Vẽ mạch in bằng proteus ?
  • Nguyên văn bởi BinBinBin Xem bài viết
    Sao chang ai them doai hoài gì tới sự " cầu cứu" của em vậy, các a có kinh nghiệm thì giúp đỡ e với.
    Chẳng phải bạn đã đề nghị giúp chuyển từ mạch nguyên lý sang mạch in đó sao ?
    Đã có bài đáp lại liền kề ngay sau đó, bạn không đọc lại kêu nữa là sao ? Cái này mới Pó tay à nghen !
    Đề nghị đọc lại # 223, 224. Tớ mượn cái mạch đèn của Nothing31 làm ví dụ cho nó rộng đường một chút chớ cái mạch "1nguồn+1trở+1led" của bạn thì ... eo hẹp quá há!
    • Cảm ơn mấy a, em làm được rồi (Cái bự hơn chứ ko còn 1 nguồn+ 1 led nữa), em đang làm mạch in cho mạch giao tiếp trung kế của điện thoại cố định, hic hic e đang làm về điều khiển từ xa các thiết bị điện bằng điện thoại cố định mà... E đã chuyển đc sang mạch in rùi nhưng sao ko thấy xuất hiện bộ nguồn or input, output vậy mấy a?
      • Ah, thì ra là fai tự thiết kế bộ nguồn. Em làm được rồi nhưng còn thiếu cái biến áp, mấy a chỉ dùm e lấy biến áp ở chỗ nào vậy ạ?
        • Bác này hay thiệt đó, lấy linh kiện mà củng không biết. hihi. Linh kiên trong Proteus đc tra theo tiếng Anh, ví dụ như thạch anh là "Crytal", Tụ điện thì "capaci.., vv , máy biến áp thì bác gõ "transfo.. j đó là nó củng ra cho bác rồi. Ngoài ra nó còn phân loại theo nhà sản xuất như Atmel, microchip, farchi jj đó, vv.) Bác cứ dành 10' tìm một lần và để ý là nhớ hết mà.
          Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
          • Cảm ơn dinhchithanh nhiều nhé, tại mình chưa đc học tiếng a chuyên ngành nên mới thế. Sẽ cố gắng...hic hic
            • Tìm biến áp trong Proteus 7.2 : Gõ từ khoá "TRAN-"
              • nhưng hình như trong Ares ko có package của biến áp fai ko ạ ?
                • xem trong ISIS mà ko có thì ko có.
                  • Mình có lấy một cái cầu diode trong protues, nó có 4 chân. Mình ra chợ nhật tảo mua về một con cũng có 4 chân nhưng trên đó ko có ký hiệu chân nào là AC1, AC2, DC1, DC2. Hỏi người bán cũng ko biết, có bạn nào biết cách xác định chân thì giúp mình với, mình đang cần gấp... Cảm ơn.
                    • Ít nhất phải có 2 chân có ký hiệu + và - chứ nhỉ ?
                      Nếu không có ký hiệu gì, dùng thang đo diode, đo thử từng cặp chân:
                      - Có 1 cặp chân mà đo cả 2 chiều thuận nghịch kim đều không lên thì là AC1 - AC2 (mắc vào điện xoay chiều, sau biến áp).
                      - Kẹp que đo vào 2 chân còn lại sao cho kim lên. Trong khi kim lên, chân nào nối với que + (đồng hồ kim thì que đen, đồng đồ số thì que đỏ) sẽ nối vào mạch làm âm nguồn. Chân kia làm dương nguồn.
                      • Bạn để ý kĩ, trên con điốt cầu bao giờ cũng kí hiệu (+) và (-) ứng với hai cực của dòng điện đầu ra (DC1 & DC2). 2 cực còn lại ứng với AC1 và AC2 ( AC1 và AC2 kô có thứ tự, cực nào là AC1 cũng dc, cực nào là AC2 cũng đc ). Còn nếu bạn mua đi ốt cũ thì nó có thể bị mờ, phải xác định bằng đồng hồ vạn năng.
                        • Mình xác định rồi, mình có một chân dài nhất ký hiệu +, tức là chân DC+, còn lại 3 chân mình ko thể xác định được, đo kiểu nào kim cũng lên hết. Giờ thế nào đây mấy bạn, còn ai giúp mình với.
                          • Ah không mình làm được rồi, lần trc mình đẻ thang đo X10k nên tất cả đều lên, giờ đo ở thang X100 thấy có một cặp kim ko lên,
                            đó là AC fai ko bạn ? Xin cảm ơn các bạn nhiều.
                            • Đo tiếp 2 chân kia (+ và -) : Một chiều kim lên, một chiều kim không lên.
                              Nếu không đúng như vậy thì xem như ... không phải diode cầu !
                                ga` Tìm hiểu thêm về ga`
