FGA25N120 là ok rùi. Lỗi E4 bạn kiểm tra xem zenner 18v chân G của IGBT có chập ko? hai điện trở từ chân tụ 1uf( gần cọc bắt mâm từ ) có bị sai trị số ko?
Hỏi về sửa chữa bếp từ
Nguyên văn bởi dqvan Xem bài viếtBạn nào cần sửa bếp từ thì liên hệ với mình.Nếu ở gần khu vực-Hà Đông thì mang qua mình sửa giúp cho chỉ lấy tiền lk thui.Ở xa thì mình co thể tư vấn.ĐT:0982 772 662
các Bác pro cho em hỏi cách sửa bếp từ
Em có mấy cái bếp từ nó bị mất nguồn.Kiểm tra thì thấy đứt cầu chì + chết 25n120.Khi thay xong bếp hoạt động được khoảng 2-3 phút là lại bị nổ cầu chì+chết Fet.Bác nào đã gặp qua rồi và biết cách trị giúp em với,em đã tốn tiền Fet rất nhều rồi!Cảm ơn các bác nhiều lắm.
Các bác cho hỏi tên mấy cin link kiện trong này với, đặc biệt 2 con loại IC 20 chân và IC nguồn 8 chân nó bị xóa thông tin (nghi là Viper12 hoặc 24) Không biết loại nào, con này cắm điện vào ko có tín hiệu gì, đèn ko có, cầu chì ko đứt, IGBT sống, cầu sống, chưa biết lỗi ở đâu?
Loại bếp Media (ko biết phải của tàu ko)
Các bác xem ảnh giúp e nhé!
Nguyên văn bởi killmaster Xem bài viếtCác bác cho hỏi tên mấy cin link kiện trong này với, đặc biệt 2 con loại IC 20 chân và IC nguồn 8 chân nó bị xóa thông tin (nghi là Viper12 hoặc 24) Không biết loại nào, con này cắm điện vào ko có tín hiệu gì, đèn ko có, cầu chì ko đứt, IGBT sống, cầu sống, chưa biết lỗi ở đâu?
Các bác xem ảnh giúp e nhé!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtCon IC nguồn là Viper12 hoặc Viper22, kiểm tra con trở 22 ôm chết là chắc chắn chết con này. Còn con 20 chân bóc cái giấy ra là nhìn được, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề gì vì nó phải nạp chương trình vào.
bởi bqvietVề vụ dung lượng, như đã đề cập vài lần ở diễn đàn, nói chung pin Li-ion không thể chỉ căn cứ vào điện áp mà suy ra điện lượng còn lại đâu. Điện áp pin LiFePO4 rất phẳng nên càng không thể. Tất cả đám biểu đồ hay bảng tra điện...
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:28 -
Hôm qua, 23:30 -
Hôm qua, 23:08 -
Hôm qua, 07:47 -
Hôm qua, 01:20 -
13-01-2025, 21:14 -
1.ko
2.có để tránh cháy nổ
3.ko
13-01-2025, 15:27 -
13-01-2025, 09:42 -
12-01-2025, 09:17 -
