắc 2 LED (hoặc hơn) nối tiếp hoặc song song nhau có được không, thay vì chỉ có 1 LED ở mỗi đầu ra ? tức làm cho vệt sáng dài ra (giống như một đoạn thẳng đang chạy vậy)
    2) Làm sao để mắc 2 con IC 4017 với nhau ? Cái này có 2 trường hợp
    a. Con IC đầu chạy 10 cửa ra xong đến phiên con IC thứ 2 chạy 10 cửa tiếp theo . Rồi quay lại con IC đầu .
    b. Cả 2 con IC chạy cùng lúc 2 cổng ra như nhau (Vd: con IC đầu chạy cổng ra ố 3 thì con IC thứ hai đồng thời cũng chạy cổng 3 luôn , tiếp theo là cổng 2 ....) .
    1. bạn lắp thêm bjt nếu muốn mắc hai hay nhiều led hơn. nếu muốn như một đoạn thẳng đang chạy bạn cần thêm tụ để tạo trễ
    2.a.cần một cái chuyển mạch khi IC thứ nhất nháy đến 10 chuyển xung kích sang IC hai và ngược lại (hơi khó)
    b. cho xung vào hai ic một lúc
      em thấy chân 5 của ne555 sao nó ko nối với j` hết?chân đó bỏ trống ak?
        Nguyên văn bởi tunglee091 Xem bài viết
        1. có thể mắc // hoac nối tiếp nhiều led với nhau cho một đầu ra. nhưng đầu ra của 4017 rất nhỏ nên không thể kích // nhiều led được, nếu mắc nt nhiều led thì dòng không thay đổi nhưng lại thiếu áp (ap ra của 4017 là 5V) nên ta phải có thêm con tran để tăng công suất.
        2.1 trường hợp 1 là có thể nối nhiều 4017 với nhau (mai tớ up cái mạch cho vì đang ngoài tiệm net)
        2.2 nếu trường hợp này thì chỉ cần nối các chân CLK của 4017 với nhau là được.
          1.muốn mắc thêm nhiều led thì phải dùng tran đệm như mấy bác ở trên nói,nhưng nếu dùng 2 led có thể đấu trực tiếp luôn cũng được không dùng trở,mình đã ráp rồi.
          2. mạch dưới đây đúng như yêu cầu của bạn,cả hai trường hợp luôn,muốn ghép bao nhiêu 4017 // hay nối tiếp điều được cả.
          http://up.anhso.net
          cái này hồi xưa khoái làm nhưng mà nó nháy không đẹp.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
            Phải dùng tới 1 cổng AND để chuyển xung sang IC 4017 thứ 2 là không biết dùng con IC này rồi , nguyên IC 4017 có 1 chân chuyển tiếp sau khi đếm tới 10 nếu nối chân này với chân clock IC 2 và chân ra cuối của IC này nối với chân rersest IC 1 là chạy nối tiếp 2 con 4017 rồi cần gì phải đệm thêm cổng AND .
              bác cho em cai mạch học hỏi với,em đang ở ngoài tiệm net nên ko mô phỏng được!
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                bác ơi cho em cái mạch đi,em mô phỏng như bác nói rùi mà có chạy đâu,thiếu chỗ nào nhỉ,ghép 2 con này phải có cổng and như datasheet thì nó mới chạy được... bác có nhớ nhầm sang con 74164 ko?
                đợi mạch của bác đấy!
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                  phải dùng cổng and bác ạ. cái chân chuyển tiếp của bác có phải chân 12 ko. nối chân này với chân 14 của ic 2 thì ic đếm 10 lượt thì ic2 mới đếm 1 lượt. Tui làm thử rùi. nhân tiện hỏi lun cổng AND của bác là dùng ic j vậy.
                  Người ước mơ để chốn tránh thực tế.
                  Kẻ ước mơ để thay đổi thực tại vĩnh viễn.
                  ~~Sochiro Honda~~
                  Phone: 01693268565
                  Gmail:
                    đây 2 con 4017, 10 cổng NOT, kéo 100 LED chạy đuổi nhau. Có thể bỏ bớt LED bằng cách bỏ bớt cổng của 4017 thứ 2.
                    ( File ảnh động )
                      Nguyên văn bởi MaBatTu Xem bài viết
                      dùng con CD4081,cái này chạy không đẹp bằng con 74164 đâu!!!
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                        ( File ảnh động )
                        Đúng, mạch này có thể làm 100 led chạy từ đầu đến hết nhưng cái này phải thêm 10 cổng not.
                        Cái e đang đợi là mạch của bác tuyennhan kìa!!
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                          chả thấy bạn tuyennhan đưa ra thiết kế xem sao
                            Thiết kế gì đây , tôi chỉ nói khi nối tiếp 2 con 4017 thì không cần dùng tới cổng AND U3 như sơ đồ ở trên . Chân 12 4017 là chân cary out khi 4017 đếm tới 10 thì chân này có xung và xung này thường được đưa về chân 15 là chân resert để 4017 đếm lại từ đầu , nếu nối tiếp 2 con 4017 thì chân 12 IC1 nối với chân 14 IC 2 và chân 12 IC 2 nối với chân 15 của IC 1 và 2 các chân khác giống như sô đồ trên .
                              IC số không có con nào chạy đẹp con nào chạy xấu mà do người sử dụng sai chổ , muốn làm đèn chạy thế nào thì phải dùng IC chạy được như thế vì trong nhiều trường hợp không thể bắt IC này phải chạy giống như IC khác được .
                              tunglee091 Tìm hiểu thêm về tunglee091
