các bạn cho mình hỏi là con role 8 chân 12V ký hiệu RY136-K có datasheet thế nào vậy? mình search trên mạng mà chẳng có?
role datasheet
loại relay này 2 chân cuối là cuộn dây đo thì biết liền. còn 2 chân tiếp theo là 2 chân common tiếp theo 2 chân nữa là 2 chân thường đóng, hai chân cuối là thường mở. đo lại là chắc ăn. trong capture nó có con này mà nhưng coi chừng sai thứ tự các chân
Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtdòng định mức thì sẽ được ghi trên role còn không ghi thì ai biết hả chú. nhưng với tải đèn, motơ công suất nhỏ thì ok hết vì tiếp điểm chịu được khoảng 5 đến 7 A
hông có ghi. 5 đến 7 A mà sao mình đóng cắt 2 cái quạt bạn cái nó teo mất rồi.email:
2 cái quạt của bạn công suât bao nhiêu w. nếu là khoảng 44w thì dòng qua 1 quạt sẽ là (44/220*0.7*0.7)=0.41 A mà khi quạt khởi động thì dòng khoảng 10 lần dòng định mức là 4.1A mà 2 cái mắc // nên dòng qua relay của bạn là 8.2A. hoặc có thể relay của bạn chỉ cho chạy áp dc nhỏ thôi mà bạn lại mắc vào 220ac
Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết2 cái quạt của bạn công suât bao nhiêu w. nếu là khoảng 44w thì dòng qua 1 quạt sẽ là (44/220*0.7*0.7)=0.41 A mà khi quạt khởi động thì dòng khoảng 10 lần dòng định mức là 4.1A mà 2 cái mắc // nên dòng qua relay của bạn là 8.2A. hoặc có thể relay của bạn chỉ cho chạy áp dc nhỏ thôi mà bạn lại mắc vào 220ac
éc éc. lý thuyết dữ vậy. thế bạn thử đo thực tế cái quạt khi khời động chưa??email:
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
