Vấn đề cháy IC7805 (IC chuyển đổi 12v sang 5v)
  • Vấn đề cháy IC7805 (IC chuyển đổi 12v sang 5v)
    Tình hình em đang dùng IC7805 vs mục định sạc đt, tuy nhiên em có một thắc mắc là nếu như IC nóng dẫn tới cháy thì điện áp đầu ra ngắt hay là chuyển sang 12V, Vì nếu khi cháy mà chuyển đầu ra thành 12V như đầu vào thì điện thoại e sẽ cháy mất
    Bác nào có kinh nghiệm trong vấn đề này hướng dẫn giúp e vs ạ. Em xin chân thành cảm ơn.
    P/s: e dùng sử dụng 2 tụ kèm theo.
    1. Với IC xịn thì điện áp vào 12V, dòng dưới 0,5V là an toàn đối với 7805. Điều này không luôn đúng, vì thị trường có nhiều IC của nước Lạ, chất lượng "miễn bàn"
    2. Thường có 3 trường hợp xảy ra khi 78xx bị hỏng: (1) Điện áp ra không ổn định ở 5V. (2) Điện áp ra = 0V (= đứt). (3) Điện áp ra = 12V (= chập).
    Khi dùng 7805 để sạc điện thoại thì bạn nên mắc thêm 1 điện trở trước 7805 (ví dụ điện trở 6.8 - 10 Ôm, công suất 2W) và đặt ở lối ra của 7805 thêm 1 cái Zener 5,6V để bảo vệ "dế" của mình.
    3. Nếu bạn muốn sạc điện thoại với dòng lớn hơn 0,5A thì bạn nên tham khảo các mạch tăng dòng dùng transistor phối hợp với 7805, để 7805 khỏi bị nóng.
    4. Nếu bạn muốn hạn chế dòng sạc để bảo vệ pin, có thể lắp thêm mạch cầu chì điện tử.
      Thông thường linh kiện công suất khi chết thường "chết chập". Chết đứt hoặc chết chạy loanh quanh có nhưng hiếm. Linear regulator, buck regulator, MOSFET ... khi chết sẽ phi gần như toàn bộ điện áp đầu vào tới đầu ra.
        Để oan toàn bác thêm cái mạch bảo vệ điện áp ngõ ra là xong. mà sạc điện thoại bằng 7805 thì hơi phiêu đó, bác sài con LM2576 đi, cũng k hơn nhiêu nhưng khỏe hơn.
        Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
        Tel: 0903 702 417. Email: web:
        BlackPrince Tìm hiểu thêm về BlackPrince
