Vẽ mạch in bằng proteus ?
  • Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết
    bác châu cho hỏi sau khi em vẽ xong sơ đồ mạch in với AREA em đã gở bỏ xong các layer chỉ để lại bottom bây giờ em muốn in mạch đó ra thì lưu dưới dạng file gì và lưu như thế nào có dùng phàn mềm hỗ trợ ko em đang dùng pdf 995 nhưng ko biết lưu với đuôi pdf như thế nào và cách in như thế nào cho đúng kích thước em dùng proteus 7.1 mong bác giúp em cảm ơn nhìu
    bạn nên in ra file PDF bằng phần mềm(đính kèm)
    khi cài xong pmềm đó, click vào biểu tượng máy in(print)\ chọn chế độ in là primoPDF\kíck cỡ(size) là A4\ok\ok xong
    thế là copy file này mang đi in,khi in bảo họ để chế độ none hoặc 100% là đúng kích cỡ.
    • @taduc:nếu làm theo cách của anh_gioi ,bạn nhớ mang theo một con chip(nếu mạch bạn có) để so sánh thử không lại công toi...Bản thân tôi thì thấy phần mềm này cũng khá,có điều pad của linh kiện thì không phù hợp với làm bằng tay mấy
      • anh_gioi hay anh thaithienanh giúp em vụ này với:em muốn in từ proteus để phục vụ cho việc phủ lắc thì làm thế nào ạ?
        • Nguyên văn bởi love_ac Xem bài viết
          bạn taduc chỉ hỏi bác châu nên:
          mà gỡ bỏ lớp có ích gì cho việc in đâu nhỉ
          bác nói thế em ngại quá em mượn bài của bác châu để hỏi thui chứ đã vào diễn đàn đặt câu hỏi thì em muốn dc nghe tất cả câu trả lời của các bác chứ, còn việc gỡ bỏ các lớp để in ra để em ko thấy hình linh kiện thui em ko dùng quen cái này nên hỏi các bác nếu bác có cao kiến gì thì giúp em đi cảm ơn nha
          • Bạn cài một máy in ảo,sau đó output>print.tại đây bạn làm hai việc
            --printer:bạn chọn máy in,chọn cỡ A4,có thể chọn in ngang hay dọc tùy bạn
            --bạn để ý bên dưới không:bạn vẽ lơp nào chọn lớp đó(top copper hay bot copper) cái này chính là chân link kiện và đường đi dây của bạn đó.còn top silk thì nó chính là hình linh kiện ,bạn có thể in riêng một file nữa chọn nguyên lớp này sẽ hữu ích lúc bạn lắp linh kiện vào mạch.lớp board edge có hay không cũng chả sao (nếu chọn nó sẽ cho bạn cái biên thôi mà).phần scale bên phải giúp bạn chọn tỉ lệ in:100% nhỉ,
            filename cho bạn muốn save file ở đâu khi in ra,bạn mà làm thủ công bàn là thì không cần quan tâm đến "mirror" làm chi.còn cài khung bên phải sẽ cho bạn nhìn trước vị trí của nó khi in ra :hãy nháy chuột phải hoặc nhấp đúp vào khung đó sẽ cho bạn nhiều lựa chọn khác
            ---->.bây giờ chắc bạn biết làm sao rồi chứ
            • Khi cài office 2003 thì có máy in ảo đó, in vô tư.
              Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
              • Nguyên văn bởi dinhchithanh Xem bài viết
                bác cho em hỏi cứ cài office 2003 là có luôn máy in ảo hả bác hay là mình phải cài nó và nếu phải cài thì mong các bác hướng dẫn em cụ thể một chút nhé cảm ơn
                • @taduc:nếu cứ cài mặc định office2003 hay 2007 thì sẽ tự nhiên có máy in ảo.Song bản thân tôi thì không thích tụi này lắm.kiếm máy in ảo cho ra file pdf có phải ngon không như pdf955,pdf factory hay solid converter pdf...mấy thứ này chả thiếu trên mạng .Thực ra bản thân proteus cũng có cách mà chả cần dùng phần mềm máy in ảo làm gì (nếu bạn để ý có thể sử dụng output>export...
                  • protuses 6-protues 7
                    de co nhung thu vien cua protuse 7 ma ban dang xai protuse 6.cac ban do phan cai dat goc cua protoues 7 copy muc thu vien va model cua pro 7 chep sang pro 6. the la pro 6 da co day du tinh nang cua pro 7 ,tai vi pro hay bi loi.hihihih,nhung nho la cai pro 7 dzo may xong roi moi chep file thu vien va model cua no nha.sau do cai pro 6 va chep 2 muc tren do phan tuong ung.chuc moi nguoi thanh cong
                      thế cậu cho tôi hỏi là khi làm xong như cậu hướng dẫn thì nó lưu lại file với đuôi là prn hay brn đúng ko bạn và những máy có cài pdf mới đọc được đúng ko?tớ dùng pdf 995
                      • nếu bạn dùng pdf995 thì file ra sẽ ở dạng .pdf chứ.Và dĩ nhiên phải cài phần mềm đọc pdf(ví dụ foxit reader hay adode..)Bạn yên tâm đây là định dạng được sử dụng phổ biến nhất ,bạn mang đi đâu in người ta cũng đã cài sẵn để đọc cái này rồi
                          tớ dùng cả foxit reader và pdf 995 nhưng khi in ra như bạn nói nó lưu lại dưới file có đuôi brn hay prn gì đó mình ko nhớ rõ lắm mà bạn có thể cho mình mail của bạn ko để liên lạc với bạn cho tiện mà angmaybuon_1608@yahoo.com
                          • Tu dien chuyen nganh kỹ thuật
                            co ban nao can thi down ve nhe!.
                            • Chào anh em. Mình đang vẽ mạch giao tiếp với máy tính qua max232 bằng Proteus thế nhưng con Max232 nó thiếu chân số 15 và 16. Vậy thì làm sao để hiển thị nó lên bây giờ. Bạn nào biết bảo mình với nhé ..... ( Mình cũng đã tìm trên mạng nhưng vẫn chưa có thông tin hữu ích cho việc này )..
                              Thanks !
                              • @embsys:cho hỏi bạn tìm chân 16(vcc),15(gnd) để làm gì.Mặc định chúng được kết nồi theo chức năng rồi ,bạn chỉ việc chén nó khi kết nối đủ chân khác thôi.Nếu bạn cần lấy nó ra để xem cho vui thì lại khác...
                                ga` Tìm hiểu thêm về ga`
