Xin chào.
Em cần thông tin về các tụ sau và tụ thay thế. Nhờ các anh giúp đỡ. Có 4 hình tương đương 4 tụ.
linh kiện này của hãng Philip , tụ đó là tụ giấy hoặc tụ dẻo , nếu máy này dùng nguồn thấp dưới 50v thì bạn vẫn có thể thay thế bằng các tụ mylar có điện áp 50v là được , tất nhiên là giá trị phải giống như tụ cũ , nhìn qua các tụ này thì vẫn tốt cần gì phải thay nhỉ , hay là bạn muốn tháo nó ra để thay cho ampli đèn , rồi lấy tụ khác thay vô đó ???
Dạ em cảm ơn. Đây là radio đèn. Em thay cùng giá trị ban đầu của tụ nhưng 250v thì ko có. Thế 400v hoặc tụ 2k V đc ko anh
400 volt là tốt rồi còn 2k không để lại dùng vào mạch cao áp hợp lý hơn , tụ máy cổ dùng vài chục năm cũng chưa hư chỉ phải thay khi đứt hoặc rỉ thôi đứt thì tịt rỉ thì có tiếng rột rẹt .
Dùng tụ 400 v thôi 2 kv để dùng trong mạch cao áp hợp hơn . Tụ trong máy chỉ thay khi đứt hay rỉ không cần thiết phải thay định kỳ đâu , đứt thì tịt còn rỉ thì nó rò vdc ra gây nên tiếng rột rẹt .
Đúng rồi a. Nó bị rột rẹt. Tụ hơn 40 năm nên em tính thay hết cho chuẩn ko biết có nên
Tụ 1 đầu nối với vdc đầu kia đo phải 0 v có vài v là rột rẹt rồi , muốn giữ nguyên thì bạn đo vdc và thay lk hư còn nếu muốn thay 1 lần cho tiện thì hãy thay hết phần radio thay tụ mới còn phần amp nếu kiếm được thì thay tụ mỹ hay eu tiếng ra sẽ hay hơn .
Sự thu nhỏ của linh kiện điện tử trong những năm gần đây đã mở đường cho nhiều thiết bị đặc thù, trong đó tai nghe siêu nhỏ là một ví dụ điển hình. Không còn giới hạn trong những nhu cầu mang tính thử nghiệm, tai nghe siêu nhỏ ngày nay được sử dụng rộng rãi trong...
