Nguyên văn bởi KHOA1997
tư vấn mạch đèn LED dùng 555 + 4017 .
cho e hỏi tí...U3 đến U12 là gì vậy ạ...Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđây 2 con 4017, 10 cổng NOT, kéo 100 LED chạy đuổi nhau. Có thể bỏ bớt LED bằng cách bỏ bớt cổng của 4017 thứ 2.
( File ảnh động )
Là cống logic NOT,tên ic thông dụng là 7404 hay 4069,mỗi ic chứa 6 cổng NOT.Nguyên văn bởi b0ykjeuky Xem bài viếtcho e hỏi tí...U3 đến U12 là gì vậy ạ...ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
( File ảnh động )
cái này mới cần phải học nè thật quá pro
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
ủa a ơi...cái cổng logic nó chỉ đảo mức logic...con từ. ngõ ra cổng logic gắn sao để đk 10 led zậy a. e mới tìm hiểu còn lơ mơ...a thông cảm nha...Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtLà cống logic NOT,tên ic thông dụng là 7404 hay 4069,mỗi ic chứa 6 cổng NOT.
Bạn nhìn các dảy led ( 1 dảy là 10 led ) trên mạch các chân Katot nối với nhau còn Anot thì nối vào 10 ngỏ ra của con 4017 thứ nhất ( tất cả 10 dảy led luôn), như vậy con 4017 thứ hai ngỏ ra của nó sẻ nối lần lần lượt vào 10 chân K của 10 dảy led. Do ngỏ ra của 4017 là mức cao nên ta phải sử dụng cổng NOT để đảo thành mức thấp đưa vào chân K của mười dảy led.Nguyên văn bởi b0ykjeuky Xem bài viếtủa a ơi...cái cổng logic nó chỉ đảo mức logic...con từ. ngõ ra cổng logic gắn sao để đk 10 led zậy a. e mới tìm hiểu còn lơ mơ...a thông cảm nha...
Nguyên lý hoạt động của mạch là khi cấp nguồn thì con 4017 thứ nhất bắt đầu đếm từ 1 đến 10 tức là dảy led đầu tiền sáng lần lượt , khi tới 10 thì chân 12 của con thứ nhất có tao 1 xung cấp vào chân 14 của 4017 thứ 2, lúc này 4017 thứ hai nhảy qua dảy led thứ 2 làm cho 10 led của dảy thứ 2 sáng lần luot tới 10. Và cứ như vậy thì bắt dầu dảy led thứ 3,4,5...cho đến dảy thứ 10 rồi quay về ban đầu.
Mình học văn rất yếu nên diển đạt chua có suông sẻ chó lắm bạn chịu đọc hiểu từ từ nha.
a e hiểu rồi...cảm ơn a nha...Nguyên văn bởi PDEL Xem bài viếtBạn nhìn các dảy led ( 1 dảy là 10 led ) trên mạch các chân Katot nối với nhau còn Anot thì nối vào 10 ngỏ ra của con 4017 thứ nhất ( tất cả 10 dảy led luôn), như vậy con 4017 thứ hai ngỏ ra của nó sẻ nối lần lần lượt vào 10 chân K của 10 dảy led. Do ngỏ ra của 4017 là mức cao nên ta phải sử dụng cổng NOT để đảo thành mức thấp đưa vào chân K của mười dảy led.
để tạo ảnh động như anh thì làm thế nàoNguyên văn bởi tunglee091 Xem bài viết
email:kakaducsy@gmail.com
Dùng các phần mềm ghi lại hoạt động của màn hình như Camstudio, rồi chọn chế độ xuất ra file *.GIFNguyên văn bởi Đức Sỹ Xem bài viếtđể tạo ảnh động như anh thì làm thế nào
anh cho em hỏi:Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđây 2 con 4017, 10 cổng NOT, kéo 100 LED chạy đuổi nhau. Có thể bỏ bớt LED bằng cách bỏ bớt cổng của 4017 thứ 2.
( File ảnh động )
để led 1 và led 100, led 2 và led 99... chạy cùng nhau.tức là nếu để dãy led trên 1 hàng thì các led 2 bên chạy dần vào và khi cắt nhau thì chạy dần ra ta nối thế nào
thì bạn dùng ở vị trí thứ 50 thôi. Mỗi nhánh đấu 2 con đặt vị trí như bạn nóiNguyên văn bởi Đức Sỹ Xem bài viếtanh cho em hỏi:
Nguyên văn bởi Đức Sỹ Xem bài viếtđể tạo ảnh động như anh thì làm thế nàoTrong 2 đoạn video nên nhớ là chân 16 của ic 4017 cấp nguồn Vcc trong sơ đồ mô phỏng người ta mặc định chân này là Vcc rồi và ẩn đi ko hiển thị.Nếu bỏ chân này đi ko dùng tới thì led sáng yếu và ic rất nóng(là ic 555 hay 4017 thì mình ko nhớ rõ lắm)Nguyên văn bởi Đức Sỹ Xem bài viếtanh cho em hỏi:
để led 1 và led 100, led 2 và led 99... chạy cùng nhau.tức là nếu để dãy led trên 1 hàng thì các led 2 bên chạy dần vào và khi cắt nhau thì chạy dần ra ta nối thế nàoBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
nếu như thế thì theo em nghỉ nó chạy từ 1->50 và 100->51 cùng lúc nhưng đến đó nó chạy lại từ 1->50 và 100->51 lại chứ không chạy từ 50->1 hay 51->100 như yêu cầu bài toán anh ạNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtthì bạn dùng ở vị trí thứ 50 thôi. Mỗi nhánh đấu 2 con đặt vị trí như bạn nói
bình thường 10 bóng theo em đc biết muốn 1 và 10,2 và 9 ,...5 và 6 chạy vào và chạy ra (chạy chéo nhau)thì nối 1 và 10,2 và 9,...nhưng với mạch trên áp dụng không chạy theo ý đó.Xin đc giúpNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtthì bạn dùng ở vị trí thứ 50 thôi. Mỗi nhánh đấu 2 con đặt vị trí như bạn nói
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
