Địa chỉ làm mạch in !
  • Xin mời các bạn vào tham khảo trang web của chúng tôi - Cơ sở mạch in thông phong
    http://machinthongphong.co.cc/
    • làm mạch in số lượng ít để test hoặc làm thí nghiệm: phủ xanh, mạ kẽm, hình linh kiện...
      - 1 mặt thường : 100 ->110 đ/cm2
      - 2 mặt sợi : 400-410 đ/cm2
      - số lượng trên 40cm x 20cm ( khoảng 20 tấm nhỏ kích thước 10cm x 5cm), nếu ít hơn thì hơi bị khó hihihi ( nhưng vẫn có thể giải quyết). Nếu nhiều nhiều hơn thì giá thấp hơn.
      - Hàng công ty chất lượng hơi bị tốt.
      - chỉ có cái làm lẻ nên hơi bị lâu nhé khoảng 12 ngày.
      - số lượng ít thì khỏi đặt cọc, còn nhiều thì phải đặt cọc thôi.
      - chỉ cần gửi file là được.
      liên hệ : A. hung 0908 540 861
      • quên tí : mình ở Sài Gòn
        • Nguyên văn bởi thanhfdc
          Thế có ai nhận làm mạch in bằng file Gerber, ko ạ. Cái này chuẩn thì ko thấy ai nói gì, lại đi nhận làm trên pdf cho nó khổ cả người thuê lẫn người nhận ra.
          Chỉ sợ lúc trả tiền người ta phải đỡ bác thôi
          (Ko đỡ chắc ngã lăn
            Bác nói tôi chả hiểu gì cả! Có cái gì mà phải đỡ chứ. Chỉ là các định dạng của file thôi mà. Cái định dạng gerber này có rất nhiều phần mềm (nếu ko muốn nói là hầu hết các phần mềm vẽ layout) có thể xuất ra nó. Tiện lợi cho việc đọc file làm mạch. Nó có các lớp trên các file text riêng biệt, từ top, bottom, silk, copper, resist... Chỉ cần 1 phần mềm đọc các file CADCAM là có thể đọc được tất cả file xuất ra từ các phần mềm vẽ layout khác nhau. Và nếu làm mạch bằng máy CNC thì dùng định dạng này là 1 tiện lợi ko thể bàn cãi. Còn nếu làm bằng công nghệ bàn là, in lưới, chụp quang thì bác cũng có thể in ra theo từng lớp riêng biệt.
            Bác chịu khó ngâm cứu đi nhé, rồi hãy post bài, đừng spam linh tinh.
            ý bác ý nói là giá thành ạ em nghĩ thỏa mãn yêu cầu của bác thì khi nhìn hóa đơn chắc em cũng sẽ ngã
            sale of Gobal Automation Solution Company Limited
            • Hẳn bạn dangtuandat nghĩ gerber là chương trình gì đó rất cao cấp, nên mạch in "vẽ" bằng gerber khi đặt sẽ có giá cao.
              Thực tế tất cả các cty làm mạch in cho đặt qua mạng trên thế giới đều chấp nhận định dạng gerber và coi đó là ngầm định. Một số cty còn tính thêm phí chuyển đổi sang gerber nếu người đặt gửi mạch bằng định dạng khác.
              Ở VN có cty Kha Thành www.pcb24h.com và [hình như] Thành Long PCB nhận định dạng gerber. Các đơn vị khác thì vẫn theo lối cũ.
              • mình nhận làm tất cả các phần mềm hãy liên hệ at89c51tn@gmail.com
                • các bác tham khảo qua địa chỉ này phát xem thế nào http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=39371 .dây chuyền mới tinh tuy nhiên em chưa lấy mạch nên chưa có gì cho các bác xem được (rất may mắn là em một trong những người được thử sản xuất mạch đầu tiên )
                  • mình thấy dây truyền cũng không lớn lắm.mà ở tận hải phòng xa lắm. mình ở hà nội. ai cần đặt mạch, cắm linh kiện hoặc mua vật tư sản xuất pcb cứ liên hệ với mình nhé. at89c51tn@gmail.com
                    • Bực mình thiệt, mình rất thích quang báo, để dành được một ít tiền, bắt đầu thực hiện điều mình muốn!
