Nguyên văn bởi thanhhaudt33
Các vấn đề liên quan tới EAGLE
Nguyên văn bởi ksvbka Xem bài viếtCác bác ơi, sao em không tìm thấy con 16f877A nhỉ. Bác nào có thư viện này gửi em với.
Mà bản 6.02 em cài và có cả ***** nhưng sao kiểm tra lại vẫn thấy ko phải là full nhỉ :s
[2] muốn full sau khi patch thì chọn Run as Freeware
Eagle ko hỗ trợ add font ngoài. nếu bác muốn thêm chữ, thì có thể chơi kiểu add bitmap (với cái hình chứ chữ).
link:
Adding Custom Graphics to EAGLE PCB Layouts
Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viếtEagle ko hỗ trợ add font ngoài. nếu bác muốn thêm chữ, thì có thể chơi kiểu add bitmap (với cái hình chứ chữ).
link:
Adding Custom Graphics to EAGLE PCB LayoutsĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtA coc ơi sao e add mà nó ko ra gì hết,add thử cái ảnh aegle trong file ulp cũng ko đc,nhưng có nhớ là lúc trước làm đc trên bản mấy ấy,ko nhớ nữa,chắc là 5.11,hiện tại e đang dùng bản 6.2 (bản run and free).
Format: Aspect/Ratio m
Unit: Inch
Layout: 21
Dot scale: 1 (1 = kích thước ảnh gốc, mình sẽ chỉnh cái này nếu muốn ảnh to ra hoặc nhỏ đi.)
từ sơ đồ nguyên lý chuyển thành mạch in. liệu eagle hay phần mền nào có chức năng chuyển ngược lại không cả nhà ơi.
trả là mình có coppy một cái mạch của thằng tầu, mình muốn chuyển đổi ngược lại để còn thêm, bớt một số thứ.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếttừ sơ đồ nguyên lý chuyển thành mạch in. liệu eagle hay phần mền nào có chức năng chuyển ngược lại không cả nhà ơi.
Nguyên văn bởi sonmai Xem bài viếtThư viện resistor-sil, vô đó mà lựa chọn.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtTình hình là mình muốn chèn ảnh vào eagle nhưng sao nó không được nét. có cách nào không cả nhà ơi). Hình càng nhiều màu càng thì thấy gớm...
Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viếtchẳng có cách nào hết bác à... tất cả ảnh khi được nhập vào thì chỉ sẽ được chuyển thành các vector nên ko net là đươc nhiên. khi bạn làm PCB thì nét cỡ mấy cũng chả có tác dụng gì hết...(chỉ có tác dụng làm kiểng thui). Hình càng nhiều màu càng thì thấy gớm...
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
