Có ai hàn chip SMD kiểu này không ah?
  • #31
    Lò nướng bo SMD
    Hì ! Đấy vẫn là cách thủ công chân tay thôi bác ah.Trong nhà máy người ta hàn máy vậy đấy.Độ chính xác và tốc độ rất nhanh, hàn tay như mình đến bao giờ mới xong 1 con chip dán 200 chân hả bác.
    Cái này là các bác có thể làm ở nhà.
    http://blog.strobotics.com.au/2009/0...y-smd-process/
    • #32
      Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
      Hic...Dốt tiếng Anh nó khổ thế này đây
      • #33
        Không phải đâu.Với các mạch thông thường người ta sẽ cho qua bể chì nhưng với chip linh kiện dán người ta sẽ hàn bằng máy (giống kiểu CNC ) từng chân một.Nghe có vẻ chậm nhưng chắc chắn bạn không thể đếm nổi bao nhiêu chân/ s đâu.
        Không phải hàn từng chân đâu bác. Người ta bỏ "kem" chì (solder paste) lên, bỏ link kiện lên rồi đưa qua lò nướng. Kem chì gặp nóng chẩy ra là xong. Đối với link kiện lớn hơn, hoặc máy hàn dởm (hay bị rung) dưới bụng link kiện họ bỏ một ít keo để nó không bị xê dịch trước khi hàn.
        Bạn đoán thế.
        tớ toàn chơi hàn dính hết, lấy dây nhúng solder paste hút ra, đẹp như nhà máy, tin không. đẹp hơn cái vụ đập đập này.
        Bạn tưởng thế.
        Mạch 2 mặt người ta hàn 2 lần. Mỗi lần cho một mặt. Lò thì dùng "lửa" trên.
        Chưa đúng.
        Biến tần
        Máy giặt
        Lò vi sóng
        Bếp từ.
        Tủ lạnh.
        Điều hòa
        • #34
          Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết
          Bạn đoán thế.
          Bạn tưởng thế.
          Chưa đúng.
          Thế thì trong mấy hãng họ làm như thế nào, bác kể cho bà con nghe xem.
          Tớ thì thấy họ dùng tấm stencil bằng inox để bôi kem lên bo, đưa qua máy "pick and place" để đặt link kiện rồi đưa qua lò nướng.
          • #35
            Họ dùng lò nướng bánh (dùng trong bếp của các bà) để nướng bo. Họ có thêm một hệ điều khiển nhiệt độ, chỉ có vậy thôi.
            • #36
              SMD vẫn có thể dùng solder wave ( dùng bondding glue ).
              Điện thoại bàn, máy giặt, điều hòa PANASONIC,Photocopy XEROX, RICOH.... dùng kiểu này
              Dùng cho mạch cần hàn cả 2 mặt, hay những đồ gia dụng có nhiều loại component.
              Nó chính là ít keo trong bụng mà bạn gì đó nói.
              Hàn máy thiếc bám từ trong ra, hàn thủ công thì từ ngoài vào, nhìn biết ngay nên chỉ tưởng như hàn ở nhà máy được thôi.
              Nếu là main PC,Card viễn thông ... mà có cả connector thì reflow cho SMD và solder ware cho connector ( solder ware điểm) không phải toàn bộ.
              Reflow ( hàn SMD máy) mà setup không chuẩn hay máy kém ( do nhiệt không đều) thì R,C,... thường dình một bên và dựng ngược lên do sức căng bề mặt của thiếc.
              Hiện máy pick and plate cho SMD cắm linh kiện theo vị trí thiếc hàn chứ không theo vị trí chân hàn để khắc phục điểm này. Khi hàn linh kiện tự trôi về đúng vị trí hàn.
              Máy của Hàn thường setup hàn tiết kiệm thiếc nên TV LG hay SAM thường lỗi mối hàn sau vài năm sử dụng ( sóng hàn thứ 2 rút thiếc ra nhiều )
              Mối loại mạch, mỗi loại linh kiện phải có profile nhiệt độ khác nhau cũng như tốc độ hàn khác nhau ( tốc độ băng tải)
              Tùy theo mục đích hàn thì solder ware phải setup khác nhau.
              Hàn sóng 1. Cần hàn chắc thì sóng khác.
              Hàn sóng 2. để finish thì sóng khác.
              Còn hàn thủ công thỉ mỏ hàn xịn, thiếc xịn thì 10 giây 1 chip 144 chân.
              Hàn xong muốn tẩy sạch thì dùng toluent để rửa.
              Nhẹ hơn thì propanol,....
              mua ít thì mua chất tẩy mạch china 70K/l chợ trời.
              Biến tần
              Máy giặt
              Lò vi sóng
              Bếp từ.
              Tủ lạnh.
              Điều hòa
              • #37
                Cái này một bên chân R,C ( thường 0805 hay nhỏ hơn) chảy thiếc còn bên kia thì chưa chảy nó sẽ đứng thẳng linh kiện lên.
                Thử bằng máy khò ( không giữ linh kiện ) biết ngay do sức căng bề mặt của thiếc.
                Cái trò này cũng là một nghề. Nó là Enginerring trong các nhà máy sản xuất.
                Không quá khó nhưng cũng không đơn giản.
                Kể cả một số anh em đang vận hành dây chuyền thì một số thông số setup cũng chưa chắc nắm hết.
                Biến tần
                Máy giặt
                Lò vi sóng
                Bếp từ.
                Tủ lạnh.
                Điều hòa
                • #38
                  Lưu ý.
                  Để hàn IC ( TQFP. PLCC, TSOP....) mà dùng solder ware thì tham khảo line solder trước để thiết kế kẻo khi hàn dính chân linh kiện cuối cùng ( cũng do sức căng bề mặt của thiếc nóng chảy)
                  Biến tần
                  Máy giặt
                  Lò vi sóng
                  Bếp từ.
                  Tủ lạnh.
                  Điều hòa
                  • #39
                    Xem link này thì biết tại sao đồ điện tử TQ siêu rẻ.
                    http://www.youtube.com/watch?v=Iundv...eature=related
                    • #40
                      Cùng dân điện với nhau xin bac cho hỏi "hệ số khuếch đại" của câu này là bao nhiêu vậy bác. 10 phút nghe còn có lí chứ 10s thì nằm mơ 10 đời chả thấy.
                      • #41
                        Nguyên văn bởi sieber Xem bài viết
                        Thấy chưa ? Thấy cái máy kiểu CNC đó chưa, nhanh lác cả mắt.Mà cái loại kem chì không biết dùng để mạ lỗ mạch 2 lớp được không nhỉ ? Có được không hả các bác.
                        • #42
                          Mang PCB và IC qua ( PCB xịn) DEMO cho xem khỏi phải bàn nhiều.
                          Biến tần
                          Máy giặt
                          Lò vi sóng
                          Bếp từ.
                          Tủ lạnh.
                          Điều hòa
                          • #43
                            Hì hì ! Bác đừng nóng ! 10s là phải tính từ lúc con IC và cái PCB nó nằm mỗi nơi một cái chứ không phải là tính từ lúc bắt đầu cắm cái mỏ hàn vào chân IC đâu bác.
                            • #44
                              10s mà mỗi thứ 1 nơi thì kém gì máy
                              • #45
                                Bác khg xem đươc video à. Tôi nghĩ 10s còn hơi rùa đấy. Thời phong kiến đã qua 10 đời rồi bác nhá.
                                catsini Tìm hiểu thêm về catsini
