Linh kiện PLC
  • Linh kiện PLC
    Xin chào mọi người. Em có chiếc PLC FX 3G 24M
    đang tháo ra tìm hiểu gặp con diode này chả biết nó là con nào, thông tin em search không thấy ạ.
    Ký hiệu và hình ảnh thực tế em gửi kèm.
    Mong ace chỉ dạy.
    Trạng thái đo trở và diode không ra gì hết (vô cùng ohm và giai đo diode OL giống bị đứt mặc dù nó không hư). Ký hiệu thì của diode.
    T3D diode, zener công suất lớn (TVS) để bảo vệ quá áp, gai áp ... Bàn chi tiết ở diễn đàn EEVBlog
    https://www.eevblog.com/forum/chat/whats-the-part-pls/
    Thị trường VN đám P6KE, 1.5KE thông dụng hơn.
      Dạ P6KE 200 em hay gặp rồi.
      vậy ra con này ở đây hiếm ạ. Hi em cảm ơn bác nhé.
      Ơ mà sao kiểm tra bằng vom ohm và diode đều không được vậy ạ.
        Nếu bạn xem cái liên kết trên, sẽ thấy nó gồm 1 zener và 1 diode mắc nối tiếp đối đầu nhau. Khi chưa đến ngưỡng dẫn, zener cũng hành xử như 1 diode bình thường. Đo bằng đồng hồ, zener chưa tới ngưỡng dẫn. 2 diode đối đầu nhau thì chiều nào cũng là không dẫn hết.
        Khi chuyển sang đám P6KE cũng cần mắc thêm 1 diode ngoài nữa để tương đương với linh kiện gốc.
          Dạ em cảm ơn bác nhé.hi loại này đúng giờ mới biết.
          em đa tạ bác nhiều.
          Chúc bác sức khoẻ và hạnh phúc, an lành ạ.
          Thangbpvn Tìm hiểu thêm về Thangbpvn
