mạch đuổi muỗi?
  • Nhà mình khổ nổi sống gần đường mương nên muỗi bay ngập đầu luôn, bạn linght có thể chia sẽ sơ đồ mạch cho các bạn trên diễn đàn thì tốt quá. Cái pét rijec nó bán những những 900 xị thì mắc quá giá mà em có tiền để khỏi sống chung với giặc muỗi ( bị sốt xuất huyết hết 1 lần rồi, sợ muốn chết luôn).
    • Nguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viết
      anh nhảy hiphop à?
      Keep moving forward...
      • Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
        anh nhảy hiphop à?
        Chuyện này mình nói thật đó, bạn đã bao giờ bị sốt xuất huyết do muỗi chích thì mới biết được nó rất nguy hiểm. Không phải đùa đâu.
        • Nguyên văn bởi linght Xem bài viết
          tình hình là em mua cái máy đuổi muỗi của bọn USA đang bán trên Bestbuy em thử nó rất là hiệu quả cắm điện vào muỗi chuột trong nhà tụ nhiên chạy lung tung thế là mang gậy ra đập hay ghê.em tháo ra thấy rất đơn giản.1 ne555p 4 trở 1k 2 trở 470h 3 tụ gốm 223 ,104 1 cái loa R 2,2CM và 4L 1 cái 4 vòng 3 cái 7 vòng.
          bác này nói chơi ah.sao ko thấy post cho mọi người j kả
          • đọc xong 13 trang nhức cả đầu ... đau kả mắt ... mà hông cái nào chơi đc ... ai có mạch đơn giản dể làm ... hịu quà tạm thui hông cần cao ... thỳ cho mình xin nha ... làm thữ xem đc dông cái đã ... tk
            email:
            • Tình hình là ko có cái nào vì công nghệ của bọn quan quân muỗi nó cũng đã dần dần áp dụng khoa học kĩ thuật và cuộc cách mạng sinh tồn của nó cho nên những mạch này đã quá cũ đối với chúng. Túm lại là ko có tác dụng gì.
              "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
              Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
              • nói tóm lại là dân ta dấu nghề
                Gmail:
                • Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết
                  sr e hơi gà nên anh chị cho e hõi tý ... trong mạch có con dieod mà dc kí hịu là Vz ... cho e hỏi nó là loại zỳ ạ ... tks
                  email:
                    - Loa tweeter 5W có màng loa giấy bóng cứng, cỡ đường kính 6 Cm, Cục nam châm lớn hơn (dày 0.8 Cm, đường kính 4.5 Cm) và nặng hơn loa thường. Loa này hay gắn vào làm loa treble trong thùng loa HIFI AR 45 cỡ nhỏ.
                    - T2 là biến thế xung Ferrite EI 20 (lõi ferrite chữ E và chữ I ghép lại, mỗi bêń 20 mm, dày 10 mm. Sơ cấp quấn 120 vòng dây d=0.20 mm; thứ cấp 14 vòng dây d=0.60 mm.
                    - Dùng 223 tụ kẹo là quá tốt. Điện trở toàn loại nhỏ 1/4 W mà thôi.
                    Lan Hương.
                    chị ơi cho e hỏi tí ... cái T2 thỳ rõ rồi còn T1 thỳ chỵ cho e thông số đc hông ... quấn bao nhiu vòng cho mỗi cuộn ... đường kính dây là bao nhiu ... tk
                    email:
                    • Nguyên văn bởi hithanhho Xem bài viết
                      nó là con diot ổn áp 12v
                      Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
                      bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
                      ĐT:0947012323
                      • Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết
                        đó là loại dieod zenner phãi không ... 1N5349BRL
                        email:
                        • lan hương cho hoi cái mach của chị có con diac có cần phải đúng thông số ko hay phang đại con nào cũng dc,và con này có ở mach nào để kiếm...e ở tỉnh di mua chắc ko có.
                          Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
                          • các bạn làm mạch đuổi muỗi này không khả thi đâu, muỗi thời nay không như thời xưa đâu..
                            • Nguyên văn bởi phanlamdien Xem bài viết
                              đã làm xong mạch của chị lan huong.nhưng không tài nào kiếm nổi con diamor 30v10r hix! đã tet thử ko có con này mạch ko chạy,gắn tụ vào thế diac cũng không chạy huhu.chị lan hương có thể cho e biết con diac đó thay = tụ hoặc 2 diode nối // ngược chiều nhau dc ko?>
                              Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
                              Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
                              • Mình thấy thế này sao ko ứng dụng vdk trong mạch này nhỉ. VĐK có thể tạo xung tầng số cao mà. Xung đưa ra qua 1 mạch công suất cao cho cái loa là ok rùi. VDK mình có thể lập trình có nó tự thay đổi tầng số trong khoảng mong muốn theo thời gian mà. Chị Lan Hương cho ý kiến cách này được ko ?
                                svdientu Tìm hiểu thêm về svdientu
