có ai có tài liệu hoặc có thể giải thích về nguyên lý làm việc của con opapm 741 được ko ? mình chhỉ biết nó dùng để khuếch đại tín hiệu nhưng mình ko hiểu thực chất nó ra sao nữa ( cái gì là: tổng trở vào là vô cùng thì làm sao để tín hiệu vào được mà khuếch đại?
cho hỏi về op apm chút!
Tổng trờ vào lớn, lý thuyết là vô cùng nhưng thực tế cỡ >10 Meg. Bạn cứ thử lắp mạch quan sát tín hiệu sẽ hiểu nó làm việc thế nào. OPAMP dùng được khá nhiều:
+ lọc
+ mạch cộng/trừ/tích phân/ vi phân/ loga..
Bạn mua IC về "vọc" sẽ thấy nhiều điều thú vịHi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
ai biet chi minh voi nhe.
lam sao đặt câu hỏi lên dđ mình tìm mãi không dược. nên đành vào đây vậy.
mình có vấn đề này mong các bạn giúp giùm nhé.
mình muốn tiết kế một mạnh đếm từ 0 đến 30. hiển thị trên 2 led 7 đoạn.
mình đã biết cấp xung qua 5 fliplop để cho ra 5 bít nhị phân có thể đém tới 30. nhưng mình ko biết làm cách nào để hiện thị được trên 2 led 7 đoạn . phải dùng mạch giải mã nào vậy. ai biết chỉ giúp minh nha.. cảm ơn nhiều!
nếu có sơ đồ thì tốt quá....Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
Nguyên văn bởi canhdanh Xem bài viếtlam sao đặt câu hỏi lên dđ mình tìm mãi không dược. nên đành vào đây vậy.
Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtThực ra tổng trở và của 741 kô phải là vô cùng. Nó chỉ rất lớn thôi, nghĩa là khi có tín hiệu, nó tiêu thụ dòng của tín hiệu rất ít, không đáng kể.
Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viếthi! cái luồng này bị lạc đề!
Câu hỏi tác giả đưa ra, phần đầu sách nào cũng nói đến, nên mọi người chỉ tán về phần sau.
Có lẽ do anh tác giả hơi bị mây nó che mắt ở chỗ tổng trở vô cùng.
Những mạch có tổng trở vô cùng lớn, nó sẽ đáp ứng với điện áp vào, chứ không phải dòng điện vào. Đèn điện tử và tranistor FET là một ví dụ. Nhưng anh vì chỉ nghĩ là tín hiệu phải có dòng, nên cho rằng tổng trở lớn sẽ ngăn cản tín hiệu vào.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viếtcó ai có tài liệu hoặc có thể giải thích về nguyên lý làm việc của con opapm 741 được ko ? mình chhỉ biết nó dùng để khuếch đại tín hiệu nhưng mình ko hiểu thực chất nó ra sao nữa ( cái gì là: tổng trở vào là vô cùng thì làm sao để tín hiệu vào được mà khuếch đại?
Đó chính là mạch khuếch đại lý tưởng. Trên thực tế, không có mạch lý tưởng này, và người ta phải tìm mọi cách để mạch KĐ "ăn dòng" nhỏ nhất từ nguồn tín hiệu. Và bạn sẽ biết vì sao LF411, CA3140 được thiết kế, sản xuất ra để thay thế cho 741. Bạn nên biết rằng, cách đây khoảng 40 năm, khi 741 ra đời, nó được hân hoan chào đón nhiệt liệt, nhưng còn ngày nay, 741 có lẽ chỉ còn được dùng giới hạn trong dân điện tử a-ma-tơ và học sinh sinh viên.
Bạn có biết được, tại sao trong mạch KĐ lý tưởng, người ta có trở kháng ra = 0 (zero), và điện áp ra đỉnh Vp-p = nguồn cung cấp không?
Nguyên văn bởi NamVN Xem bài viếtBạn ơi, "tín hiệu không vào được", có nghĩa là mạch KĐ không "ăn dòng" của nguồn tín hiệu, vì chính nó chỉ là mạch khuếch đại theo mức áp của nguồn tín hiệu. Nói một cách khác, mạch khuếch đại không tiêu thụ công suất (P=V*I=zero) của nguồn tín hiệu. Nhờ vậy, mạch KĐ sẽ không làm méo dạng tín hiệu vào, và nguồn tín hiệu sẽ tiêu hao rất thấp từ nguồn cung cấp.
mình phải nhìn vào đâu để bít tổng trở vào và tổng trở ra /
và câu hỏi của bạn dặt ra phải trả lời thế nào?
Để em giải thích phát nhé:
Op-apm, trong trường hợp trên có thể xem xét như là một tứ cực (chứ không phải nắng cực ), do đó, nhìn từ ngõ vào nó cũng đóng vai trò như một tải tiêu thụ (mặc dù người ta không thiết kế nó để dùng làm... tải), nên tổng trở vào cần phải lớn (như bác namVN đã giải thích). Nhưng nhìn từ ngõ ra thì nó đóng vai trò như nguồn (nguồn thế), và lúc này tổng trở ra đóng vai trò như nội trở của nguồn, nên tổng trở ra càng nhỏ càng tốt. về lí tưởng, nếu tổng trở ra là 0 thì khi mắt với tải, điện thế ngõ ra không bị sụt áp, nên nó luôn bằng Vout = Vpp.
Tứ cực là gì vậy???có phải là 1 mạng 2 cửa ko?em thấy cách giải thích của bác là khá hợp lí.Khi cấp nguồn cho op-amp thì bao giờ cũng có nội trở r của nguồn mắc nối tiếp với tổng trở vào,vì vậy để có thể xem Uvao = Unguon thì phải có Rv >> r => Rv= vô cùng.Cũng với lí do tương tự ở đầu ra Rra nt Rtai nên Rra = 0.Còn dòng vào In=Ip=0.ko biết cách giải thích này có được ko?mong các bác chỉ giáo dùm,em cũng mới bắt đầu làm quen với điện tử thui.thanks!!!
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
hôm nay, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
Hôm qua, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
Hôm qua, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
