`Chào cả nhà, mình ko phải dân điện tử nên không rành lắm, chả là nhà mình có cái gường massage choyang mà bị hư mất cái mạch điện, mô tơ vẫn còn dùng tốt, giờ mình muốn chế lại, cho mô tơ chay từ đầu giường tới cuối giường rồi quay lại, mình có tham khảo thì thấy có mạch điện đảo chiều cầu H gì đó, nhưng mình muốn cái nào đơn giản hơn tý, ( mô tơ chạy tới điểm A chạm vào công tắc 3 chân (hoặc rờ le) tự động quay trở lại điểm B, điểm B chạm công tắc 3 chân (hoặc rờ le) tự động quay lại A..) có bạn nào chế đc hay bán cái mạch này gì PM cho mình nha. Mình tự làm thì chỉ dùng đc 1 công tắc ở điêm A thôi, ko dùng đc ở điểm B hix hix . Bạn nào có cách tốt nhất là dùng rờ le thì giúp mình với, mình có mua 2 con relay 24V,14 chân, 2 cái rờ le (ko biết có đúng ko), có một số bạn nói mình dùng mạch theo hình nhưng mình ko biết lắp
Đảo chiều mô tơ điện 24V dùng 2 rờ le hoặc 2 công tắc 3 chân
cái này dùng 2 relay 5 chân + 2 công tắc hành trình là đc rồi bácNguyên văn bởi nvc123 Xem bài viết`Chào cả nhà, mình ko phải dân điện tử nên không rành lắm, chả là nhà mình có cái gường massage choyang mà bị hư mất cái mạch điện, mô tơ vẫn còn dùng tốt, giờ mình muốn chế lại, cho mô tơ chay từ đầu giường tới cuối giường rồi quay lại, mình có tham khảo thì thấy có mạch điện đảo chiều cầu H gì đó, nhưng mình muốn cái nào đơn giản hơn tý, ( mô tơ chạy tới điểm A chạm vào công tắc 3 chân (hoặc rờ le) tự động quay trở lại điểm B, điểm B chạm công tắc 3 chân (hoặc rờ le) tự động quay lại A..) có bạn nào chế đc hay bán cái mạch này gì PM cho mình nha. Mình tự làm thì chỉ dùng đc 1 công tắc ở điêm A thôi, ko dùng đc ở điểm B hix hix . Bạn nào có cách tốt nhất là dùng rờ le thì giúp mình với, mình có mua 2 con relay 24V,14 chân, 2 cái rờ le (ko biết có đúng ko), có một số bạn nói mình dùng mạch theo hình nhưng mình ko biết lắp
Cho mình sơ dồ dc ko bạnNguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếtcông tắc 3 chân cho lẹ,dùng 2 cái,đấu giống đèn cầu thang
Úp ảnh miễn phí lưu trữ vĩnh viễn theo mọi thời gianNguyên văn bởi nvc123 Xem bài viếtCho mình sơ dồ dc ko bạn
mạch này đấu khác mạch thường.điện DC ăn qua 2 chân 2 bên của 2 công tắc,chân mô tơ ăn giữa 2 công tắc,2 công tắc luôn luôn bật và chân mô tơ luôn có điện vì là công tắc 3 chân mà,1 trong 2 công tắc bật ngược lại động cơ sẽ quay hoặc dừng,muốn đảo chiều phải bật cái công tắc còn lại ngược lại :dNguyên văn bởi thailoc Xem bài viếthuyhuy0093, tui không phân tích được sơ đồ, bạn vẽ cụ thể hơn không. Motor DC có cực âm, dương đảo chiều mới quay ngược lại. Còn đèn cầu thang thì dây nguội đấu trực tiếp lên bóng đèn, chỉ điều khiển dây nóng. Cảm ơnLast edited by huyhuy0093; 17-08-2014, 10:40.
bạn chủ thớt đã có phương án xử lý vấn đề chưa ? chỉ cần 3 transistor vài diode , trở, tụ, 1 rơ le 8 chân , 2 công tắc hành trình là có ngay một mạch điện hoàn hảo cho công việc của bạn . À -thêm cái nguồn cho nó nữa chứ !Nguyên văn bởi nvc123 Xem bài viết`Chào cả nhà, mình ko phải dân điện tử nên không rành lắm, chả là nhà mình có cái gường massage choyang mà bị hư mất cái mạch điện, mô tơ vẫn còn dùng tốt, giờ mình muốn chế lại, cho mô tơ chay từ đầu giường tới cuối giường rồi quay lại, mình có tham khảo thì thấy có mạch điện đảo chiều cầu H gì đó, nhưng mình muốn cái nào đơn giản hơn tý, ( mô tơ chạy tới điểm A chạm vào công tắc 3 chân (hoặc rờ le) tự động quay trở lại điểm B, điểm B chạm công tắc 3 chân (hoặc rờ le) tự động quay lại A..) có bạn nào chế đc hay bán cái mạch này gì PM cho mình nha. Mình tự làm thì chỉ dùng đc 1 công tắc ở điêm A thôi, ko dùng đc ở điểm B hix hix . Bạn nào có cách tốt nhất là dùng rờ le thì giúp mình với, mình có mua 2 con relay 24V,14 chân, 2 cái rờ le (ko biết có đúng ko), có một số bạn nói mình dùng mạch theo hình nhưng mình ko biết lắp
Theo yêu cầu motor sẽ chạy liên tục từ A đến B rồi chạy ngược lại từ B đến A rồi lại từ A đến B?
Nếu thế làm như sau:
- Relay A đk motor chạy thuận.
- Relay B đk motor chạy nghịch.
1-Cuộn dây relay A nối tiếp với tiếp điểm thường đóng của relay B, nối tiếp với contact giới hạn chạy thuận.
2-Cuộn dây relay B nối tiếp với tiếp điểm thường đóng của relay A, nối tiếp với contact giới hạn chạy nghịch.
Như vậy luôn luôn chỉ có 1 relay hoạt động, chạy thuận hay nghịch.
3-motor chạy thuận đá vào contact giới hạn chạy thuận sẽ cắt relay chạy thuận.
4-Relay chạy thuận off, tiếp điểm thường đóng của relay đóng lại. Do relay chạy thuận hiện đang bị off bởi contact giới hạn, nên sẽ cấp điện cho relay chạy nghịch.
5-Relay chạy nghịch hoạt động tương tự, cứ thế tiếp diễn.
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