                      Bây giờ vào tình huống này không biết phải làm sao!
                      lên mạng tìm địa chỉ làm mạch in, tham khảo thấy 3 chổ được ca ngợi: Sao kim, Kha Thành, An Le Nguyen.
                      Mình gởi file cho 3 chổ này, trả lời mail sớm nhất là Kha Thành ( 1 ngày ), An Le Nguyen ( 2 ngày ), Sao Kim ( 4 ngày ).
                      Quyết định đặt làm board tại Kha Thành và An Le Nguyen!
                      Kha Thành làm board mất 8 ngày, An Le Nguyen mất 5 ngày!
                      Board của kha Thành làm và cắt đúng theo dimension, Board của An Le Nguyen dịch ra khỏi dimension 1mm ( mài lại hít bụi muốn nghẹt thở )
                      Cùng số lượng cùng loại board, giá của kha thành đắt hơn, khoảng 300 ngàn.
                      Board của kha thành thì mạ thiếc, board an le nguyen thì không mạ thiếc, trong khi hàn thì có một board của kha thành rất khó hàn, tróc hết cả board, muốn nỗi điên.
                      Do làm quang báo, mỗi board gồm có 512 bóng đèn, 16 hàng ( mỗi hàng 32 bóng ), sau khi hàn xong hết 8 board mất 4 ngày trời, hàn hết hơn 4000 bóng. Ngày hôm sau đem các module ra kiểm tra xem bóng nào không sáng thì sửa chữa thì muốn đột quỵ luôn! ???? Tại sao???
                      Tại vì 4 board của An le nguyen in linh kiện ngược, chết ở chỗ in ngược chiều đèn led, dương quay sang âm, âm quay sang dương.
                      Kết quả mình đã hàn ngược tất cả bóng đèn mới đau chứ, phương án thiết kế của mình là quét hàng, hàng tác động mức cao, cột tác động mức thấp, nhưng bây giờ mình có 8 module ( 4 module hàng tác động mức thấp_ cột tác động mức cao, và 4 module hàng tác động mức thấp, cột tác động mức cao). Muốn nổi điên luôn!
                      Rút kinh nghiệm, sau này phải kiểm tra lại từng board trước khi hàn! đau ở chổ, mình hàn board của kha thành trước, trước khi hàn cái board đầu tiên mình đã kiểm tra thử linh kiện in đúng chưa? Đôi dòng chia sẻ với anh em, đừng chủ quan như mình, và lựa chọn được chổ làm board mong muốn, chỉ trách mình quá cẩu thả?
                      • Nguyên văn bởi trungvnt Xem bài viết
                        Lúc trước có vài người bạn, đặt mạch ở Kha Thành, mình nhìn mạch không thể chê vào đâu được, vì các ông bạn đã chê ráo máng rồi. Sau vài đợt đặt, cả đám có lời thề là "KHÔNG bao giờ đặt mạch ở Kha Thành". Kha Thành "sống" được tới giờ chỉ nhờ vào dịch dụ làm mạch nhanh trong vòng nhỏ hơn 3 ngày, tất nhiên là rút thời gian thì tiền tăng. Chất lượng khỏi chê, đường mạch cách nhau 12mil mà dính nhau ầm ầm, dùng phíp đồng dỏm nên hàn lâu là bong pad. Giờ chuyển qua đặt mạch Sao Kim rồi, cỡ 8 - 10 ngày thì có, hơi lâu, những chất lượng cao, chip ARM 208 chân, gỡ ra hàn lại 4, 5 lần mới bong 1 pad. Sao Kim làm mạch cho Arriang, nên có chỗ "ăn" lâu, ít cần đơn hàng nhỏ lẻ, nên tương đối chảnh, reply mail lâu là chuyện thường, đơn hàng lúc nào cũng tối thiểu là 480k (tính theo panel). Nên cần học tập, nghiên cứu gì cũng phải tính toán, làm một mớ 5, 6 mạch, đặt 1 lần, 480k được khoảng 8 mạch cỡ 8x8, nhờ đó chi phí nghiên cứu cho 1 mạch mới giảm cỡ 60k/mạch, cũng tạm được. Chỉ có điều phải gom vài mạch một lần đặt, ko thích hợp với những ai muốn chơi "tốc độ".
