Đa số các LCD thông dụng ( 1 hàng , 2 hàng ) đều lấy chuẩn của Chip HD44780A của Hitachi ( trừ một số loại đặc biệt ) , bạn tìm datasheet của con này ( HD44780A ) là có thể biết một số ( như tổ chức phần cứng, mã kí tự ..v.v )
Em có một đoạn mã sau để hiển thị ký tự trên LCD, không biết có đúng không? Mong các bác giúp đỡ.
;P1 làm cổng dữ liệu
;P2.0 nối với chân RS
;P2.1 nối với chân R/W
;P2.2 nối với chân E
ORG
MOV A,#38H ;LCD 2 dòng, ma trận 5*7
ACALL XUATLENH
MOV A,#85H ;đưa con trỏ đến dòng 1 cột 6
ACALL XUATLENH
MOV A,#"Y" ;hiển thị chữ Y(ko biết có đúng không)
ACALL HIENTHI
Ký hiệu "Y" và 'Y' có hơi khác nhau một chút.
-Nếu để "Y" thì chương trình ngầm hiểu đó là kiểu string , lưu trong bộ nhớ là 2 byte :1 byte để lưu mã ký tự Y , 1 byte để lưu mã ký tự kết thúc xâu \0 .
-Nếu để 'Y' thì chỉ có 1 byte để lưu mã ký tự Y mà thôi.
Như vậy , lệnh đúng sẽ là mov A,#'Y' .
Xin hỏi có cách xử lý nào để hiển thị những kí tự đặc biệt (ko có trong bảng mã ascii)
ko ạ .Trong một số tài liêu trên mạng hay nói đến cách ghi vào CGRAM .Tuy nhiên
nói cũng ko rõ lém
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM là sản phẩm chính hãng 100%, đến từ thương hiệu nổi tiếng Daikin, mang lại hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Đây là dòng máy lạnh 1 chiều, chỉ có chức năng làm lạnh, phù hợp...
Dạ, theo thí nghiệm của chủ thớt thì hiệu ứng đó không ảnh hưởng gì, vì nó được tính theo công thức lí thuyết hợp lí: lưu lượng khí bằng thể tích khí do quạt vận chuyển được trong một phút (chỉ ảnh hưởng, hợp lí khi máy đo...
Hình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...
