Mấy a/c giúp e cách tăng dòng cho Led?
  • Mấy a/c giúp e cách tăng dòng cho Led?
    E thấy có 1 số mạch khi thắp sáng nhiều Led thường có gắn thêm tranistor hình như tăng dòng thì phải .Không biết a/c nào có thể cho e biết tác dụng và cách lắp như thế nào cho đúng .và nên lắp tranistor loại nào ak? Xloi câu hỏi e hơi chung chung nhưng xin các cao thủ giúp giùm e! Có sơ đồ hay tài liệu thì càng tốt!
    transistor dùng tăng dòng kéo cho led
    VĐK dòng kéo rất bé nên cần trasistor
    còn trasistor thì tùy số lượng led mà chọn
    Vd :tip122 kéo được 400-500led
    SĐt: 01238004961
      vậy kéo từ 5led đến 10led thì nên xài trans loại nào vậy bác.trong diễn đàn có topic nào về cái này ko ạ,e cũng đang cần tài liệu về cái này!
        Nguyên văn bởi hochiphu Xem bài viết
        5-10 LED thì chỉ cần các loại thông dụng như C828 hay C1815... là được
        Bạn tính trung binh mỗi LED tiêu thụ dòng khoảng 20mA, rồi nhân lên xem tổng dòng điện LED tiêu thụ là bao nhiêu. Chọn trans có dòng cao hơn là được rồi
          neu mac trans thi mac nhu the nao vay may bac?
          ai co so do nao gui tho em voi.
          doanhuuthanh.gl@gmail.com
          (em moi tham giam dien dan mong cac bac chem nhe tay tj. hj)
          yahoo: huu.thanh44
          email:
            Vậy khi mua trans để làm LED hoặc những mạch đơn giản thì dùng loại nào là thông dụng phù hợp nhất,cách tính điện trở,xem chân để nối cho trans như nào vậy?Transistor Bias thường được dùng trong âmly phải không?.Thanks.
              Nguyên văn bởi transisto Xem bài viết
              bạn dùng nguồn bao nhiêu, bao nhiêu led mỗi nhánh.
                có 2 loại transistor cơ bản PNP và NPN tùy theo yêu cầu thiết kế bạn có thể chọn PNP hoặc NPN, mỗi loại có cách mắc khác nhau, nhưng theo mình thì bạn nên chon NPN vì loại này thường rễ điều khiển hơn với trường hợp anh em hay dung GND là âm nguồn, còn việc chọn bạn phải quan tâm đến các thông số cơ bản như sau (chỉ ứng dụng cho điều khiển LED)
                + điện áp max trên 2 cực CE của transistor (Uce), Uce nên chọn > 2 lần điện áp nguồn cung cấp. VD bạn sử dụng Ucung cap = 12V thì bạn nên chọn transitor có Uce = 24V hoăc thấp hơn 1 chút cũng dc
                + dòng Ic là dòng chịu đựng cực đại của transistor trên tiếp giáp CE. bạn phải chọn dòng này lớn hơn dòng bạn muốn dùng để cấp cho led chọn gấp 2 đi cho an toàn
                còn rất nhiều thông số khác của transistor nhưng mình nghĩ 2 thông sô này là 2 thông số nên lưu í với việc điều khiển LED
                chúc thành công
                  cái này là do bạn ko tìm hiểu kỹ về trans + đọc datasheet( điều tất yếu và cần thiết)
                  TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                  092 2838 712 --->>
                    Vâng em mới làm quen nên chưa hiểu rõ lắm,em hiểu phải làm gì rồi.Thanks.
                      đừng tự ái nhé, bạn mún đọc kỹ về trans mời bạn ghé qua hoiquandientu.com , đây là nơi mà mình đã ngộ rabản chất của trans
                      092 2838 712 --->>
                        bạn phai xác định chân BCE thì mới mắc được
                        SĐt: 01238004961
                        binhminhdem Tìm hiểu thêm về binhminhdem
