Hì hì ! Bác đừng nóng ! 10s là phải tính từ lúc con IC và cái PCB nó nằm mỗi nơi một cái chứ không phải là tính từ lúc bắt đầu cắm cái mỏ hàn vào chân IC đâu bác.
Tính thời gian hàn hay thời gian lấy đồ?
Nếu còn phải đi mua IC nữa thì hehe
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Tính từ khi PCB sẵn trên bàn, dụng cụ đầy đủ, IC trên khay.
Máy thì tùy công suất.
10K/h đến 120Kpcs /h
Máy lắp 1PCB hay nhiều PCB 1 lúc.
Xem cái máy 36 đầu cắm nó mổ như máy khâu chạy điện thì
120K/h = 2K/phút > 30pcs/s
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Bạn MinhHa giãi thích nhiều cũng vô dụng vì chĩ thấy thì người ta mới tin.
Chĩ chừng vài năm nữa Navo Technology lớn mạnh thì đến lúc đó sãn xuất sẽ tín đến nanosecond con người chĩ có ngồi sơi trà.
Các bạn làm về điện tử cố gắng mỗi năm đi triển lãm NEPCON một lần để nhìn ra thế giới cho biết. Nó tổ chức vào thàng 5 hàng năm.
Thường ở cung Van Hóa hữu nghị ( Hà nội)
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Thấy chưa ? Thấy cái máy kiểu CNC đó chưa, nhanh lác cả mắt.Mà cái loại kem chì không biết dùng để mạ lỗ mạch 2 lớp được không nhỉ ? Có được không hả các bác.
Muốn mạ lỗ mạch 2 lớp có nhiều cách đễ làm, nhưng làm tại nhà thì khg đũ chất lượng mạ trong lỗ và có không khí giữ lại giữa chất mạ và chất nhựa sẽ làm nỗ tung mấy con link kiện khi nạp điện.
Trươc khi mạ đồng các Cty thường làm là mạ các lỗ khoang trong thùng hóa chất có chứa hóa chất của đồng có thễ bám vào bề mặt của lỗ khoan và sau đó chúng ta mới có thễ mạ đồng đễ dẫn điện từ lớp trên tới lốp dưới.
Dưới đây là link English cho cách mạ đồng xuyên lỗ. http://www.pwbrc.org/bmr/ec.htm
Mình làm ở nhà theo cách thủ công thôi.Mình cho kem chì vảo đầy các lỗ sau đó dùng máy khò cho nó chảy ra dính lớp trên xuống lớp dưới ấy mà.Đi đặt mạch đắt quá.Có cái mạch ngót triệu bạc...
Em thấy nhiều bác cũng làm cách này nhưng nhiều khi kem chì ở các lỗ nó không "đầy" nên mặt dưới không nối đc với trên mà nhiều lỗ quá thì cũng khó kiểm tra
Em thấy nhiều bác cũng làm cách này nhưng nhiều khi kem chì ở các lỗ nó không "đầy" nên mặt dưới không nối đc với trên mà nhiều lỗ quá thì cũng khó kiểm tra.
Vì thế tôi khuyên các bạn cố gắng chuyễn từ 2 lớp sang 1 thì dễ làm 1 cách hoàng tất và có thễ đầy đũ tiêu chuẫn hơn 2 lớp nhiều. Sẽ kg tốn nhiều link kiện 1 cách vớ vẫn mà kg biết tại sao nó hõng.
nói như đúng rồi ấy! cái nào cũng chuyển thành 1 lớp đc thì sao có mạch nó phải làm đến 4-5 lớp?
Hic...Mình đã cố gắng hết sức để đưa nó về 1 lớp nhưng được cái lọ thì mất cái chai.Diện tích mạch 1 lớp to gấp vài lần cộng thêm số Jumper nhiều không tả nổi.
Em cũng ngán làm 1 lớp lắm rồi, mà làm 2 lớp thì diện tích mạch nhỏ,thành ra lúc đi đặt thì toàn ghép nhiều mạch vào để tiết kiệm ( mạch 2 lớp đắt gấp 2 mạch 1 lớp nên cũng xót). Ở đây có bác nào có kinh nghiệm đi đặt mạch 2 lớp mà diện tích mạch chỉ 6cm2 (centimet vuong )không ah , em cần đặt độ 1m2 thôi, mà phải cắt theo hình dạng mạch. Mà có chỗ nào nhận hàn 1m2 này giá cả hợp lý không các bác(số linh kiện khoảng 15/mạch) ? chứ hàn tay chắc chết quá.
Tôi có cách này giúp anh em tiết kiệm tiền bạc, vì tôi làm cho cty bo mạch khá lâu:
1. Nếu mà mạch 2 lớp trỡ lên thì nên đặc làm tại cty bo mạch.
2. Để ít tốn kém thì nên gôm vài thiết kế vô cùng một project (đừng gởi chỉ 1 thiết). Nên cho cách ly giữa mõi thiết kế chừng 5 mm để Cty bo mạch họ phay cho bạn.
3. Nên nhớ là Cty bo mạch họ có những bãn đồng mẫu (450 mm X 600 mm hay là 300 mm X 450 mm) cho nên thiết kế của bạn có nhỏ cở nào đi nửa thì họ cũng phải dùng bo đồng mẫu của họ và tiền công gọi là Set-up nữa cho nên giá rất cao nếu đặc mỗi lần 1 thiết kê thì rất tốn kém. Nhiều bạn hợp lại đặc chung thì ít tốn hơn.
Chúc vui cố gắng học và làm.
Hic...Có một cái mạch mà đem đến Cty bo mạch thì có khi nó mắng cho ấy chứ, làm mất thời gian, mà gom đến bao giờ cho được 1 project cơ chứ.Đành tự làm thôi.
Mình hàn DSP 176 chân kiểu này hoài. Tuy nhiên, lúc làm sạch từng chân, các bạn tuốt dây điện có nhiều lõi, đưa phần lõi (nhiều dây) vào chỗ hàn rồi dùng mỏ hàn làm nóng, sau đó kéo dây điện ra, phần chì giữa kẻ của 2 chân sẽ theo dây điện nhiều lõi này đi ra.
