tư vấn mạch đèn LED dùng 555 + 4017 .
  • #31
    to :hn42002
    Dùng VXL đi bạn.
    "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
    Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
    • #32
      Anh dùng Proteus cho hỏi tý .
      Làm sao để nối đầu ra IC7805 với IC 89c51 trong Proteus vậy (Con IC 89c51 trong Proteus không thấy chân 40 thì làm sao nối dây để vẽ mạch in được )
      Ai biết chỉ giúp với .
      Và thêm một câu nữa . Là tạo Button trong Ares của Proteus có phải như thế này không?
      • #33
        phanlamdien: hic. nói thật là mình mới học năm 2. mới học các môn cơ sở.chưa học về vi xử lý.nhưng mà mình rất mún tìm hiểu để làm đc cái mạch dùng VXL để chạy hình trái tim.bạn có thể tutorial cho mình đc k.hic.
        nick yahoo:hn42002 facebook:
        gmail:
        • #34
          chân 40 của 89c51
          nếu chuyển sang vẽ mạch in trong Protesu mà chân 40 nó ko có, thì bạn quay lại mạch nguyên lý vẽ thêm nguốn Vcc và Mắc thêm GND thì sẽ có ngay chân 40
          • #35
            đây 2 con 4017, 10 cổng NOT, kéo 100 LED chạy đuổi nhau. Có thể bỏ bớt LED bằng cách bỏ bớt cổng của 4017 thứ 2.
            ( File ảnh động )
            Cái mạch cơ bản nhất ở đầu trang với sự chỉ giáo của các bác em đã hoàn thành, nhìn cũng tạm được.
            Nhìn cái mạch mắc nối tiếp 2 con 4017 em nghĩ ra một ý tưởng hay, em sẽ mắc 2 dãy led trái tim lồng vào nhau ( mắc // 2 mạch nối tiếp ), điều chỉnh xung của con 555 thì hai dãy led này sẽ chạy nhanh chậm khác nhau, thực tế có đẹp không thì chưa biêt... Và bên trong 2 dãy led em sẽ mắc thêm dãy led ( I LOVE YOU ), vấn đề là chữ "I" sáng xong thỉ tắt ngấm, tiếp lến chữ " LOVE " sáng xong cũng tắt luôn,...---> có cách nào làm chữ "I" sáng ---> "LOVE"--->"YOU" sau đó tắt hết và bắt đầu chu kì mới?????
            Các pro giải giúp em bài toán này với.
            Em thanks trước!
            • #36
              bác dùng vdk lun đi cho lành. dùng 4017 tạo dc vài hiệu ứng mất cả núi dây dẫn mất. còn bài toán của bạn mình nghĩ thế này. mắc 1 dãy led hình chữ I, 1 dãy hình chũ love , 1 dãy you. rồi dung 4017 quét . mắc thêm cái tran vào để nâng dòng.
              Người ước mơ để chốn tránh thực tế.
              Kẻ ước mơ để thay đổi thực tại vĩnh viễn.
              ~~Sochiro Honda~~
              Phone: 01693268565
              Gmail:
              • #37
                ai có sơ đồ mạch in của led trái tim dùng 4017 thì up lên đi
                • #38
                  Các anh cho em hỏi khi dùng các cổng IC logic thì có gì khác với dùng VXL,mà làm thế nào để tạo chữ chạy như "Happy new year 2012" chẳng hạn vậy.Thanks các anh chị.
                  • #39
                    các bác ơi em mới thiết kế xong một mạch điện tử dùng vdk 89c51 dùng proteus nhưng khi chuyển sang mạch in thì em
                    không thể làm được vì trong con 89c51 khôg có chân 40 nên em không gắn đường nối dây được các bác chỉ dùm em với nhé em mày mò mãi mà không được ( đầu ra 5v của ic 7805 gắn vào chân 40 IC 89c51 )
                    các bác giúp em và có cả hình minh họa nhé
                    • #40
                      Nguyên văn bởi lenguyennam Xem bài viết
                      Nó ko có chân 40 thì bạn lúc vẽ mạch in tự động thì bạn vẽ trước Vcc với chân 40 trước goy hả cho nó tự động vẽ..Chứ mạch thiết kế đâu có chân 40.
                      • #41
                        Nguyên văn bởi huyphuc92 Xem bài viết
                        Em thanks trước!
                        Nếu vậy bạn lấy kon diode 4148 mắc từ nguồn chử love đổ về chử I (khi I sáng Love ko sáng, Love sáng đồng thời dòng chạy qua 4148 về I, I và Love //)..tuơng tự như vậy mắc thêm 4148 từ nguồn chử You về nồi tiếp với kon diode ở chử Love...Cái này chỉ là hướng làm thoy nha..Áp và dòng bạn mô phỏng và sửa lại cho hợp lý vì có thể dòng lúc này khi sáng chử Love dòng đổ hết về chử I và tuơng tự vậy đối với chử You.
                        • #42
                          Em thanks trước!
                          Bạn có thể cho mình xin sơ đồ chi tiết được không? mình cũng muốn làm cái nhưng mà nhì vào sơ đồ trên chưa hiểu lắm. như là lấy xung ở đâu và nối 2 ic với đèn như thế nào? mình mới học làm nên chưa biết mong bạn giúp đỡ
                          • #43
                            cho em hỏi là nếu mỗi chân ra của ic 4017 nối 2 dãy 3 led mắc nối tiếp thì có phải qua 1 con nào không hay chỉ cần nối thắng vô ic
                            • #44
                              Đúng, mạch này có thể làm 100 led chạy từ đầu đến hết nhưng cái này phải thêm 10 cổng not.
                              Cái e đang đợi là mạch của bác tuyennhan kìa!!
                              Cho em hỏi là 10 cong NOT là gì vậy? em mới học làm nên chưa biết lắm
                              • #45
                                Nguyên văn bởi buihuykhue Xem bài viết
                                10 cổng NOT bạn có thể dùng 2 con IC 74LS04 (vì mỗi con 74LS04 chỉ có 6 cổng NOT)
                                tunglee091 Tìm hiểu thêm về tunglee091
