Hỏi về Power supply?????
  • Hỏi về Power supply?????
    Cho mình hỏi trong yêu cầu về nguồn cấp có dòng:
    "leaves room for the voltage fluctuations".
    ví dụ: Power supply input (Positive) 20-45VDC recommended, leaving rooms for voltage fluctuation and back-EMF.
    Thì dòng chữ đó có nghĩa là gì vậy ạ?
    Đề nghị dùng Điện áp cung cấp (dương) từ 20V đến 45V. Nên chừa khoảng trống cho điện áp biến đổi và lực điên động ngược. Từ leaving room là một thành ngữ
      Thế cho mình hỏi là nó ý nghĩa gì ko? Hay chỉ mình đơn giản chỉ cần cắm nguồn từ 20-45V là đc nhỉ?
      Thank bạn nhé!
        Cắm nguồn trong khoảng đó là được
          Có chứ, có nghĩa là họ khuyên bạn cấp nguồn từ 24-40V thôi,
          Bởi vì giả sử cấp 45V thì linh kiện đã nóng ran lên, thêm cái suất phản điện của tải trả về nữa vô tình nó đẩy nguồn nguồn lên 50V thì mạch khét lẹt.
          Còn giả sử cấp nguồn đúng 20V thì hệ thống chạy như anh công nhân cuối tháng chưa lĩnh lương đã vậy quá trình chuyển đổi điện còn gây hao tốn công suất nguồn nữa khiến nguồn tuột xuống có khi còn 15-16V thôi, thì giống như ép ảnh phải trả nợ xã hội đen khi trong túi không một xu, bí quá ảnh nhảy cầu / sập nguồn - hệ thống reset liên tục mà không chịu chạy. Vậy đó.
            leaving rooms for có nghĩa là chừa chổ trống để dự phòng cho voltage fluctuation (theo em hiểu là sự trồi sụt điện áp lưới điện) và back-emf thuật ngữ kỹ thuật chỉ sức cản dòng điện của thiết bị - cái này em cũng ko hiểu hết là gì , chủ yếu dịch câu đó cho bác chủ thớt
              Nguyên văn bởi PiPRES Xem bài viết
              Thank bạn nhé!
              nghĩa là nguồn yêu cầu 20-45v , tuy nhiên tốt nhất đừng dùng đúng 20v hay 45v vì nguồn có sự trồi sụt vì vậy phải trừ hao ra, để có giảm cũng không ít hơn 20v và có tăng cũng không quá 45v. Dễ hiểu thì chọn nguồn trong khoảng từ 24v đến 40v là tốt nhất
              PiPRES Tìm hiểu thêm về PiPRES
