Ở bên PCB của Altium khi e đã vẽ song hoàn thiện mạch rồi muốn copy ra nhiều bản làm mạch cho tiện (do em làm mạch bằng pp in lụa) lên khi in can để làm mạch in phải in đủ cả Bottom, Top, và Top Overlay (Top Overlay này là phần hình dáng, tên, giá trị của linh kiện in ở mặt trên của Board sau khi hoàn thiện mạch in), nhưng khi copy thì phần Bottom và Top của PCB không thay đổi gì, chỉ có phần Top Overlay do có ký hiệu tên của các linh kiện lên khi copy các linh kiện trùng tên nó tự tăng các tên lên hoặc tự mặc định một cái tên khác cho linh kiện (VD: R1_1, Q1_1_1, T1_1_2...), nên các board sau khi copy ra không dống nhau. Có bác nào biết copy board ra mà nó dống nhau hoàn toàn chỉ em với.
Ai sành về Altium Designer cho em hỏi chút.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtý bạn là làm 1 panel tất cả các board đều giống nhau?
trong altium vào help tìm chữ "panelize PCB", "panelization" sẽ ra cách sử dụng. Nếu bạn không biết làm tôi sẽ viết lời chỉ dẫn nếu cần.Last edited by thượng; 22-11-2010, 13:24.Thượng: 01683 761 765
Không đúng bạn ah.
Ý mình không phải chư thế này .
Bạn làm như này là chuyển sang file .Cam* để array ra rồi, cái này thì mình cũng biết rồi, như thế thì mình chuyển sang file autocad copy còn nhanh hơn.
Cái mình muốn là copy trực tiếp trên đuôi .PcbDoc cơ .Thượng: 01683 761 765
Ah KVLV ơi cho mình hỏi cách vẽ các đường mạch to như thế này trong Altium Designer làm như nào thế (các đường mạch vẽ như kiểu phủ mass ý) ?.
Mới đầu mình cứ tưởng là vẽ theo kiểu Polygon cơ nhưng trong Altium thì không phải, không biết nó đặt chế độ kiểu gì mà vẽ đc như vậy bạn biết thì chỉ mình với . Thank!.Thượng: 01683 761 765
thật tình thì tôi không biết. tôi có đọc đâu đó trên diễn đàn là vẽ dùng polygon, vẽ bằng tay.
có lần tôi chạy thử proteus, program này có thể vẽ mạch tận dụng hết phần copper chỉ cách khoảng mà mình đã cho.
Bro có thể tìm thêm trên diễn đàn này xem hoặc hỏi thẳng tới D&A Pro.Mãi đi tìm vàng.
Xin cho ý kiến
Kèo theo là lời chỉ dẫn như đã hứa.
Vẽ mạch tận dụng hết bảng đồng hoặc giống như phủ đất (mass).Attached FilesMãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi thượng Xem bài viếtMình đã hỏi thử bạn ấy rùi nhưng chả thấy bạn ý trả lời gì cả . Dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều ..:. Pcb Layout Design .:.
.:. Tel: 0988888916 .:.
.:duongx8x@sonha.com:.
Vẽ vời gì mà mạch đỏ loe đỏ loét thế kia. Làm mạch 1 lớp hầu hết mình chỉ vẽ bottom. Ngày xưa thầy dạy orcad toàn fang lớp top. Làm thủ công cứ phải lật mạch chán chết. Mà vẽ lớp nào cũng chả quan trọng gì, là cái màu hiển thị thôi mà.
Cậu vẽ mạch đẹp ghê nhỉ. Cậu có nhiều thư viện linh kiện không, có gửi cho mình xin. Mail: dongluancity@yahoo.com.vn
Còn cái cậu hỏi cách vẽ đường mạch to à. Kinh nghiệm là chính, sao cho đẹp mắt là được. Nhưng mấu chốt là chỉnh chỗ này. Tất cả ở Design. Sau đó bạn vào Rule...-> Routing -> With. Chuột phải để thêm With mới, chọn Net, lúc này bạn chỉnh thế nào thì chỉnh, các giá trị Min, Preferred, max. để bao nhiêu to bấy nhiêu. đúng cái Net đấy sẽ thay đổi như vậy.
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
Hôm qua, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
Hôm qua, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
11-01-2025, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
11-01-2025, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
11-01-2025, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
11-01-2025, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
11-01-2025, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
