các bác có hình ảnh đưa lên thì tốt quá
Làm mạch in tại gia
trong Nam thì mua ở chợ nhật tảo, cái j cũng có, mình góp ý thêm một ít là giấy đề can thì bạn tới cửa hàng dán đề can xe, xin mấy cái tấm mà nó lột lấy đề can còn thừa ra cái mặt bóng phía sau, còn khi khoan lỗ thì phải chú ý, lót một tấm gỗ ngay lỗ khoan, nếu không khi mũi khoan gần thủng thì cái miệng lỗ bị bể trông rất xấuNguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viếtCần có:
- Panel: tấm đồng to như tờ A4 mua 15K chợ trời.
- Dung dịch ăn mòn: FeCL3 mua ở hàng mành, hoặc HCL, H2O2.
- Giấy in: Giấy đề can hoặc giấy hồng hà, phim.. bất cứ loại giấy gì có bề mặt bóng.
- Phụ kiện: Kìm, khoan (các mui thường dùng 0.6mm 0.8mm 1mm 3mm), giấy ráp hoặc rẻ rửa bát hoặc cọ xoong
Bước 1: Chuẩn bị bản in
Sau khi thiết kế bạn chuẩn bị in, nếu nhà có máy in thì tốt, không có thì phiền đấy ! Nếu bạn cài Adobe Acrobat, MS Office 2003 hay FinePrint thì có một tiện ích máy in ảo, bạn sẽ in ra máy in ảo này rồi đem ra ngoài in vì tập tin được các máy in tạo ra là pdf hoặc file ảnh. Như thế cửa hàng bạn đem in không có protel cũng không sao. Vấn đề ở đây là bạn phải thuyết phục thằng chủ cho bạn in thôi.
Đối với Protel thì cần chỉnh vài chỗ trước khi in, protel tự động căn cả bản in ra cả tờ A4,khắc phục như sau: vào file - print preview - nhấp phải chuột chọn page setup (hình như thế) bạn sẽ thấy một ô Scale, bạn chỉnh thành 1.
Trong protel đường mạch in phần bottom layer nó để màu ghi trong bản in vì vậy khi in ra nó sẽ có hiện tượng "chấm chấm". Chỉnh như sau: file - print preview - Configuration. Bạn sẽ thấy một ô chọn màu sắc, tìm đến bottom layer sửa cả hai ô thành màu đen. Sau đó thì in ra.
Nếu bạn dùng giấy đề can thì in lên mặt bóng (mặt bóng của nó giống như mặt sau của cái nhãn vở dính (phần bỏ đi)). Loại này tui đánh giá cao nhất, nó đi được những đường mạch 10mil. Còn giấy hồng hà cũng được, nhưng bạn nên để đường mạch phải cỡ 15mil trở nên.
Đối với những máy in mới HP1100 hay Canon LBP 800 trở nên, bạn phải chọn kiểu giấy nhẹ nhất nếu không mất giấy ráng chịu. Khoảng 5 tờ mất 1
Bước 2: "Là"
Trước tiên bạn đánh sạch bề mặt tấm đồng, càng sạch càng tốt, đem rửa sạch rồi lau khô, bạn cắt tấm đồng thành tấm có kích thước bằng với board bạn thiết kế. Còn giấy bạn phải cắt to hơn khung để là xong có chỗ mà bóc.
Bàn là không nên để nóng quá, khoảng 1/2 max là vừa. Sau khi đặt bản in lên bo đồng bạn đặt bàn là, là trong khoảng 5-10 phút, chú ý là kĩ phần mép. Để nguội. Nếu là giấy đề can thì có thể bóc, còn giấy hồng hà thì phải đem ngâm nước cho giấy mục ra rồi bóc đi.
Bước 3: Ăn mòn.
Bạn lấy một ít sắt pha với nước tốt nhất là nước sôi. Pha đến khi nó bão hòa. cho vào một cái đĩa. Đặt tấm đồng vào đĩa, nghiêng đĩa như người ta đãi vàng
nếu bạn pha với nước sôi thì khoảng 1 phút là xong. Còn nước nguội thì khoảng 5 phút. Bạn thấy đồng ở phần không có đường mạch bong hết ra là được. Sau đó dùng cọ xoong đánh sạch.
Bước 4: Khoan
Làm "máy khoan" như sau. Bạn lấy một động cơ 12V, lấy một phần thân ruột bút bi , cắm một đầu vào động cơ, một đầu cắm mũi khoan, sau đó đổ 502.
Còn mũi khoan mua ở chợ trời, cuối chợ, bạn mua vài cái về dùng dần. Mũi 0.6 đề khoan chân có chân nhỏ như diode zener, mũi 0.8 là trở, 1 là diode chỉnh lưu. 3 là khoan lỗ bắt vít.
Bạn bặt mũi khoan vuông góc với board, bấm công tác, cho khoan qua thì tắt, tiếp tục chuyển sang lỗ khác.
