e đang sửa 1 cái mạch của cái máy khò mà nó bị chết 1 con tranistor mcr 100-6 mà e thì ko biết hoạt động của con này..bác nào rành giúp e với..và nó có thể sài chung với con khác loại nào dc ko...e xin chân thành cám ơn mọi người đã đọc bài
cần giúp tranistor MCR 100-6
Con này không phải là transistor mà là SCR tên hiệu đầy đủ của em nó đây: MCR100-6 - Unisonic Technologies - PLASTIC SILICON CONTROLLED RECTIFIERS(PNPN devices designed for high volume)Nguyên văn bởi anhtuyen_GSM Xem bài viếte đang sửa 1 cái mạch của cái máy khò mà nó bị chết 1 con tranistor mcr 100-6 mà e thì ko biết hoạt động của con này..bác nào rành giúp e với..và nó có thể sài chung với con khác loại nào dc ko...e xin chân thành cám ơn mọi người đã đọc bài
SRC hoạt động như thế nào thì tài liệu đầy rẫy như cỏ rác rồi, còn muốn thay thế thì đọc datasheet của nó rồi kiếm con có công suất phù hợp.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
thanks bác...nhiều.........Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtCon này không phải là transistor mà là SCR tên hiệu đầy đủ của em nó đây: MCR100-6 - Unisonic Technologies - PLASTIC SILICON CONTROLLED RECTIFIERS(PNPN devices designed for high volume)
SRC hoạt động như thế nào thì tài liệu đầy rẫy như cỏ rác rồi, còn muốn thay thế thì đọc datasheet của nó rồi kiếm con có công suất phù hợp.anhtuyenmobile: chuyên sửa chữa điện tử and DTDD......
DC: 260 Tân Phú II Đinh Lạc Di Linh Lâm Đồng
YH : TEL: 01636.669.789
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
