Hỏi về thay thế Transistor!
    Nguyên văn bởi tungphamflv Xem bài viết
    cho mình hỏi là 2 con trans trong mạch đèn compact là EN1300 thì thay bàng con nào được vạy các men
    lL7805 được khônh ak
    cảm ơn
    trong đèn compact là con 13001- 13003- 13005 , chứ làm gì có 1300 . còn IL 7805 là IC ổn áp , không phải là transistor . còn thay thế thì nên tìm đúng số để thay , lưu ý là transistor 1300X trong đèn compact thường hay có diode đệm ở chân E.C .
      Có bác nào biết con transistor d1589 bị hỏng kiếm không có thì thay con nào tương đương không?
        Nguyên văn bởi buivandong Xem bài viết
        đây là loại transistor phức hợp Darlington bạn có thể tìm các con sau, D1169, D1591 ,D1689, D1785, D1829, D1888, D1928, BD647 , nếu không kiếm được loại tương đương bạn có thể ghép 2 con NPN lại thành một con darlington và thêm một con diode đệm ở chân C và E .
        dolpa Tìm hiểu thêm về dolpa