Bước 5: Bảo vệ mạch
Để tránh cho mạch khỏi bị oxi hóa bạn phải quét lên mạch một lớp bảo vệ. Sau khi hàn xong, bạn phủ lớp bảo vệ. Dung dịch bảo vệ: RP7 (hàng sửa xe máy, chợ trời cũng có), Sơn bóng (Hàng mành), nhựa thông.
Với RP7 hoặc sơn bóng bạn phun trực tiếp vào phần có đường mạch.
Còn với nhựa thông bạn đem đập nhỏ, đem hòa tan bằng xăng hoặc axeton (hiệu thuốc hoặc hàng mành), được một dung dịch dạng keo, sau đó lấy bút lông quét lên. Khi axeton hoặc xăng bay hơi thì lớp nhựa thông sẽ bảo vệ mạch.
Hi vọng tui viết đủ dễ hiểu cho anh em đọc cũng có thể làm được. Với các bác trong Nam thì em chịu không biết mua đồ ở đâu.
thực sự giấy đề can ko phải máy in nào cũng in đc.Ngay như máy LPT3000 của mình cũng ko thể kéo giấy vào lô máy vì giấy quá trơn bóng.Các bạn nên dùng giấy thủ công A4 loại mặt bóng là đc.Nếu có điều kiện thì mua giấy ảnh hoặc 1 cái máy ép plastic là tuyệt cú mèo rồi!
cho hỏi cái Pdcl2
bác mua được cái chất Pdcl2 này ở đâu thế tìm mãi mà chả thấy chỗ nào bán cả chứ giá cả thế nào bác .Nguyên văn bởi mydarling Xem bài viếtcac ban giup minh voi tai sao minh phan chat keo dan dien theo thanh phan nhu sau:
PdCl2 0.4g + 500ml HCl 30% + 500ml H20 vua khuay vua bo sung 4.5g SnCl2.2H2O ma no van khong xuyen qua lo duoc
ps all : cả nhà ai biết cái pdcl2 này hoặc Agcl này bán ở đâu thì chỉ em vớiLast edited by lehung883; 25-06-2009, 04:33.Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
có ý định mạ xuyên lỗ hả?Tốn kém ghớm nhỉ?Liệu công thức pha chế có hợp lí ko?Tôi chỉ sợ nó dẫn không tốt tăng thêm trở dẫn của mạch điện.Nếu làm 2 lớp thì đi dặt cho nó nhanh không thì lấy dây kim loại xỏ qua lỗ mà hàn.Hiiiiiiiiiiii!
mạ chứ
Làm mạch bằng UV thấy ổn rồi nên muốn húc nốt cái xuyên lỗ nữaNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtcó ý định mạ xuyên lỗ hả?Tốn kém ghớm nhỉ?Liệu công thức pha chế có hợp lí ko?Tôi chỉ sợ nó dẫn không tốt tăng thêm trở dẫn của mạch điện.Nếu làm 2 lớp thì đi dặt cho nó nhanh không thì lấy dây kim loại xỏ qua lỗ mà hàn.Hiiiiiiiiiiii!
cho mấy ông pcb đói luôn nhẩy ?
ai biết chỗ nào bán chỉ em phátPhân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
lehung883 làm mạch theo UV à?Bạn đầu tư hết bao tiền vây?Mình cũng định làm theo cách này nhưng chưa tìm đc vật liệu thi công cho cái PP này.Bạn chỉ giáo mình nhé.
PdCl2 : pa-la-đi clo-rua; AgCl : bạc clo-rua. Pa-la-đi là kim loại rất rất độc. Cả 2 loại chất trên đều có bán ở cửa hàng KHKT phố Tràng Tiền (từ hàng kem đi qua ngã tư), và giá đều trên trời cả.
bác mua mực UV, dùng cho chụp bản kẽm in offset, đồ thường tầm 600k 1kg, dồ tốt hon 1t.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtlehung883 làm mạch theo UV à?Bạn đầu tư hết bao tiền vây?Mình cũng định làm theo cách này nhưng chưa tìm đc vật liệu thi công cho cái PP này.Bạn chỉ giáo mình nhé.
độc là thế nào ?
Toàn muối vàng trắng với muối bạc mà bác bảo là cực độcNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtPdCl2 : pa-la-đi clo-rua; AgCl : bạc clo-rua. Pa-la-đi là kim loại rất rất độc. Cả 2 loại chất trên đều có bán ở cửa hàng KHKT phố Tràng Tiền (từ hàng kem đi qua ngã tư), và giá đều trên trời cả.
-- cực độc -> nguy hiểm chết người ?
-- cực độc -> rất hiếm.
cảm ơn bác ở đấy có thật hả ?
trên e bay bán 45$ cho 10g
vẫn mua dc vàng màPhân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
không dùng đèn UV
Riêng cái khoản đèn chụp tui đã bớt được 500 khìn tiền bóng UV gòiNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtlehung883 làm mạch theo UV à?Bạn đầu tư hết bao tiền vây?Mình cũng định làm theo cách này nhưng chưa tìm đc vật liệu thi công cho cái PP này.Bạn chỉ giáo mình nhé.
kiếm dc cái đèn khác rẻ mà lại hiệu quả ,chụp chỉ mất 5'Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