                        • Nguyên văn bởi hai_zizi
                          Đại Lí cung cấp phíp làm bản mạch,phíp đồng,phíp thuỷ tinh,phíp nhựa...
                          Địa chỉ liên hệ:Tuấn
                          số điện thoại:01666599266
                          HN hay SG vậy bác.Choddianj chỉ cụ thể được không
                          • Thấy mọi người "ca tụng" Kha Thành tôi cũng gửi một bài "ca tụng" đây. Số là tôi có đặt ở đó một board lịch hẹn là ngày 4/1/2011 lấy nhưng trong thời gian đó thấy thiếu board nên tôi đi lại bổ sung thêm 2 board thì xảy ra chuyện vở khóc vở cười.Cái "vui" đầu tiên là cách đó mấy ngày tôi đã đến đặt board và mặc dù đang cầm phiếu hẹn trên tay nhưng tôi vẫn phải khai danh tính và số điện thoại với lời lẽ của cậu bé làm tôi có cảm giác như mình đang làm hồ sơ vào tù vậy. Cái "vui" thứ 2, số là tôi có một số hộp board có sẵn nên vẽ cho vừa với nó vậy mà đến đó cậu ta khăng khăng là không chịu vẽ theo đường phủ mass của tôi mà phải kéo đường board outline ra gần cả li. Mọi người bít đó tôi cũng sợ hít bụi giống bạn Trungvnt nên đã cãi cọ về việc này. Nếu cảm thấy board không ổn thì có thể nói để tôi vẽ lại đàng này cậu ta rút usb và đuổi thẳng cổ tôi ra sân. Lúc đầu thì cũng muốn về lun cho khỏe nhưng thấy tức cái cộc đã đặt và cái board chưa lấy tới hạn sao giao cho người ta vậy là cũng cãi cọ ở đó nhưng ngoài ánh mắt khinh khỉnh của cậu ta thì chẳng có một lời nói tới khách. Tôi thiết nghĩ tấc cả các công ty Việt Nam đều làm ăn như vậy, đều đuổi khách như vậy thì liệu có tồn tại không. Ngày 4 tới tôi sẽ đi lấy cái board cuối cùng ở đó. tôi cảm thấy rất hối hận vì đã đặt board nhìu lần ở đó và lúc trước giới thiệu cho các đồng nghiệp ở thang máy á châu đặt ở đây. Lần nào đến đều đặt cọc 2/3 số tiền vì tin tưởng cơ sở này nhưng cái đổi lại là sự đối xử quá tệ.
                            • Nguyên văn bởi nguyen binh Xem bài viết
                              Không ngờ lại nhiều người cũng bức xúc nhỉ, do cũng gần Kha Thành nên mình cũng hay đặt ở đó, nhưng vài lần rồi thôi. Thái độ anh chàng nhận mạch ko đc hay, nói chuyện không tôn trọng người khác cho lắm. Với lại chất lượng mạch làm cũng ko tốt cho lắm, hồi xưa mình hay đặt mạch trên Kim Sơn, chất lượng rất tốt, nhưng vì hơi xa nên mới đặt ở Kha Thành, giờ lại phải mò lên Kim sơn đặt hơi xa nhưng chất lượng và cách làm việc rất hòa đồng, thân thiện. ^^.
                              0988467839
                              • Đia Chỉ Làm mạch In
                                Các Bạn muốn làm mach in đẹp , chất lương , giá cả hợp lí . Hãy goi điện thoại cho chúng tôi . Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của các bạn .
                                Dt : 0979 998 927
                                Mail : hai.nguyentrung@gmail.com
                                phamthaihoa Tìm hiểu thêm về phamthaihoa
