Mình có một mạch như ảnh đính kèm, giờ muốn đưa vào 1 con Chip để giảm kích thước và trọng lượng, có bác nào làm hoặc biết địa chỉ làm xin chỉ giúp.
Trân thành cảm ơn.
Các bác giúp em với em bi mấy cai dau anvien sd model sss888 báo loi booting bác nào có fw sửa lỗi cho em xin với cảm on các bác nhiều, chúc mọi thành viên trên dd một năm mới an khang thịnh vượng ,mail cua em.quebui12@gmail.com
ông bạn này đưa câu hỏi mà tôi đọc không biết câu hỏi muốn hỏi gì. theo em hiểu thì làm thế nào thu nhỏ cái mạch này? hay là dùng con chip tương tự với mạch này.
- mạch này dùng chip dán là thu nhủ ngay, còn tìm con chip tương tụ mạch này thì cũng chịu.
Chắc ý hỏi là biến cái mạch này thành 1 con IC.
Hiểu nôm na là vứt hết vỏ mấy con đó đi còn để lại mỗi cái lõi linh kiện rồi đóng thành 1 con IC chuyên dụng khác
Đúng rồi, ý cùa mình là có bác nào làm hoặc biết chỗ chuyển mấy con 4017, 555, tran, trở, tụ thành 1 con IC duy nhất hoặc chuyển con 4017, 555 thành 1 con IC duy nhất để giảm kích thước không?
Trường hợp không có thì đành chuyển Chip dán rồi in 2 lớp vậy. Nhân đây có bác nào có thư viện linh kiện dán của con 555 và 4017 trên proteus và AD không cho mình xin với, trân thành cảm ơn.
Làm vậy sẽ tốn rất nhiều tiền.
Nếu không phải mục đích kinh doanh một loại IC mới thì bạn nên làm theo phương pháp :
1. Sử dụng các IC, linh kiện dán cực nhỏ, tích hợp cao để giảm kích thước modul.
2. Sử dụng các chip lập trình như FPGA rồi lập trình thành mạch ứng dụng.
(Đề nghị dùng cách 2 nếu có thể).
Cảm ơn bạn đã phản hồi,
Với Chip 4017 và 555 giá thành chỉ khoảng 6M, nếu chuyển sang chip lập trình sẽ đắt hơn ít nhất 5 lần thì có vẻ không kham được.
Thôi đành chuyển sang chip dán vậy, bạn có thư viện chip dán con 555 và 4017 không cho mình xin với, ngồi vẽ cũng hơi mất công và không phải chuyên ngành của mình nên cũng có nhiều khó khăn.
Mình chỉ thạo Proteus, ngồi vẽ linh kiện mà nó chỉ cho đơn vị nhỏ nhất là 0.625mm trong ô vuông, sẽ không chính xác được.
Cảm ơn bạn đã phản hồi, Với Chip 4017 và 555 giá thành chỉ khoảng 6M, nếu chuyển sang chip lập trình sẽ đắt hơn ít nhất 5 lần thì có vẻ không kham được.
Mình chưa hiểu bạn tính thế nào ra như vậy (dòng bôi đỏ).
Chương trình vẽ mạch nào cũng cho xuống đơn vị nhỏ tới 1mil (0.00254mm) được.
Thư viện sẵn thì trên trang chủ Altium đã có hoặc chờ xem bác nào có.
À xin lỗi, mình ghi nhầm, 6K thôi
Cũng có thể trong Proteus mình chưa tìm ra, đã thay đổi hết các kiểu lưới và không lưới để vẽ lại linh kiện mà bước tăng của nó vẫn lớn quá. Một trở ngại nữa là nó không cho nhập trực tiếp kích thước nhỉ. Để mình lên trang chủ tìm xem có loại này dán không,
Cảm ơn bạn đã tư vấn.
Sự thu nhỏ của linh kiện điện tử trong những năm gần đây đã mở đường cho nhiều thiết bị đặc thù, trong đó tai nghe siêu nhỏ là một ví dụ điển hình. Không còn giới hạn trong những nhu cầu mang tính thử nghiệm, tai nghe siêu nhỏ ngày nay được sử dụng rộng rãi trong...
