Hỏi về thay thế Transistor!
  • Hỏi về thay thế Transistor!
    Chào các bạn.
    Mình đang cần tìm Transistor BC639 nhưng không thấy nơi nào bán cả.
    Lang thang trên mạng thấy con 2SC1815-GR cũng tương tự có thể đáp ứng được.
    - 2SC1815-GR datasheet: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../datasheet.pdf
    - BC639 datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/data..._637_639_4.pdf
    Nhưng lại thấy chân số 1 với số 3 của 2 con này đảo chiều nhau.
    Các bạn cho mình hỏi nếu đảo lại đầu thì dùng con 2sc1815gr này có được không?
    Thanks!
    Nguyên văn bởi dolpa Xem bài viết
    Chào các bạn.
    Thanks!
    C1815 không thay cho BC639 đâu Bác ơi! Bác mua con C2383 thay cho nó được , chân cũng giống nhau đó,
      Vậy là chỉ cần để nguyên chân con C2383 như vậy là được phải ko bác?
        Chính xác như thế Bác à! cứ gắn đúng như con cũ là được vì 2 con đó gần như nhau về cả hình dáng.
          Đã làm thử và chạy ok. Thanks bác nhé!
            Em chào cả nhà.Em có bộ sạc máy anh đang bị nổ con tranzitor V9014.Vậy cả nhà cho em hỏi có thể thay bằng những con khác tương đương không ạ.,Đó là những con nào mà dễ kiếm nhé.Em cảm ơn
              nếu trans mà bố trí thẳng 1 hàng chân thì khó thay, nhưng nếu bố trí so le mà ứng dụng ko cần đòi hỏi quá cao về dòng hoặc áp ,hoăc cao tần ........... thì chĩ cần xoay người nó lại là đc . Ko nhất thiết phải y xỉ như nó
              1815,1015,c828, 1061, d772,d882 .... thông dung trên thị trường
              không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                bác quốc thái cho hỏi, nếu thay c2383 vào iệu các thong số như dòng in out đưa xuống sò công suất có quá lớn ko, nếu mở công suất vừa phải thì ok, liệu mở hết mức như kênh ko hư thì nó có thúc bay dàn sò ko nhỉ, bác cho luôn ý kiến về vấn đề này, tks bác chia sẽ.
                  Nguyên văn bởi ttk01 Xem bài viết
                  về vấn đề này thì không có gì đáng lo đâu vì nếu bạn làm theo sơ đồ cho trước , dòng in/out của transistor nó có liên quan với các tầng liên hệ , chứ không như xem trên data , trên đó là chỉ số tối đa mà linh kiện đó có thể hoạt động được , chứ không phải là nó sẽ chạy ở tất cả các định mức nêu trên đó , công suất ra của linh kiện tùy theo công suất tiêu tán của linh kiện dựa trên thông số áp và dòng , thí dụ con C2383 , áp (max)160v/ dòng (max)1A, công suất tiêu tán 900mw thì có nghĩa là nó không thể chạy ở áp 120v mà dòng lớn tới 10mA được, hoặc nếu bắt nó chạy ở dòng 1A thì nó chỉ chạy ở áp 1v thôi , vì A*V=W ,vì thế nó không thể đấy dòng cao xuống tầng công suất được khi nó đang chạy áp khá cao ,
                    tks bác, thế nhưng thay C2383 - A1013 vào, kiểm tra lại 2 kênh L và R dùng tín hiệu vào mono, khi ko tải và khi có tải mỗi kênh 1 loa full đôi 5 tấc giống nhau thì kênh bị thay đèn báo clip chớp nhiều hơn kênh kia. Có nghĩa AC ra cổng loa cao hơn kênh zin, test kỹ trên main crown 402. Nhưng ko có thời gian đào sâu, đành đóng nắp giao khách, chỉ dặn khách mở kênh sửa 7,8 phần so với kênh zin mà thôi
                      trong trường hợp có sai biệt về điều kiện phụ tải ra , thì cần xem xét lại mạch khi bị hư hỏng có kéo theo phần nào nữa không , hoặc nguyên nhân chính gây ra hư hỏng trước đó chưa tìm đúng, nên khi thay vào vẫn còn lỗi, sau nữa là linh kiện mới bây giờ không hoàn toàn giống nhau về các điều kiện làm việc , vì thế khi thay thế cũng cần coi xem linh kiện cũ thuộc nhóm nào, chẳng hạn dòng A1013/C2383 có nhiều dạng , dạng cũ thì mập hơn dạng mới , dạng mới có loại in chữ , có loại khắc chìm vào, đôi khi thay thế cho nhau vẫn không đạt như cũ được đó .
                        các bác ơi, antranss h1061 có thể thay bằng con nào vậy ạ?
                          các bác ơi, con transs h1061 có thể thay bằng con nào vậy ạ?
                            Nguyên văn bởi lulalula Xem bài viết
                            nếu việc yêu cầu không khắt khe thì có thể thay bằng con D880 có bán nhiều, mà con H1061/C1061 này cũng thịnh hành mà , đâu có hiếm gì đâu .
                              cho mình hỏi là 2 con trans trong mạch đèn compact là EN1300 thì thay bàng con nào được vạy các men
                              lL7805 được khônh ak
                              cảm ơn
                              009
                              dolpa Tìm hiểu thêm về dolpa
