xin mạch in của mạch khuếch đại dùng tda2030 nguồn đơn
  • xin mạch in của mạch khuếch đại dùng tda2030 nguồn đơn
    các bác pro cho em xin cái mạch in mạch ampli dùng tda2030 cái,cái dùng nguồn đơn thôi ạ,em cảm ơn nhiều
    Thì trong đó có sơ đồ đơn rồi đó thôi_Cái bên phải đó.
      nhưng mà bạn ý bảo mạch in.thôi đc mình có 1 cái sent cho bạn nha.để tìm đã.mà mình vẽ = eagle đó.ác up mấy lần mà k đc.thui liên hệ qua yahoo với mình mình set cho.mạch mình đung 2 con 2030 và là nguồn đơn 12v
      Gmail:
        cảm ơn các bác đã quan tâm
          mạch này sai dùi you
          mạch này làm chục cái cũng không được
          nhìn chân số 4 và chân số 3 kìa
          SĐt: 01238004961
            uh,bác nói có lí,chứ sao em vẽ trong orcad nó toàn báo lỗi chân số 4 là chân out put,ko nối thế đc,nản i
              Ờ nhỉ_Nó lộn kìa kìa_Fix lại giúp bạn là Pin 3 nối GND và Pin 4 là Out nhé.
                hj.ok.tại em thấy cái mạch này trên mạng đâu cũng vậy,
                  Nguyên văn bởi Fireflies Xem bài viết
                  dập khuôn nên lỗi hàng loạt ý mà.căn bản chỉ biết photos.hihi
                  good luck
                  Gmail:
                    mình từng làm mạch này rồi
                    âm thanh nghe được nhưng hơi rè
                    SĐt: 01238004961
                      Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                      rè do lọc nguồn ko kĩ
                        cũng còn tùy chứ bác đâu phải cái nào cũng giống e
                        Gmail:
                          Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                          amply dùng IC thì nếu lắm đúng và lọc kĩ thì rè rất ít, áp tai sát mới nghe.
                            nói có sách....
                            "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
                            yahoo:
                            gmail:
                              thế các bác cho em cái mạch in nà?
                              Fireflies Tìm hiểu thêm về Fireflies
