vẽ mạch bằng proteus cung hay nhưng linh kiện nó không đầy đủ lắm, với lại chân linh kiện khá nhỏ như IC hay trở bạn phải dùng mũi 0.6mm không là bay hết đường đồng.
Các a cho e hỏi. em con 89c51 khi vẽ nguyên lý ko có chân 40 vs 20. khi e chuyển sang mạch in thi nó ko nối vào nguồn và mass. vậy phải làm sao.?
Vẽ nguyên lý ko có chân 40 và 20 là đúng rồi, nó là chân vcc và gnd mà. Isis sẽ tự động nối giùm bạn.
Khi vẽ trong Isis thì phải vẽ cho đúng, nguồn có ký hiệu riêng rồi (Terminal -> POWER), gnd cũng vậy. Nếu bạn dùng dây để nối nguồn và gnd của riêng bạn thôi thì qua ares nó nhận 2 cái đó là nguồn và gnd đâu.
Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Chân IC trong đây là chỉ để làm bằng máy.
Để mở rộng chân IC (mặc định là diameter 50mil, drill 30 mil (tương ứng 0.75 mm):
Với chân thứ 1 (chân vuông), trong menu bên trái, chọn ô hình vuông màu tím có cái lỗ (Square through-hole pad mode), double-click vào DILSQ, sửa lại thông số Square thành 80th (80 mil - 2mm)
Với chân thứ khác (chân tròn), trong menu bên trái, chọn ô hình tròn màu tím có cái lỗ (Round through-hole pad mode), double-click vào DILCC, sửa lại thông số Diameter thành 80th (80 mil - 2mm)
Với chân trở, trong menu bên trái, chọn ô hình tròn màu tím có cái lỗ (Round through-hole pad mode), double-click vào C-70-30, sửa lại thông số Diameter thành 80th (80mil - 2mm)
80th có thể thay đổi phụ thuộc trình độ khoan của bản thân
Sponsored by
Các anh có thể cho em biết các lối thường gặp qua kinh nghiệm khi thiết kế mạch in bằng Proteus của các anh được không,em mới làm quen với Proteus chỉ thấy Proteus linh kiện ít chứ chưa thấy phát sinh những lỗi thường gặp như nào cả (chắc vì em làm theo sách nên chưa gặp thì phải?)
Sao là ít linh kiện hả bạn. Nếu ít, bạn có thể down nhiều library linh kiện trên mạng. Nếu không gặp những linh kiện vừa ý, bạn cũng có thể tạo cho mình 1 cái.
Sponsored by
làm sao đê vẽ được mạch in theo ý của mình nhi ? vd như mình muốn sắp xếp led theo hình trái tim trên 1 sơ đồ mạch, mình cho nó chạy auto thì nó không đúng vị trí như mong muốn.các bạn chỉ mình với,chi tiết chút nha thank nhiều
mail: dhdt6b.vanchien@gmail.com
Em cũng đang xài Proteus mà hình như cái vẽ đường đồng và phủ đồng của nó không chuyên nghiệp cho lắm, Tình hình là em thấy mấy đứa bạn vẽ = OrCAD đẹp hơn và ít jumper hơn, Không biết có cách nào để mình đem bản vẽ từ ARES wa OrCAD để vẽ đường đồng + phủ mạch không ạ
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
