Tạo mạch cảnh báo khi đạt đến một tần số nhất định
  • Tạo mạch cảnh báo khi đạt đến một tần số nhất định
    Mình muốn tạo một mạch cảnh báo khi đạt đến một tần số nhất định nào đó. Hay nói rỏ hơn là mình muốn ứng dụng trên xe ô tô khi xe chạy quá 80Km/h nó sẻ phát ra tín hiệu cảnh báo. Mà trên xe thì dủng cảm biến tốc độ dạng hình sin hoặc xung vuông.
    Mong các bạn chỉ giáo.
    Thanks!
    Em chẳng bít "mặt mũi" cái cảm biến của bác nhưng em đưa ra 2 giải pháp có thể giúp bác được
    1 - Dùng ic lập trình (dùng vi đều khiển xác định tần số rồi so sánh đưa ra tín hiệu cảnh báo)
    2 - Dùng các ic không lập trình, ic tương tự
    + Bác dùng 1 con tạo tần số mẫu tương ứng tốc độ cần cảnh báo(vd:IC555)
    + Dùng 2 ic chia tần (vd4017) để so sánh tần số , dùng 1 ic chốt (flip-flop) để chốt kết quả, gọi f1 là tần số mẫu, f2 là tần số cần so sánh
    +khối so sánh f1>f2(khối 1):
    - Đưa tần số f2 vào chân reset của 1 ic chia tần
    - Đưa tần số f1 vào chân clock của ic chia tần.
    -khi f1>f2 đầu ra 1 của ic chia tần có xung
    +khối so sánh f1<f2(khối 2)
    - Đưa tần số f1 vào chân reset của 1 ic chia tần
    - Đưa tần số f2 vào chân clock của ic chia tần.
    -khi f1<f2 đầu ra 1 của ic chia tần có xung
    +chốt kết quả:
    -tín hiệu out của khối 1 đưa vào chân R của ic-chốt
    -tín hiệu out của khối 2 đưa vào chân S của ic chốt
    -Đầu ra Q chính là tín hiệu cần thiết cuối cùng.
    Bác thử làm xem. Chúc bác thành công
    Giải pháp điện tử của bạn
    trungauto Tìm hiểu thêm về trungauto
